Mail Server Mailserver mit dyndns
Gilbert17
11. Jul 2016
Leider gehöre ich auch zu den ganz dummen und bekomme es nach diversen Threads und YouTube Videos immer noch nicht hin. Der NAS ist über xxxx.synology.me erreichbar, nun habe ich bei Hosteurope eine Domain, was muss ich nun einstellen damit die Mails an meinen NAS gehen? Ich kann bei Hosteurope alle Einstellung wie A-Rekord oder MX Rekord bearbeiten. Muss ich dann auch am NAS noch etwas einstellen?
DanFu
13. Mrz 2016
In der Firewall der DS den Port öffnen!
im MailServer die Domain eintragen
Fusion
06. Apr 2013
Mal abgesehen, dass man sich gut in das Thema einlesen sollte, wenn man einen offen erreichbaren Mailserver laufen hat, hier mal die Grundpunkte, damit emails auf deinem Server eingehen.
- Port 25 muss auf das NAS weitergeleitet sein
- domain.de für die der Mail-Server sich zuständig fühlen soll ist dort als FQDN/Hostname eingetragen. Eventuell noch alias-Namen für Postfächer definieren
- für domain.de ist ein MX Eintrag z.B. auf xxxx.synology.me gesetzt. Der Zieleintrag muss direkt mit einem A/AAAA-Record (IP) versehen sein, es darf sich nicht um eine weitere Umleitung ala CNAME etc handeln.
Damit sollte eine email an DS-Benutzer@domain.de schon mal bis zu deinem Server kommen.
Zum versenden nimmst du am besten das SMTP-Relais, also das Mail-Konto, welches du bei Hosteurope hast.
Damit Clients sich jetzt noch mit deinem Server vebinden können musst du noch die Ports und gewünschte Protokolle (SMTP, IMAP, POP) aktivieren.
Persönlich würde ich nur IMAP und SMTP nehmen und beides via SSL bzw TLS gesichert. Ungesicherte Protokolle am besten überhaupt nicht.
Gilbert17
11. Jul 2016
Der A Rekord kann doch nur eine IP sein, oder? Ich muss doch auf meine Dyndns Adresse weiterleiten, das würde doch nur über C-Name gehen. Ansonsten hab ich jetzt alles wie beschrieben konfiguriert.
Fusion
06. Apr 2013
Deshalb muss der MX auf die dynDNS verweisen. Für den dynDNS wird ja direkt immer ein aktualisierter A/AAAA Record vom dynDNS-Client eingetragen.
Damit verweist der MX auf einen FQD Name (xxx.synology.me) und dieser hat direkt einen A-Record, so soll es sein.
Oft verwendet man ja gerne sprechende Namen und würde z.B den MX für domain.de auf mail.domain.de setzen und mail.domain.de den A-Record / IP des Mail-Servers verpassen. Das geht in deiner Situation eben nicht.
DrRock
08. Jul 2008
Richtig. ... Ist aber auch egal, denn du musst doch einen MX-Record auf die Zieldomain, in deinem Fall auf eine dyndns-Domain setzen.
Also meines Erachtens, brauchst du um einem Mailserver erreichbar zu machen keinen A-Record, wenn du eine dynamische IP hast.
Du brauchst nur einen dyndns-Dienst, den du ja über Synology bereits hast.
Also:
familiemueller.de  ->  (dyndns) deineadresse.synology.me
und ein zweiter Eintrag:
mail.familiemueller.de  ->  familiemueller.de
Bei meinen Netzwerken funktioniert das überall so.
jahlives
19. Aug 2008
@DrRock
der Vollständigkeit halber: einen A-Record brauchst du schon (immer). Denn ein Senderserver redet immer mit einer IP. Hinter deineadresse.synology.me muss ein A-Records stecken. Es stimmt, dass man in der eigenen Zone nicht unbedingt einen A-Records braucht für das Ziel eines MX. Aber irgendwo muss ein A-Record sein, der auf den der dyndns Name auflöst :)
