Mit meiner neuen DS920+ stehe ich noch auf Kriegsfuß
Syn_Master
25. Mai 2011
ich würde gern einzelne Pfade vom PC auf die Syn sichern (direkt in erstellte freigegebebene Ordner).
Aber leider funktioniert das noch nicht.
Wer hat einen Tipp?
Das wichtigste wäre auf welchem Weg und mit welchem Tool/Programm? Die Randbedingungen sollten schon bekannt sein.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
in "root" kannst du nicht sichern.
Da muss mindestens ein Ordner im freigegebenen Ordner vorhanden sein.
freigegebenen Ordner als Netzlaufwerk verbinden, dann kannst du von der Quelle am PC in das Netzlaufwerk (=dein freigegebener Ordner auf der DS) sichern.
Soll das dann per Hand manuell geschehen oder automatisiert?
Ich sichere zB Teile von Pfaden auf c: mittels acronis und das automatisch nach Zeitplan.
Syn_Master
25. Mai 2011
ich habe diverse Ordner auf der syn eingerichtet und mit Freigaben versehen.
So z.B. "Daten", "Musik", "Foto", "Film" usw.
Auf diesen Ordner möchte, mit einem Programm (nur kein Cloud basiertes) die Daten vom PC Laufwerken, bzw. Unterordnen sichern.
Caramlo
11. Mai 2019
Ich würde es mit robocopy.exe und einer Batchdatei erledigen. Die Batchdatei per geplanten Task täglich oder nach Wunsch ausführen und der Fall ist erledigt.
Syn_Master
25. Mai 2011
Danke erstmal. Werde es jetzt sofort testen!
Syn_Master
25. Mai 2011
Hallo Caramlo,
das Programm läuft, aber ich bin nicht sicher, ob ich die richtigen und alle nötigen Schalter nutze?
Momentan > \*.* /s /e /j ?
ist das richtig?
Alle Dateien sichern und nichts im Ziel überschreiben oder löschen. Außerdem wäre der Auschluss von tmp, sik, bak usw. nicht schlecht.
Danke im voraus
Syn_Master
25. Mai 2011
hier noch ein Bild nach Ablauf...
Caramlo
11. Mai 2019
Hallo Syn-Master,
die Option /s kannst Du weglassen, wenn /e gesetzt wird. Ansonsten sollte das so laufen.
Evtl. noch die Option /zb hinzufügen. Ein Ausschluss von Dateitypen ist bei Robocopy nicht vorgesehen. Hier kannst Du Dir allerdings mit zusätzlichen Befehlen in der Batchdatei „del *.bak“ usw. behelfen.
Hier sind alle Optionen von robocopy gut beschrieben: robocopy Syntax
Good. Luck!
Caramlo
11. Mai 2019
Oh, mea culpa! :oops: Die Parameter kannte ich noch nicht! Danke für den Hinweis!(y)
Dann kann Syn-Master das ja alles in einem Abwasch erledigen!
Syn_Master
25. Mai 2011
hallo,
trotz mehrfacher Versuche, an der Windowsfreigabe Änderungen durchzuführen, bekomme ich immer wieder diese Fehlermeldung.
Mit Laufwerk D habe ich keine Probleme.
Caramlo
11. Mai 2019
Hinter p:\videos fehlt noch *.*, d.h. es muss “robocopy p:\videos\*.*” usw. lauten. Ansonsten weiß robocopy ja nicht, was kopiert werden soll. Hinter der Kopierzielangabe kann das *.* entfallen. Übrigens: mit Parameter /L kann man erst mal simulieren, ob alles klappt wie gewünscht, ohne das schon was kopiert wird. ;)
Gruß, Caramlo
Caramlo
11. Mai 2019
Kann natürlich auch sein, dass Du bei der Quelle einen Tippfehler hast: p:\videos nach ….\video (ohne “s”)
Syn_Master
25. Mai 2011
Hallo Caramlo,
mit Befehl:
robocopy D:\Daten \\DS920\Daten *.* /e /j /l /xf *.bak /xf *.sik /xf *.tmp
habe ich mit und ohne /l keine Probleme.
Aber:
C:\Users\xxxxxx>robocopy p:\Videos\*.* \\DS920\video /e /j /xf *.bak /xf *.sik /xf *.tmp
ROBOCOPY :: Robustes Dateikopieren für Windows
Gestartet: Sonntag, 29. Mai 2022 16:40:06
Quelle -
Ziel -
Dateien :
Optionen: /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30
FEHLER: Ungültiger Parameter #1 : „p:\Videos\*.*“
Einfache Syntax :: ROBOCOPY Quelle Ziel /MIR
Quelle :: Quellverzeichnis (Laufwerk:\Pfad oder
\\Server\Freigabe\Pfad)
Ziel :: Zielverzeichnis (Laufwerk:\Pfad oder
/MIR :: Spiegelt eine vollständige Verzeichnisstruktur.
Weitere Informationen erhalten Sie über den Befehl "ROBOCOPY /?"
**** Der Befehl "/MIR" kann Dateien sowohl kopieren als auch LÖSCHEN.
geht wieder nicht. Jetzt erscheint noch der "MIR" Parameter.
Adresse Quelle= P:\Videos
Adresse Ziel= /Video
Quell und Zieladresse sind Richtig?
Caramlo
11. Mai 2019
Was ist, wenn Du den robocopy Befehl direkt aus dem Hauptverzeichnis “C:\” startest?
Syn_Master
25. Mai 2011
dito, der gleiche Fehler, selbst mit Admin CMD funktioniert es bei dem Laufwerk/Ordner nicht
Caramlo
11. Mai 2019
Ist Laufwerk P: eine Festplatte auf dem PC oder ein Netzlaufwerk?
Syn_Master
25. Mai 2011
alles HDD´s
