Neuer Firefox-Syncserver (Rust) in Docker mit MariaDB-Datenbank
Achso. Ne, das wusste ich tatsächlich nicht. Ist ja schade.
Und Spanner kann man nicht als Container hosten (ohne Bedenken)?
Adama
05. Mrz 2013
Keine Ahnung, hab ich mich nicht mit beschäftigt bisher...
mabox
10. Jul 2013
Hi @Adama,
hast Du schon die neueste Version 0.15.1 testen können? Funktionier die jetzt wieder auch für uns Dockerer?
Adama
05. Mrz 2013
Ich hatte die Tage die 0.15.0 getestet, die wollte weiterhin nur Spanner. Würde mich wundern, wenn das bei der .1 anders wäre, aber mal schauen.
Horst22
07. Jun 2022
Und letzten Endes wird auch nix in die DB geschrieben. Die DB ist leer und nach dem Erststart schlägt auch der SQL-Befehl fehl:
Was läuft hier falsch? Ich habe noch nie mit Docker Compose gearbeitet. Also vermutlich läuft alles falsch :ROFLMAO:
Ich hatte bei INSERT IGNORE INTO services (id, service, pattern) VALUES ('1', 'sync-1.5', '{node}/1.5/{uid}'); auch den Fehler ERROR 1146 (42S02): Table 'tokenserver_rs.services' doesn't exist, obwohl ein SHOW TABLES; zeigte, dass die services-Tabelle existiert. Ich habe mich dann mal mit phpMyAdmin als root in die MariaDB eingeloggt und die Tabelle mal angeschaut. Danach hat das Kommando seltsamerweise plötzlich fehlerfrei funktioniert.
Adama
05. Mrz 2013
Neuigkeiten: Inzwischen gibt es eine Möglichkeit, auch eine aktuelle Version zu erstellen.
Das habe ich auf Github gefunden: https://github.com/dan-r/syncstorage-rs-docker
Ich hab das etwas angepasst und getestet, klappt einwandfrei. Im ersten Beitrag hab' ich das bereits ergänzt und meine Konfiguration angehängt.
Esel08
10. Jul 2014
Adama
05. Mrz 2013
@Esel08 Du sprichst in Rätseln. Wovon genau redest du?
Esel08
10. Jul 2014
@Adama
Bei DATABASE_SERVER= wurde ja immer die IP der Synology eingetragen, reicht jetzt der Name MariaDB aus?
Grüße
Adama
05. Mrz 2013
Nur, wenn du einen Container für die MariaDB hast. Da kann dann der Name des Containers stehen. Ich hab das mal in der .env geändert.
Wenn du die interne DB nutzt, dann muss auch der untere Teil in der docker-compose.yaml gelöscht werden.
Du redest von der neuen Variante, die ich vorhin gepostet hab, oder?
Esel08
10. Jul 2014
Ja genau, möchte die Neue Version versuchen. Da ich die alte nie draufbekam !!
Adama
05. Mrz 2013
Wenn du die interne DB der Syno nutzt, dann musst du natürlich die IP und den Port der Syno nehmen.
Reaktionen: Esel08
Adama
05. Mrz 2013
Ich konnte grade für die neue Variante ein Versions-Update testen, von 0.15.1 auf 0.15.2.
Ich hab dafür die Erstellung etwas angepasst, so dass in der ".env" nur die Version angepasst werden muss. Damit wird die aktuelle Version heruntergeladen und auch das Image enstsprechend benannt.
Die neue Umgebung ist bereits im Start-Thread angehängt und die Beschreibung angepasst.
Das Update hat in meiner Umgebung problemlos geklappt...
Reaktionen: plang.pl
Adama
05. Mrz 2013
Ui, da herrscht ja grad mal wieder Aktivität: 0.15.3 war schon da und bevor ich das hier veröffentlichen konnte, kam heute Nacht schon 0.15.4.
Ist bereits bei mir am Laufen und ich hab das Paket im ersten Post angepasst.
Eine kleine Änderung hab ich noch im Dockerfile vorgenommen: Dort ist im Original die pyopenssl-Version 22.1.0 festgelegt. Das hab ich geöffnet, damit immer die aktuelle Version genommen wird. Bei 0.15.3 und 0.15.4 gibt es jedenfalls bis jetzt keine Problem.
Esel08
10. Jul 2014
@Adama
Kannst Du mit dieser Fehlermeldung was anfagen, wollte ihn installieren.
Muss ich alles komplett nochmals löschen oder reicht der nochmalige Befehl docker-compose ...
Grüße Jens
Adama
05. Mrz 2013
@Esel08 Ja, da fehlt die Version, die git klonen soll...
Du hast das aktuelle Paket aus dem ersten Post genommen? Da sollte eigentlich die Version in der .env-Datei stehen.
Du auch musst erst ein "docker-compose build" ausführen...
Esel08
10. Jul 2014
@Adama
Skywalker@DS718-plus:/volume1/docker/syncstorage-rs$ sudo docker-compose build
Password:
[+] Building 32.3s (10/19)
 => [internal] load build definition from Dockerfile        4.7s
 => => transferring dockerfile: 32B        0.0s
 => [internal] load .dockerignore        6.6s
 => => transferring context: 2B        0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/rust:latest        11.3s
 => [ 1/15] FROM docker.io/library/rust:latest@sha256:8f891e67c1970579618d2aba9a1718da14b564a520b847cf216f7329c2ff30e9                                 0.0s
 => [internal] load build context        4.4s
 => => transferring context: 35B        0.0s
 => CACHED [ 2/15] RUN mkdir /app /config        0.0s
 => CACHED [ 3/15] WORKDIR /app        0.0s
 => CACHED [ 4/15] RUN apt-get update        0.0s
 => CACHED [ 5/15] RUN apt-get install -y python3-virtualenv python3-pip mariadb-client        0.0s
 => ERROR [ 6/15] RUN git clone https://github.com/mozilla-services/syncstorage-rs ./ --branch $VERSION                                               12.9s
 > [ 6/15] RUN git clone https://github.com/mozilla-services/syncstorage-rs ./ --branch $VERSION:
#0 9.349 error: option `branch' requires a value
failed to solve: executor failed running [/bin/sh -c git clone https://github.com/mozilla-services/syncstorage-rs ./ --branch $VERSION]: exit code: 129
Wieder Fehler
Hier mal .env Teil
DATABASE_SERVER=192.168.220.20
DATABASE_PORT=3307
DATABASE_SYNC=syncstorage_rs
DATABASE_TOKEN=tokenserver_rs
EXTERNAL_PORT=8140
SYNC_URL=192.168.220.20:8140/token/1.0/sync/1.5
PROXY_PORT=8484
SYNC_CAPACITY=5
VERSION=0.15.4
Himmel Ar.. und Zwirn
Adama
05. Mrz 2013
@Esel08 Du könntest zweierlei machen: Ich mach mich mit "sudo su-" zu root und starte es dann, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht.
Ansonsten editier einfach das Docker-File und ändere in der folgenden Zeile "$VERSION" zu 0.15.4:
Aber teste es erst mal mit sudo su -. Bei mir funktioniert das problemlos mit den Variablen. Und ich würde gerne wissen, ob es daran liegt...
Esel08
10. Jul 2014
Probiere ich aus hatte nur sudo .
Bis morgen 🫠🫡
Reaktionen: Adama
Esel08
10. Jul 2014
@Adama
Also mit Sudo su brachte es keinen Erfolg, musste die Version direkt hinschreiben ins Dockerfile !
Beim starten bringt er wieder Fehler und schaltet ab, anbei mal das CSV File
  • FirefoxSync_RS.zip
