Leise Lüfter für RS3617xs
geforce28
12. Apr 2018
Hm, also ich kann das echt alles nachezu gar nicht nachvollziehen... :(
Blöd, dass es bei dir immer noch nicht läuft...
Sorry, aber ich muss einfach nochmal fragen, weil es für mich immer noch nicht so rübergekommen ist, dass du es nun folgendermaßen gemacht hast:
1) NAS ausschalten
2) 4x Noctua Lüfter einbauen, ohne jegliche Adapter und PIN-Abweichungen von der original-Belegung.
3) NAS starten, ggf. Modus Volle Geschwindigkeit einschalten
Wenn du auch nur einen alten Lüfter drin lässt (angeschlossen lässt), kann es sein, dass dieser "Taktgeber" für alle weiteren Lüfter ist, weil die Lüfter scheinbar irgendwie zusammenhängen.
Mich würde es schon sehr stark wundern, wenn es bei dir dann nicht klappen würde, obwohl es bei mir so geklappt hat.
Das würde ja voraussetzen, dass bei der RS3617XS Unterschiede zwischen Baureihen gibt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann... :-/
Ich hoffe du bekommst es noch hin :)
Ich bin super zufrieden jetzt!
BigRonin
08. Mai 2015
Dank geforce28 und meinem Umbau, haben wir nun 2 bestätigte Umbauten einer RS3617xs die unter Last thermisch stabil funktionieren.
Das wohl wichtigste ist die Zähmung der BrüllStation ;-) Dazu einen Vergleich der Lautstärke in dB(A) vor und nach dem Umbau (aufgenommen mit einer Bezahl-APP auf dem iPhone. Bei beiden Messungen wurde das Handy gleich platziert.) :
Die obere Linie zeigt die Synology-Lüfter im „Stillen Modus / Modus Volle Geschwindigkeit“. Die untere Linie zeigt die Noctua-Lüfter auf 100%-Drehzahl. (Die PWM-Regelung habe ich außer Kraft gesetzt)
Anders als geforce28 habe ich insgesamt 8 Noctua-Lüfter verwendet:
  • 4x Noctua NF-A8 PWM
  • 4x Noctua NF-A6x25 PWM
Die beiden Lüfter am CPU-Kühler habe ich mit Absicht asymmetrisch montiert. Wenn man genau hinschaut kann man sehen dass die unteren 10 Lamellen nicht an der Headpipe angebunden sind.
Ich habe beide Luftpfade (von hinten nach vorne / von vorne nach hinten) getestet:
Der Thermal-Status unterscheidet sich doch leicht in den beiden Varianten und, wie schon geforce28 festgestellt hat, steigen mit zunehmender Zeit die Temperaturen der HDDs. Das hat mich dazu bewogen die original Lüfter Ausrichtung zu verwenden: Luft von vorne nach hinten.
Ich bin mit dem Umbau zufrieden.
geforce28
12. Apr 2018
Super, dass es bei dir nun auch funktioniert.
Hast du denn jetzt das Problem gelöst, dass die Lüfter als ausgefallen angezeigt werden ?
Lag es wirklich daran, wie schon von mir vermutet, dass du direkt alle 4 Lüfter tauschen musstest ? ;)
Deine Befestigung der 2 Lüfter am Kühlkörper finde ich interessant und (ich glaube) besser gelungen als bei mir.
Wie hast du das gemacht ?
Kannst du das einmal detailliert aufzeigen und auch die Komponenten nennen, die du zur Befestigung genutzt hast ? :)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Daumen hoch euch beiden, super gemacht.
Die Idee mit dem Kabelbinder finde ich persönlich genial, er hat offenbar 4 Kabelbinder genommen, aber vom Kabelbinder "3" und "4" "nur" das Verschlussstück und mittels einfacher Federn einen Konstanten Zug erzeugt.
Einfach aber genial :)
Ich mein damit, er hat offenbar von 2 Kabelbindern das "Kopf/Verschlussstück" abgezwickt und nur dieses auf 2 "komplette" Kabelbinder am anderen Ende befestigt. Spitzen Idee, gefällt mir.
