Mac: smb Zugriff nur über IP-Adresse und nicht über Namen
Blain
06. Jan 2011
ich kann vom Mac aus nur per SMB nur über die IP-Adresse auf meine Diskstation zugreifen (smb://192.168.178.2) . Ein Zugriff über den Namen Diskstation (smb://BigBrother) klappt nicht. Außerdem tauchte früher die Diskstation am Mac unter "Orte" in der Seitenleiste auf. Jetzt schaut es irgendwie anders aus, d.h. ich greife auf dem Mac im Finder unter "Netzwerk" auf den Server zu und dann sehe ich ein Symbol was aussieht wie ein Windows-Bluescreen und der name ist komplett klein geschrieben "bigbrother". Dann gibts einen Button "verbinden als" und da wenn ich draufklicke, passiert nichts.
Ich habe eine Fritz!Box 6591 mit aktuellem OS und mein Mac ist auf macOS 14.4.1
Thorfinn
24. Mai 2019
Es wäre interessant zu sehen, ob du Bonjour zulässt.
also Fahnenblatt “Erweitert” - dazu dann noch im ob das ZeroConfig Geschreihe weder von Router, Firewall etc pp. blockiert wird.
macOS wählt für einen reinen smb Server das “Bluescreen” Ikon. Legt man Bonjour oben drauf, bekommt man ein NAS Ikon.
in Heim-Installationen habe ich normal keine Skrupel ZeroConfig Protokolle wie Bonjour zu benutzen.
Blain
06. Jan 2011
Aktuell schaut es so aus:
Mal wieder ein Opfer des fritz.box-Problems? Auf welche IP löst denn ein "nslookup BigBrother" auf? Zufällig die 45.76.93.104?
Blain
06. Jan 2011
Schaut auf dem ersten Blick gut aus... ich hab der Synology die feste IP 2 zugewiesen... Aber ja ich hab ne Fritzbox
nslookup BigBrother
Server: 192.168.178.1
Address: 192.168.178.1#53
Address: 192.168.178.2
Blain
06. Jan 2011
Ok, dann ist es das mal nicht.
Schalt mal noch WS-Discovery ein.
Das Problem ist, dass die Domain *.fritz.box nun (seit Anfang März?) real existiert. Jeder, der eine Fritzbox hat und sie nicht auch direkt als DNS-Server verwendet, wird bei der Auflösung interner Namen evtl. dorthin geführt anstatt in den lokalen Bereich.
Blain
06. Jan 2011
hab es unter SMB auf der Diskstation aktiviert und sowohl Diskstation als auch den Mac neu gebootet ---> Leider keine Besserung...
Interessant ist ja, dass der Mac im Finder bei klick auf "Netzwerk" sofort wieder auf meinen Home-Ordner springt und erst im zweiten Versuch dann die Geräte mit Netzwerkfreigaben anzeigt (also meinen Drucker und meine Diskstation).....
Aber mir ist jetzt was anderes aufgefallen: Ich habe anscheinend ein Generelles "Bonjour" Problem in meinem Netzwerk: Denn AirPrint zu meinem Drucker geht auch nicht....
Ich liefere mal noch mehr Details:
Also ich bin kürzlich umgezogen, in meinem alten Haus hat alles perfekt funktioniert, da hatte ich die Fritz!Box und an der Fritz!Box war ein unmanaged 8-Port Netgear-Switch, also ohne dass ich da irgendwas einstellen kann.
Jetzt bin ich in einem anderen Haus und an meiner Fritzbox hängt ein managed POE-Switch, ein Netgear GS724TPv3. Vielleicht blockiert dieser Switch den Bonjour traffic? Ich könnte morgen mal meinen Mac und die Synology direkt an der Fritz!Box anstecken und schauen ob sie dann gefunden wird...
Mit Macs kenne ich mich nicht aus. Wofür wird dort dieser Bonjour-Dienst verwendet?
Der WS-Discovery-Dienst sorgt dafür, dass die DS ihr Dasein im lokalen Netz publiziert. Dadurch taucht sie, zumindest unter Windows, in der Netzwerkumgebung auf, zumindest wenn der Name der "Arbeitsgruppe" mit der des Clients übereinstimmt.
