Nach Update starten Pakete nicht mehr (721-69057 Update 5) ???
Also die Werte, die ich bemängelen würde, sind definitiv SMART-Werte einer SSD und nicht die einer HDD. Die weiteren Platten sehen gut aus. Man müsste halt wissen, welche SSD dies nun betrifft. Diese muss man austauschen. Was temporär zu einer Lösung führen dürfte: Die defekte SSD rausziehen. Wenn man da aber die falsche zieht, dann ist alles im Eimer. Ohne Backup würde ich da nicht fortfahren. Es sei denn, du kannst ermitteln, welche betroffen ist. Wenn du magst, kann ich mal versuchen, das mit dir gemeinsam per TeamViewer zu ermitteln. Bei Interesse, schicke mir gerne eine PN.
ralf125
19. Okt 2021
"Ich nehme an, dass die Pakete auf dem SSD-Pool liegen? Das würde meine Aussage untermauern"
ja die VM müsste da drauf sein, aber die restlichen Pakete nicht.
Wenn die Pakete nicht auf dem SSD-Volume liegen (was m.E. ziemlich sinnbefreit wäre), dann würde die defekte SSD die Lauffähigkeit der Pakete NICHT beeinflussen.
EDIT: Doch würde sie schon, weil System-Pakete auf allen Platten als RAID 1 liegen!
ralf125
19. Okt 2021
"Wenn man da aber die falsche zieht"
kann man nicht erkennen welches fach das ist?
naja Synology Anwendungsdienst, QuickConect hab ich sicher nicht installiert... zumindest bewust nicht.
Der Anwendungsdienst wird bei diversen Anwendungen als verpflichtend mitinstalliert.
QuickConnect ist verpflichtend und nicht deinstallierbar (zumindest nicht ohne diverse Fehler)
Ja, das kann man erkennen. Am abgesetzten smartclt Befehl erkennt man, welche Platte betroffen ist und kann dies mit der Info aus dem Speicher-Manager gegenprüfen.
ralf125
19. Okt 2021
ich melde mich morgen nochmal...
welche Platte ist den Defekt? 3 oder 4
vielen Dank für die Hilfe!!!
wan hättest du Zeit drauf zu sehen?
ralf125
19. Okt 2021
Moin
/dev/sata1 ist aber eine HDD ganz sicher. Modell: ST4000VN008-2DR166
root@NAS:~# smartctl -iA -d sat /dev/sata1
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate IronWolf
Device Model:     ST4000VN008-2DR166
Serial Number:    ZDH9TQTS
LU WWN Device Id: 5 000c50 0db8fd28e
Firmware Version: SC60
User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5980 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Apr 25 22:28:06 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   079   064   044    Pre-fail  Always       -       74995406
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   094   094   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       71
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   088   060   045    Pre-fail  Always       -       647174317
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   073   073   000    Old_age   Always       -       23745 (241 158 0)
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       22
184 End-to-End_Error                                                 0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes                                                  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   068   057   040    Old_age   Always       -       32 (Min/Max 30/35)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       61
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       130
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   032   043   000    Old_age   Always       -       32 (0 23 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector                                           0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       23706h+47m+32.936s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       47644291821
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       17658781772
Aus meiner Sicht sind die SMART-Werte ok. Ich persönlich würde in Deiner Situation vermutlich ein Backup machen und das System komplett neu aufsetzen - also im Zweifel die Partitionen der Laufwerke am Rechner löschen. Dann DSM 7.2.1 frisch installieren, so dass eine größere Systempartition erstellt wird (7,9 statt 2,3GB). Vielleicht ist dann alles gut. Aber vielleicht findet @plang.pl beim Draufschauen die Ursache. Viel Erfolg!
Also ich kann weder bei den Platten, noch bei den SSDs Auffälligkeiten erkennen.
ralf125
19. Okt 2021
Backup machen und das System komplett neu aufsetzen ist eine saubere Sache .
die Systempartition würde ich auch gerne vergrößern... aber wie?
wie mache ich ein Backup, müssen die Festplatten komplett gelöscht werden?
Wie würde man vorgehen um das System neu zu installieren (reset) bleiben die Festplatten Volume 1&2 erhalten?
Was würde mit der VM auf Volume 2 geschehen?
Das geht nur, wenn man neu aufsetzt. Unter neuen Installationen mit DSM7 wird die Partition deutlich größer angelegt
Kann man machen, damit schafft man aber das Problem nicht aus der Welt. Neu aufsetzen und Backup wieder einspielen
Exportieren im VMM
ralf125
19. Okt 2021
VMM funktioniert leider auch nicht .
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Müsste man über CLI / ssh kucken, ob man die Disks manuell gesichert bekommt. Dürften unter /volumeX/@iSCSI/LUN/VDISK_BLUN liegen
ralf125
19. Okt 2021
Moin,
habe die VDisk-Datein gesichert...
wie setze ich jetzt am besten die Kiste neu auf ??
Modus 2 reset oder Werkseinstellungen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bei Werkseinstellungen über die Systemsteuerung werden auch alle Userdaten gelöscht.