BigRonin
08. Mai 2015
Also ... es ist für jede Ecke :
Kabelbinder und U-Scheibe (M4) sind aus dem Baumarkt. Die Druckfedern habe ich aus der Firma :-D
Ach ... bevor jemand meckert ... die Lüfter sind "NUR" auf den Bildern unterschiedlich ausgerichtet ... es blasen "ALLE" nach hinten aus der RS ;-)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Noch mal, gefällt mir ausgesprochen gut, wenn du es noch "verfeinern" möchtest, dann könnte man auf der "kalten" Seite von deinem Aufbau, also die Lüfterseite ohne Federn auf deinen Bildern noch lösbare Kabelbinderarretierungen verwenden,
ABER ich kenne die nur bis 85°C, sollte aber auf der "kalten" Seite von deinem Aufbau kein Problem sein. Man müsste nur schauen ob die Verzahnungen zusammenpassen.
lösbarer Kabelbinder <klick> Dann hättest du direkt auf den Kühlrippen deine Kabelbinder mit 150°C und am "kalten" Ende den lösbaren Kopf, vorausgesetzt die Verzahnungen passen zusammen.
BigRonin
08. Mai 2015
Jeweils 2 Lüfter (80mm & 60mm) Teilen sich einen Anschluss auf dem Mainboard. Sie sind über ein Y-Kabel verbunden bei dem ich das PWM-Signal abgekniffen habe. Somit laufen alle Lüfter immer auf 100%. Erkennung das Lüfter vorhanden sind funktioniert.
Das PWM-Signal selber macht nach wie vor Probleme. Ich hatte mir eine Oszilloskop mitgenommen und mir das SIgnal angesehen:
Von oben nach unten sind es die 3 Lüfter-Modi.
Was auffällt ist das die Amplitude nur 1Volt beträgt UND das der Ground-Pegel nicht auf den unteren Flanken liegt. (links in den Bildern die Marke 1 mit dem kleinem Pfeil nach rechts ist die 0Volt markierung.)
Im Modus volle Kühlung beträgt der positive Anteil des Signals nur noch 136mVolt ... das ist für die Noctua-Lüfter definitive zu wenig. (Die spezifikationen der PWM besagt: Low-Level von 0 - 0,3Volt / High-Level 3 - 6 Volt.
Was da bei meiner RS schiefläuft weiss ich nicht :-(
geforce28
12. Apr 2018
Und wie hast du die 4 80er Lüfter nun zum schnell drehen bekommen ?
Auch da PWM Signal entfernt, oder wie ?
BigRonin
08. Mai 2015
Ich habe beim Y-Verbinder am Stecker der auf das Mainboard kommt, das PWM-Kabel durchtrennt ... somit bekommt "kein" Lüfter ein PWM-Signal.
Da bei den Lüftern das PWM-Signal intern mit einem Pull-Up Widerstand versehen ist, liegt für den Lüfter ohne aktives PWM-Signal ein "High-Pegel" an und sie laufen dann mit voller Geschwindigkeit.
geforce28
12. Apr 2018
Ja, das habe ich verstanden.. Das hast du doch bei den kleineren 60er Lüftern gemacht...
Aber ich meinte die Lüfter die bei den HDDs sitzen... (die 80er )
Was ist mit denen ? (Du hattest da doch so Probleme mit.. ?)
BigRonin
08. Mai 2015
An jedem Lüfteranschluss auf dem Mainboard (je einer für die Systemlüfter 1 bis 4) steckt ein Y-Verteiler und an dem steckt je ein 60mm Lüfter und ein 80mm Lüfter :)
Da keiner der von mir getesten Lüfter incl. PWM laufen wollte, habe ich mich zu diesem radikalem Schritt entschlossen, "alle" Lüfter vom PWM-Signal zu trennen.