Blain
06. Jan 2011
der Bonjour-Dienst wird verwendet um z.B. ohne die IP Adresse zu kennen den HP Multifuntionsdrucker / Scanner zu erkennen... Ich habe aber dennoch irgendwie den Netgear Switch in Verdacht...
w00dcu11er
16. Sep 2022
Vereinfacht ausgedrückt ist Bonjour das Pendant von Windows WS - Discovery. Also anzeigen lassen, was sich im Netzwerk entdecken lässt.
Blain
06. Jan 2011
ja, Apple hat sich (wie fast für alles) einen eigenen Namen einfallen lassen. Im Wesentlichen ist es mDNS
Blain
06. Jan 2011
also mittlerweile glaube ich ja, dass es damit einen Zusammenhang gibt?!
https://www.borncity.com/blog/2024/...itz-box-leitet-pltzlich-auf-externe-seite-um/
Der Ping unten kommt an der vollkommen falschen IP raus und es wird aber auch noch der Ping beantwortet?!?!? also doch wie das Problem oben.... Kann ich irgendwie die lokale domain fritz.box ändern oder verhindern, dass hier der Traffic nach aussen geleitet wird?
ping BigBrother.fritz.box
PING bigbrother.fritz.box (45.76.93.104): 56 data bytes
64 bytes from 45.76.93.104: icmp_seq=0 ttl=51 time=28.925 ms
64 bytes from 45.76.93.104: icmp_seq=1 ttl=51 time=23.376 ms
64 bytes from 45.76.93.104: icmp_seq=2 ttl=51 time=31.564 ms
64 bytes from 45.76.93.104: icmp_seq=3 ttl=51 time=27.244 ms
64 bytes from 45.76.93.104: icmp_seq=4 ttl=51 time=21.186 ms
64 bytes from 45.76.93.104: icmp_seq=5 ttl=51 time=23.322 ms
64 bytes from 45.76.93.104: icmp_seq=6 ttl=51 time=21.385 ms
64 bytes from 45.76.93.104: icmp_seq=7 ttl=51 time=23.602 ms
64 bytes from 45.76.93.104: icmp_seq=8 ttl=51 time=23.012 ms
^C
--- bigbrother.fritz.box ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 21.186/24.846/31.564/3.371 ms
Ja. Das ist das "bekannte" fritz.box Problem. Der Hostname wird nach extern aufgelöst. Such mal hier im Forum. Gibt es genug Fäden dazu
Oben sagtest du noch, die Fritzbox sei dein DNS-Server und löse den Namen korrekt auf :rolleyes:
Blain
06. Jan 2011
also ich hab grad schon ein bisschen rumgesucht. Auf dem Mac selbst habe ich keinen separaten DNS Server angegeben. Dort steht in den Netzwerkeinstellungen folgendes drinnen:
DNS Server: 192.168.178.1
Such-Domains: fritz.box
Das muss eigentlich passen. Und der nslookup auf den Namen BigBrother kommt auch an der richtigen IP raus. Der Ping jedoch nicht.
Auf der Fritz!Box selbst habe ich folgende DNS Server eingestellt:
1.1.1.1 und 9.9.9.9
Super, da haben wir's ja schon. Siehe #7.
Hagen2000
25. Mai 2016
Was hast Du unter Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen / IPv4-Einstellungen / Lokaler DNS-Server eingetragen? Dort muss die FRITZ!Box selbst drin stehen. Ähnliches gilt für IPv6.
Blain
06. Jan 2011
IPv4 Einstellungen der FritzBox:
DNS Einstellungen der FritzBox:
DNS Einstellungen am Mac:
Wüsste jetzt nicht, wo der Fehler ist. Schlecht wäre es, wenn ich am Mac (also am Client selbst) nochmal einen anderen DNS Server als die Fritz!Box 192.168.178.1 hätte...
PS: ich mach hier mal einen Break und muss ins Bett... morgen meld ich mich wieder...
Dein Fehler im 2. Screenshot ist doch offensichtlich. Warum steht da wohl "(empfohlen)" dran? Warum hast du das verstellt?
