OpenVPN funktioniert nicht
Funbird
27. Nov 2014
ich hatte OpenVPN eingerichtet und es hat bis vor kurzem auch einwandfrei funktioniert.
Jetzt geht es plötzlich nicht mehr.
Habe deshalb es nochmals neu konfiguriert. Aber ohne Erfolgt.
Es kommt die Meldung TCP/UDP: Preserving recently uses remote adtress: ........
UDPv4 link local: (not bound)
TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds
Wie kann ich den Fehler am besten eingrenzen?
Funbird
27. Nov 2014
In der Fritzbox habe ich über Regeln den Port 1194 freigegeben.
In der Synology ist unter Firewall der Port 1194 freigeben.
Funbird
27. Nov 2014
In der Synology kommt jetzt die Meldung "Portweiterleitungsregeln konnten nicht wieder angewendet werden. Bitte starten Sie das UPnP/Nat-PmP-Protokoll auf dem Router oder den Router neu". Auch ein Neustart der Fritzbox hat nichts gebracht. Woran kann das liegen?
Machst du Portweiterleitung auf der Fritte etwa remote per UPnP von der DS aus? Lass mal besser und definiere die Portfreigaben einzig und allein auf der Fritte selber.
Funbird
27. Nov 2014
Ich habe die Portweiterleitung für den Port 1194 nur auf der Fritzbox eingestellt und in der Synology unter den Einstellungen der Firewall freigegeben.
Mehr muss ich doch nicht machen, oder?
Und trotzdem funktioniert es nicht.
Und woher kommt dann die Meldung?
Lösch unter Systemsteuerung, Externer Zugriff, Routerkonfiguration erstmal alles weg und mach das über die Fritzbox selber.
Und schalte die Firewall der DS erstmal aus, bis es funktioniert.
