Lampen leuchten verkehrt
Windwusel
24. Dez 2015
Ich habe heute eine fünfte HDD in meine DS3615XS verbaut und musste feststellen die die falsche HDD-LED leuchtet. Das hat mich etwas verwundert. Bisher haben alle 4 aktiven Lampen geleuchtet wie sie sollten. Jetzt habe ich HDD-5 verbaut aber Lampe-6 leuchtet. Ich würde meinen da ist etwas an der Verkabelung falsch gepolt. Ich habe in der Vergangenheit daran gebastelt und vermute das ich die beiden Kabel für die Lampen vertauscht habe doch kann das tatsächlich sein? Sowohl Power-LED, LAN, Alarm als auch die 4 bisherigen HDD-LED leuchten wie sie sollen.
Dein Vermutung, dass immer die LED des Schachts leuchten soll, in der eine Platte eingebaut ist, ist auf jeden Fall richtig. Mehr werden wir von außen dazu kaum sagen können. Wenn Du da schon so intensiv herumgebastelt hast, solltest Du die DS ausschalten, aufmachen und die Verkabelung überprüfen.
Windwusel
24. Dez 2015
Es gibt nur 2 Kabel die für die Beleuchtung sorgen. Könnte natürlich sein das ich diese vertauscht habe doch würden dann alle anderen Lampen korrekt leuchten? Das ist das was mich etwas verwirrt. Wäre es ausgeschlossen das schon von Werk aus hier etwas falsch verkabelt wurde?
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass soetwas im Werk falsch verkabelt werden könnte, da das sicher nicht von Hand verlötet wird. Habe im Forum auch noch nicht von einem solchen Fall gelesen.
Windwusel
24. Dez 2015
Wenn mein Raid fertig aufgebaut ist werde ich mal das Kabel tauschen und schauen was passiert. Jedenfalls leuchten aktuell alle Lampen bis auf diese eine richtig und daher halte ich es eigentlich nicht für möglich das es mit einem Tausch der beiden Kabel anders läuft. Normal sollten dann Power-LED und Co. gar nicht mehr leuchten dürfen. Wobei unter Umständen vielleicht ja auch die Power-LED und Status-LED einfach nur Dauerstrom bekommen und die LAN-LED aktuell vielleicht eine HDD-LED ist. Den Unterschied würde man wohl nicht erkennen.
Ich werde später berichten!
Windwusel
24. Dez 2015
Ich hatte heute Gelegenheit die Kabel zu tauschen. Tatsächlich funktioniert es jetzt wie gewünscht. Schon erstaunlich das alle LED inkl. der zuvor verbauten 4 HDD richtig geleuchtet haben trotz das die Verkabelung falsch war.
