j-Serie Neue DS216j: Systempartitionierung fehlgeschlagen
LordSchelken
06. Okt 2016
Hi
Ich habe seit ca. 2 Wochen eine neue DS216j (Amazoon Kauf) mit einer 3-TB-WD-RED Festplatte (ohne Raidverbund) im Einsatz.
Seit heute zeigt es mir auf der DSM einen Fehler an:
Da sowohl die DS sowie die Festplatte neu sind ist das nicht so nett. Handelt es sich hier eventuell um einen bekannten Fehler oder ist die Festplatte tatsächlich im Eimer?
Hilfe wäre super...
Screenshots erklären das natürlich noch etwas besser:
LG
LS
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie sehen denn die SMART Werte deiner Platten aus? Kannst du davon mal Bilder machen und hier einstellen?
Die bisher von dir verlinkten Bilder kann ich von hier (Arbeitsplatz) aus nicht öffnen.
LordSchelken
06. Okt 2016
öhm... wie mach ich das hier mit den Bildern am Besten? ---> Probier das mal... (sorry, bin neu)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, das kann ich sehen.
Aber mach mal bitte Bilder der SMART Werte. Zu finden unter HDD/SSD ... Integritätsstatus ... SMART Werte (oder so ähnlich :) )
LordSchelken
06. Okt 2016
Ist das erste Bild (siehe oberhalb); mehr kann ich da auch nicht anklicken.
Es sagt:
SMART-Status: Normal
Status: Systempartitionierung fehlgeschlagen.
Du solltest auf den Button "Integritätsstatus" und dann den zweiten Reiter "S.M.A.R.T.-Informationen" klicken können. Dann bekommst Du auch die Werte. Wenn Du einen Screenshot posten willst, bitte darauf achten, dass Du das Fenster so groß ziehst, dass man alle Werte sehen kann.
Du hast das Fenster leider nicht größer gezogen, Test wäre auch nicht nötig gewesen, aber egal. Die Platte hat Probleme (ID 1, 197 und vielleicht noch weitere), die möglicherweise dafür verantwortlich sind, dass Du nicht weiter kommst.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Man kann zwar nicht alle Werte sehen (ab ID 197 ist das Bildabgeschnitten) aber man kann schon sehen, dass Platte 2 einen weg hat. Die solltest du wohl ersetzen.
EDIT: der Dill war schneller! ;)
Wie sieht es denn bei Platte 1 aus?
LordSchelken
06. Okt 2016
Ok, dann hier das Bild größergezogen:
Und die 2.Platte? Ich habe ja nur eine Platte verbaut... das ist ja das komische daran...
Keine weiteren Fehler. Hast Du die eine Platte in den rechten Einbauschacht eingebaut? Spielt letztlich aber keine Rolle, Du solltest es mit einer anderen Platte versuchen.
LordSchelken
06. Okt 2016
Und klärt mich auf wenn ich mich irre, aber der Status ist überall "OK" und der Schwellwert nirgends überschritten...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Aber die Rohwerte steigen an, das sollte schon nicht sein.
Das 'ok' ist für'n Popo und hat genau null Aussagekraft. :)
Erst wenn da 'nicht ok' oder so steht, hat das Gewicht, aber die Probleme merkst du eben auch vorher schon.
LordSchelken
06. Okt 2016
Also unterm Strich zeigt es mir 3 fehlerhafte Sektoren an mit dem Hinweis das diese "automatisch von der Festplatte repariert wurden"...
Ein Austausch ist also notwendig?
(Ich frage nur nochmal nach weil das mit entsprechendem Aufwand verbunden ist den ich mir gerne erspart hätte; wenn es aber so ist kann ich eh nichts machen. Ist nur echt ärgerlich das das so früh passiert. Ist das bei Synology öfter der Fall? Also das Festplatten darunter leiden / nicht haltbar sind - oder ist das einfach nur Pech?!)
Wie mache ich den Austausch am Besten?
Also die Daten sind extern noch gesichert, aber das erneute einrichten des Servers würde ich mir gerne ersparen... Gibt es da einen vernünftigen Weg?
Wenn ich Du wäre, würde ich mir für ein Backup sowieso eine zweite Platte holen. Mit der würde ich die Installation probieren. Gelingt sie, solltest Du die Platte, die Du schon hast, austauschen lassen. Gelingt sie auch nicht, liegt es vermutlich nicht an der Platte und Du musst weiter nach einer Ursache forschen.
aragon6377
08. Apr 2014
Bei ist es eine DS416Play aber ich glaube die DS spielt dabei keine Roller. Würde mich gerne anschliessen, Festplatte 3 meldet Systempartinierung fehlgeschlagen. Sind die Werte in Ordnung ?
Die Werte sind m.E. in Ordnung.
aragon6377
08. Apr 2014
Super dake, woher kommt so eine Meldung wie Systempartitionierung fehlgeschlagen ?
kroko1967
23. Mrz 2019
Hallo, ich habe gerade EINE neue Platte in eine meiner Synology eingebaut und bekam die gleiche Fehlermeldung. Habe dann aus der zweiten eine Platte NUR aus und wieder eingebaut und ::: die gleiche Fehlermeldung.
Kann es sein, das sowohl eine DS215j als auch eine DS415j ALLERGISCH auf den Tausch von vollkomme HEILEN Platten reagieren? Wie bekomme ich diese Fehlermeldung weg?
Hab auch bei der ANGEBLICH defekten Platte einen SMART-Test gemacht :
Keine Errors und Platte funzt einwandfrei...
Kanne es sein, das Synology da ein Tool eigefügt hat, das den Tausch oder nur das AUS- und EIN-bauen als Systempartitionsfehler ansieht?
Für eine schnelle Antwort wäre ich SEHR SEHR dankbar..
MfG
Gerd
Update :::
Nach einem Plattenwechsel oder nur Aus- und wieder Ein- bau merkt sich anscheinend das System, das etwas verändert wurde.
Ich habe dann beide Platten ( bei der DS215j ) und alle 4 Platten ( bei der DS413j ) ausgebaut, Geräte gestartet und wieder runtergefahren, dann ALLE Platten wieder eingebaut und hochgefahren. Dass die Fehler reparieren lassen und :::
Siehe da ALLE FEHLER WEG. Keine Systempartitionierungsfehler mehr.
Wer also Platten tauscht oder nur mal eine Ausbaut, um eine Andere zu Testen steht vor dem gleichen Problem und braucht ( zu 99% ) nur die Schritte von mir nachmachen. Nach dem Reparieren sind die Fehler dann weg.
Ich hoffe, ich habe einigen hier die Angst vor defekten Platten nehmen können oder gar einen Neukauf erspart.
MfG Gerd
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das verwirrt jetzt doch mehr als es hilft.
Was hast du denn überhaupt für eine Konfiguration der Platten? Nutzt du ein RAID1 oder SHR bzw. RAID5? Dann ist es vollkommen normal, dass du nicht einfach eine Platte ziehen und kannst und durch eine andere ersetzen. Hier wird ja das RAID degradiert und muss wieder aufgebaut werden.
Letztlich fehlen hier also einige Infos, bis dahin halte ich das Verhalten so für völlig korrekt.
