Netzlaufwerk über WebDav einbinden
Schura
06. Dez 2023
Habe IPv4 beim DDNS ausgeschaltet, funktioniert aber noch nicht.
Frage zur Portweiterleitung in der Fritzbox:
Wenn ich für WebDav beim Standardport der Synology bleibe (5006) und in der Fritzbox z.B. 55272 wähle,
habe ich die Möglichkeit "Port an Gerät" und "Port extern gewünscht" anzugeben.
Wo trage ich was ein? Oder muss ich die Weiterleitung wo anders einstellen?
Schura
06. Dez 2023
Nachdem ich mich versucht habe weiter schlau zu machen, scheint folgendes das Problem zu sein.
Ich habe einen DS-Lite Tunnel, und somit keine externe IPv4 Adresse. Ohne IPv4 habe ich keine Chance extern auf mein NAS zuzugreifen ohne irgend einen Tunnel zu bauen, da kann ich an Ports freigeben was ich will, es wird nicht funktionieren.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Hat @plang.pl schon beschrieben. Ohne öffentliche IPv4 musst du halt über IPv6 zugreifen. Du musst aber bedenken, dass DDNS, im Gegensatz zu IPv4, die IPv6 der DS auflösen muss, nicht die externe IPv6 der Fritzbox, da es bei IPv6 kein NAT mehr gibt. Auch die Portfreigabe im Router für IPv6 nicht vergessen.
NSFH
09. Nov 2016
Ich empfehle diese Methode (2), die hier gut beschrieben ist, auch wenn es 12€/Jahr kostet
Reaktionen: Benares
Schura
06. Dez 2023
Dieses Video habe ich vor einer halben Stunde gesehen ;)
Deshalb auch meine Vermutung, dass ich es ohne zusätzliche Dienste nicht hinbekommen kann.
Oder gibt es eine Möglichkeit den Zugriff über IPv6 zu bewerkstelligen wie plang.pl und Benares es beschreiben?
NSFH
09. Nov 2016
Schura
06. Dez 2023
Guten Morgen,
ich habe tatsächlich einen Erfolg zu vermelden.
Und muss eingestehen, dass ich noch dümmer als erwartet :giggle:
Ich habe das NAS an beide Lan-Anschlüsse angeschlossen. Die Port-Freigaben für HTTPS und WebDav waren unterschiedlichen IPs des NAS zugeordnet.
Dieser Gedanke kam mir gestern kurz vor dem Einschlafen. Heute direkt ausprobiert alle Freigaben einer IP zuzuordnen, und schon geht es.
Reaktionen: dil88
Schön, dass Du das Problem beseitigen konntest. Und für andere wieder einmal ein guter Hinweis, dass man mehrere LAN-Anschlüsse nur einsetzen sollte, wenn man weiß, was man tut, weil man sich sonst einigen Ärger ins Haus holen kann.
Aber wenn beide LAN-Ports am NAS eine IP haben, ist es doch wurscht, auf welchen LAN-Anschluss von der Fritte aus weitergeleitet wird. Vorausgesetzt, die Firewall am NAS ist nicht pro LAN-Anschluss konfiguriert
Schura
06. Dez 2023
Ich habe aber nichts anderes Verändert. Und die Firewall der NAS ist noch nicht aktiv.
Sollte ich diese aktivieren? Ich war bisher der Meinung die Fritzbox regelt das. Oder habe ich das durch die Portfreigabe ausgehebelt?
Ist DS-Lite, also IPv6. Evtl. passten DNS-Auflösung und Portfreigabe nicht zusammen.
Ich würd die Firewall der DS zumindest auf Geoblocking aktiv schalten
Reaktionen: Kachelkaiser
NSFH
09. Nov 2016
Unbedingt die Firewall aktivieren und alles von Aussen kommende sperren was nicht 5006 ist!
Du hast das schon richtig erkannt, du hast deine Fritzbox mit der Portumleitung ausgehebelt und alles was diesen Port betrifft landet auf der Syno. Wer sagt dir denn, dass man da nur versuchen könnte per WebDav den 5006 nutzen zu können?
Ausserdem solltest du dir meinen Rat aus meinem ersten Posting zu Herzen nehmen und aus Sicherheitsgründen den ReverseProxy nutzen!
