NFS Squash
valbuz
30. Apr 2008
Hallo
Ich habe seit einiger Zeit einige NFS-Shares auf der Synology, welche auch funktionieren.
Bei der Squash Berechtigung habe ich "alle User zu Admin" gesetzt.
Nun möchte ich, aus Sicherheitsgründen das Admin Konto deaktivieren.
Wie funzt dies nun mit den NFS Berechtigungen?
Danke für Eure Hilfe.
Pat
valbuz
30. Apr 2008
Also wenn ich auf "keine Zuordnung" speichere, kann ich zum Bsp. mit dem TV Headend Server keine Aufnahmen mehr speichern :rolleyes:
Also scheint dies doch ne Bedeutung zu haben
Reaktionen: oicfar
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Ich nutze NFS, um meine Aufnahmen von den Dreamboxen zu speichern oder abzuspielen.
Ich verwende auch "keine Zuordnung". Das "Sqashen" dient m.W. vorwiegend dazu, dass man Dateien, dessen Benutzer/Gruppe das NAS nicht kennt, einem bestimmten Benutzer zuzuordnen.
Bei "Keine Zuordnung" gehören dann solche Dateien dem Benutzer "guest" und der Gruppe "users", wenn das Ziel-Verzeichnis im Linux-Modus läuft
Wenn das Ziel-Verzeichnis im ACL-Modus läuft sollte das keine Rolle spielen, da werden m.W. die Rechte trotzdem vererbt.
Aber das Ziel ist doch deine DS, oder?
Dann schau mal, ob das Ziel-Verzeichnis im ACL-Modus läuft (Systemsteuerung, Freigegebene Ordner, Rechts-Klick, Aktion, "Konvertieren zu Windows-ACL" ausgegraut oder wählbar?)
valbuz
30. Apr 2008
Es ist ausgegraut....
Dann schau dir die Rechte mal über die Filestation an (Rechtsklick, Eigenschaften, Berechtigungen)
Da sollten die Rechte auf der Ebene "Freigegebene Ordner" einstellbar erscheinen, auf den Ebenen darunter genauso eingestellt, aber graugetastet (also vererbt) sein.
Wenn dem nicht so ist, ist irgendwo die Vererbung unterbrochen.
valbuz
30. Apr 2008
Da hat die Gruppe "users" und Benutzer "guest" keine Berechtigung.
Das wird's ein :)
Melde mich wenn ich es getestet habe, sobald ich dazu komme. Danke
anderl1969
02. Mrz 2022
Du kannst das Squash auf alle User zu admin lassen, auch wenn du das admin Konto auf der Synology deaktivierst. Deaktivieren heißt ja nicht löschen!
Der admin User existiert weiter, du kannst dich damit nur nicht mehr am System anmelden. Aber beispielsweise per sudo immer noch verwendbar:
Bash:
$ sudo -u admin whoami
Password:
admin
valbuz
30. Apr 2008
Genau! Es funzt auch weiterhin nach dem deaktivieren des Admin Account's.
Danke!
Gruss
Pat
