Nextcloudhub 21.0.1 und cron
Tuxnet
02. Jan 2019
Guten morgen zusammen,
Ich habe die Tage auf die aktuelle Nextcloud 21.01 geupdatet, hat auch alles wunderbar funktioniert.
Jedoch habe ich gerade festgestellt, das de cron Job bzw. die occ Befehle nicht mehr ausgeführt werden können ;-(
Auf viking-studios habe ich gelsen,
das der Fehler mit der Aktuellen 21.0.1 bereits gefixt werden soll.
Kann hier im Forum dies jemand bestätigen ?
Gibt es eine Lösung ?
mamema
23. Okt 2009
bei mir läuft seit einigen Tagen 21.0.1 und occ funktioniert. Gerade ausprobiert
Tuxnet
02. Jan 2019
Bei mir kommt bsp. beim manuellen starten des cronjobs über ssh folgende Fehlermeldung
sudo -u http /usr/local/bin/php73 -f /volume1/web/cron.php
PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /volume1/web/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php on line 133
mamema
23. Okt 2009
das lief bei Dir so früher oder probierst Du dies das erste mal?
Docker?
Wenn ja, irgendwo hab ich gelesen, dass cron innerhalb Docker nicht (gut) funktioniert.
Ich triggere jobs von ausserhalb des docker containers via "docker exec"
ich lese bei Dir auch eher ein PHP Memory Problem als ein cron Problem.....
Tuxnet
02. Jan 2019
Die NC läuft direkt auf der DS.
Bin nach der Anleitung von viking-studios vorgegangen. Das Problem ist erst, seitdem ich auf die 20.0.1 gegangen bin.
Mit php hat ich bis dato keine Probleme/ Fehlermeldungen
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Servus. Vll. ein Berechtigungsthema? Ich musste die jedenfalls nochmal nachziehen für die crontab.
Tuxnet
02. Jan 2019
Ich bin für alles offen,
Was hast du wo geändert @LORDNIKON1
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Reaktionen: blurrrr
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Rechte anpassen beschreibt @diver68 in dem verlinkten Thread gut.
Du musst allerdings per Befehlszeile in den Ordner /etc, um dort die crontab zu bearbeiten. Ist aber alles in dem benannten Thread gut beschrieben.
Reaktionen: blurrrr
Tuxnet
02. Jan 2019
So,... ich komme der Sache langsam näher.
Da scheint was im php nicht zu stimmen.
Komentiere ich
'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\APCu',
in der conf aus funktionieren wieder alle OCC befehle ( cron läuft wieder )
PHP-cache ist aber aktiviert.
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Ja und wat is nu? Lässt uns jetzt dumm sterben?
Reaktionen: blurrrr
Tuxnet
02. Jan 2019
Guten Morgen, leider konnte ich den Fehler nicht beheben. Im Netz gab es auch keine Lösung, nur viele die das gleiche Problem hsben.
Durch das Update ist irgendetwas krumm geworden, mir blieb nichts anderes übrig als NC neu zu installieren. Und siehe da der Fehler ist weg.
TheGardner
30. Nov 2012
...also warten, bis 21.0.2 (in der Hoffnung, dass NC schon von den Leuten an die Wand gestellt worden iss)...
blurrrr
23. Jan 2012
Geht in Richtung M$-Style... "Keine Ahnung, was unsere Updates da jetzt so gemacht haben, installieren Sie einfach ma ihren Rechner/Server neu" - sind immer die besten Antworten ? ?
Reaktionen: Tuxnet
TheGardner
30. Nov 2012
Sitze es aus. Mal sehen was künftige 21er Versionen bringen werden. Hab dank Andreas alle Probleme in den NC Einstellungen abstellen können und wegen diesem blöden occ/cron Fehler jetzt erstmal die Memcache Einstellung in der config.php aus gestellt. Es läuft und der meckert halt nur noch den Mamcache Mist an. Kann ich mit leben.
TheGardner
30. Nov 2012
also der Bug bleibt auch in 21.0.2 weiterhin bestehen :-(
Tuxnet
02. Jan 2019
seltsam
TheGardner
30. Nov 2012
soooo,
...der Bug ist auch in 21.0.3 noch da :-(. Lagsam glaub ich ich sollte doch mal nen Ticket aufmachen und fragen, ob die das mal bemerken wollen, oder woran es liegt, dass man sich nur "entweder" für memcache oder für cron entscheiden kann.
Reaktionen: Tuxnet
OdinsAuge
12. Nov 2015
So, ich verstehs nicht, ich hatte den Fehler bisher nicht. 21.0.1 nicht und 21.0.2 nicht. Ich mach das Upgrade auf 21.0.3 und der cron läuft nicht mehr.
Ich weiß von 3 Usern dass sie das Problem auch hatten und es nach einem Update weg war.
Ein einspielen eines Backups (/web/nextcloud, WebStation und MariaDB) über Hyper Backup hat was gebracht, läuft jetzt wieder alles.
Ich glaub ich werd mir das mal unter DSM 7 anschauen. Wenn ich das DSM 7 Upgrade mache hatte ich sowieso eine neuinstallation geplant.
