NAS-Laufwerke via Internet als Netzlaufwerk einbinden - wie?
Antaeus
21. Dez 2012
Ich habe einen Rechner, ein Notebook und eine DS412+. Nun möchte ich mit dem Notebook auf die Daten meiner NAS zugreifen, wenn ich mal nicht daheim bin. Dazu möchte ich die einzelnen Volumes auf dem Notebook via Internet als Netzlaufwerk mounten.
An meinem Festrechner (und auch auf dem Notebook innerhalb des Heimnetzes) habe ich die Laufwerke bereits erfolgreich in den Arbeitsplatz via "\\192.XXX.X.XX\VolumeX" eingebunden. Genau so soll es auch funktionieren, wenn ich mit dem Notebook unterwegs bin.
Bisher habe ich erfolgreich eine VPN-Verbindung (PPTP) zwischen dem Notebook aus dem Internet zur NAS aufbauen können, d.h. Umleitung über DynDNS, Portweiterleitung am Router etc. funktioniert alles.
Nun die Frage: wenn ich ein neues Netzlaufwerk in Windows einbinden möchte, wie lautet dessen Adresse? "\\[MEINE DynDNS-ADRESSE]\192.XXX.X.XX\VolumeX" wäre für mich logisch, funktioniert aber nicht (kann nicht gefunden werden). Außerdem sehe ich bei aufgebauter Verbindung weder die NAS noch meinen eingeschalteten Rechner im Netzwerk, kann also auch nicht auf freigegebene Ordner des Rechners zugreifen. Mein Router zeigt das Notebook ebenfalls nicht als angeschlossenes Gerät an und im Rechner daheim sehe ich es auch nicht.
Zweite Frage: Wenn es dann mal funktioniert und ich mit dem Notebook wieder daheim bin, muss ich neue Adressen für die Volumes vergeben oder gibt es eine zentrale Adresse, unter denen ich die NAS-Volumes einbinden kann, unabhängig ob ich nun daheim intern im Netzwerk dranhänge oder mich von außen via VPN connecte?
Konfiguration:
Heimrechner läuft mit Windows XP
Notebook läuft mit Windows7
Router ist die Fritzbox 7390
DDNS ist kostenfrei bei no-ip.org registriert
NAS ist die DS412+
Internetverbindung wurde beim Testen vom Notebook via Surfstick hergestellt (UMTS)
befindet sich das Notebook innerhalb des Heimnetzes, können sich die beiden Rechner "sehen" und aufeinander zugreifen.
weiterhin bereits getestet:
- OpenVPN ohne Ergebnis (Verbindung erfolgreich),
- Windows-Login stimmt mit User auf NAS überein.
- VPN-Verbindung zum Router erfolgreich hergestellt (via Fritzbox Fernzugriff), also nicht direkt zur NAS, Ergebnis ist aber das gleiche, allerdings wird hier nun der Rechner im Router als angeschlossenes Gerät angezeigt.
Noch eine Info zum Schluss: Dienstlich nutze ich ein anderes Notebook, mit dem ich häufig von daheim arbeite und da funktioniert es einwandfrei: ich connecte mich via AT&T Client und kann normal wie im Büro ohne Geschwindigkeitseinbußen auf meinem Firmennetzlaufwerk arbeiten und das Intranet meiner Firma inkl. aller Applikationen nutzen. Die Netzlaufwerke sind hier ebenfalls einmal eingebunden und unabhängig davon ob ich nun von intern oder extern zugreife ist die Adresse immer gleich, d.h. ich muss nichts umstellen. Also sollte es meiner Meinung nach für die kleiner private Lösung ebenfalls einen Weg geben.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
joku
06. Mrz 2011
Hallo, dann ist der beste Weg VPN :)
das ist doch gut
wie zu Hause, im eigenem Netz.
\\192.XXX.X.XX\usw
Gruß Jo
Antaeus
21. Dez 2012
Danke joku für die schnelle Antwort. Ich hatte leider eingangs leider vergessen zu erwähnen, dass ich es bereits ohne Erfolg mit der Standardadresse probiert hatte. Somit habe ich das Problem durch den Tip leider nicht lösen können.
Was mich in dem Zusammenhang eben auch wundert ist, dass der Rechner weder im Router noch auf dem Festrechner zu sehen ist.
joku
06. Mrz 2011
Hallo, Du schreibst das der VPN-Verbindung (PPTP) in Betrieb ist.
Den hast Du bestimmt auf der DiskStatin eingerichtet.
Dort ist auch ersichtlich, wann wer eine Verbindung herstellt.
Das ganze kannst Du auch im heimischen Netz testen :)
mit der IP Adresse der DS
Wenn das alles funktioniert, dann von extern testen.
Und das mit dem mein.ddns.tld
Gruß Jo
Antaeus
21. Dez 2012
Hallo Jo, danke. Zwischenzeitlich hatte ich das Notebook nochmal im Heimnetz, habe da die Laufwerke neu eingebunden. Dann Verbindung getrennt und über den Stick rein. Nun geht es wunderbar. Danke!
Nächster Step ist das mounten von true-crypt Laufwerken (dauert mit dem Stick echt lang, aber ich habe die Hoffnung, dass es in einem schnelleren netz besser wird) und das Einrichten eines Mailservers. Aber dazu mache ich wohl einen anderen Post auf, wenn ich wieder Hilfe brauche.
Vielen Dank alo erstmal, Problem ist gelöst.
joku
06. Mrz 2011
Hallo, naja, das verschlüsseln braucht Zeit, die bleibt, nur das mit dem Netz ist veränderbar, sprich geschwindigkeit.
da brauchst Du nur mal suchen oder neues Thema :)
So verwandeln Sie Ihre Synology DiskStation in einen Mailserver
Gruß Jo