BigRonin
08. Mai 2015
Thermal-Status loggen
nach dem nun bei mir auch die PWM-Regelung der Lüfter funktioniert (mithilfe eines kleinen elektronischen Verstärkers) hat mich natürlich der Thermal-Status der RS unter verschiedenen Szenarien interessiert. Nun ist es nicht mein Ding stundenlang vor einem PC zu sitzen und die Werte abzuschreiben. Daher habe ich ein Shell-Script zurechtgezimmert das dies automatisch für mich erledigt, also eine Log-Datei mit den verschiedenen Thermal-Werten füllt. Log-Datei lässt sich wunderbar mit Excel und Co. analysieren.
Da ich denke, das der ein oder andere ebenfalls ein Interesse daran haben könnte, seine Thermal-Werte zu loggen (auch Langzeit), habe ich das auf meinem Server abgelegt inkl. bestmöglicher Beschreibung.
Gibt es hier: Log Thermal-Status
Bitte mich nicht gleich zerreißen … ist mein Erstlingswerk in Sachen Shell-Script. Getestet ist das Script auf der RS3617xs und DS2415+.
Feedback erwünscht :eek:
Schöne Sache, danke fürs Teilen!
geforce28
12. Apr 2018
Was für ein elektronischer Verstärker war denn dort nötig ?
Mich wundert noch immer, dass bei mir alles so "out of the Box" funktioniert hat und bei dir eben nicht... !?
BigRonin
08. Mai 2015
Das wird ewig ein Geheimnis von Synology bleiben ... schätze ich. Solange niemand anderes ebenfalls mal das PWM-Signal untersucht bleibt nur meine Lösung ... und die Funktioniert einwandfrei.
Werde wohl das berühmte Montagsmodell erwischt haben :(
Die Schaltung:
Die Platine:
Die Schaltung macht nichts anderes als das 1V PWM-Signal auf 5V anzuheben.
BigRonin
08. Mai 2015
das Skript ist inzwischen "erwachsen" geworden und ein neues Skript möchte ich nun vorstellen:
AvrLogger
BigRonin
08. Mai 2015
Es gibt ein Update zu meiner RS3617xs und dem Lüfter-MOD:
Anscheinend haben die Noctua-Lüfter ihre max. Leistungsfähigkeit bei den aktuellen Temperaturen erreicht :(
Gestern hatte ich in meinem Arbeitszimmer sagenhafte 31°C und die HDD-Temperaturen sind auf 45°C angestiegen. Aktuell sind es heute Morgen im Arbeitszimmer bereits wieder 28° und ich erwarte heute erneut 31°C und mehr. (Leider wohne ich unterm Dach:( ).
Ich habe gestern, vorsorglich, die 80mm Noctua-Lüfter wieder durch die Syno-Lüfter ersetzt. Voraussichtlich werde ich dass, solange die Hitzeperiode anhält, auch beibehalten.
45°C sind für Platten m.E. aber noch nicht besorgniserregend. Da leidest Du unter den 31°C vermutlich mehr.
BigRonin
08. Mai 2015
Hallo dil88,
Im Grunde genommen teile ich deine Einschätzung :eek:… vielleicht war meine erste Reaktion gestern „etwas überzogen“ … ich habe zunächst einen Schreck bekommen und nur an den Wert der HDD’s und an die Daten dadrauf gedacht. Seagate gibt tatsächlich im Datenblatt: „Im eingeschalteten Zustand (Festplattengehäuse, max. °C) 60“ als max. Betriebstemperatur an.
Ich muss heute noch ein Projekt abschließen und denke, dass ich dann die Noctua-Lüfter wieder einsetzen werde.
Nochmals Danke!
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bei 45° wäre ich auch schon etwas nervöser geworden und hätte engmaschiger immer wieder mal nachgeschaut.
Liefen die Noctuas selber schon an ihrem Limit oder lag die Drehzahl erst bei 30-50% (gesteuert durch die scemd.xml)? Falls noch gedrosselt, könnte man die Werte für die Drehzahl in der scemd.xml höher setzen, damit die Lüfter beim Erreichen von 40-45 Grad HDD-Temperatur schon höher laufen.
Ist die Temperatur mit den Originallüftern überhaupt besser geworden?
