Ordner trotz Verschlüsselung frei zugänglich?
mae-syn
06. Feb 2013
nach meinem Verständnis sollten verschlüsselte Ordner geschützt sein. Vorgehen in diesem Fall wie folgt:
- Neuen verschlüsselten Ordner (Name: XXX verschlüsselt) erstellt
- Daten aus vorhandenem (unverschlüsselten Ordner: Name: XXX) via "Verschieben überschreiben" kpl. in verschl. übertragen
- Ordner via "USB-Copy" auf ext. USB-HDD kopiert
Erwartung: Die Dateien auf der USB sind nicht lesbar da verschlüsselt. Tatsächlich sind diese aber - angeschlossen an ein nicht in Syn. eingebundenem Notebook - einsehbar.
Hilfefunktion und Forumssuche haben mich nicht "erleuchtet". Wo liegt mein Problem?
Monacum
03. Jan 2022
Das Schloss ist offen angezeigt, somit ist der Ordner derzeit entschlüsselt.
Die Verschlüsselung bezieht sich auch nicht auf den Zugriff berechtigter Personen, sondern darauf, ob die Daten lesbar sind, wenn man die Festplatte beispielsweise ausbaut und in ein anderes Gerät einsetzt.
Wenn du einzelnen Personen den Zugriff verbieten willst, dann musst du das in der Systemsteuerung über die Zugriffsrechte regeln.
Reaktionen: mae-syn
Wenn du ein verschlüsseltes Backup des Ordners auf eine ext Platte willst, musst du mittels Hyper Backup ein verschlüsseltes Backup anlegen. K.a. ob das mit USB Copy auch geht.
Reaktionen: mae-syn
mae-syn
06. Feb 2013
Das Schloss ist offen angezeigt, somit ist der Ordner derzeit entschlüsselt....
Danke - dann ist da etwas schief gelaufen, schaue mir das an
.... Die Verschlüsselung bezieht sich auch nicht auf den Zugriff berechtigter Personen, sondern darauf, ob die Daten lesbar sind, wenn man die Festplatte beispielsweise ausbaut und in ein anderes Gerät einsetzt....
genau darum ging es
Danke, daß war mir klar
Ronny1978
09. Mai 2019
Ich glaube aber, dass wenn ein Ordner VERSCHLÜSSELT ist, klappt das Backup mittels Hyper Backup nicht. So ist es zumindest bei mir. Das hat aber nix mit der Verschlüsselung des Backup zu tun. Will heißen:
verschlüsselten Ordner einhängen -> Hyper Backup -> Job anlegen (verschlüsselt) -> Hyper Backup starten
Ist der verschlüsselte Ordner nicht "entschlüsselt" und eingehangen, findet das Backup bei DIESEM ORDNER nicht statt.
Reaktionen: mae-syn
So ist es. Hyper Backup kann den Ordner nur sichern, wenn er angehängt ist. Sonst sind die Daten ja nicht lesbar. Darauf wird man auch bei der Job-Erstellung hingewiesen
Reaktionen: mae-syn und Ronny1978
mae-syn
06. Feb 2013
Komme nicht weiter - Vorgehen ist wie folgt (beim ersten Versuch und Test):
- Systemsteuerung
- Freigegebenen Ordner erstellen
- Einstellungsassistent / Zusätzliche Sicherungsmaßnahme / Diesen freigegebenen Ordner durch Verschlüsselung schützen
- Verschlüsselung eingegeben (hier "testtest")
- Datenprüfsumme aktiviert
- Schlüssel wurde erzeugt
- Benutzerberechtigung eingestellt (Lesen+Schreiben)
und auch der Testordner hat das offene Schloss.
Sieht dann unter bearbeiten so aus:
Danke - das sehe ich mir an sobald das Thema "Verschlüsselung" geklärt ist.
Du musst den Ordner markieren und dann auf "Verschlüsselung" -> "Trennen". Dann ist der Inhalt nicht sichtbar. Dann via "Anhängen" kannst du die Daten wieder sichtbar machen. Dafür benötigst du aber dann das PW
Reaktionen: mae-syn
mae-syn
06. Feb 2013
Vielen Dank. So, nun komme ich dem Thema wohl näher - die Fehlerwartung war, daß nach Eingabe des Schlüssels auch verschlüsselt.
Es ist wohl wie folgt:
Der Ordner wird erst dann verschlüsselt wenn dieser getrennt (ausgehängt) wird.
Nach der Trennung ist der Inhalt in diesem Ordner auch für berechtigte Benutzer nicht sichtbar.
Der getrennte Ordner wird nicht beim "Hyper-BU" berücksichtigt,
Kopieren dieses verschlüsselten getrennten Ordners via USB-Copy auf ext. USB-HDD ist evtl. möglich.
Offen: Ob / wie dieser dann wieder lesbar gemacht wird?
Mein nächster Schritt: Ansehen wie ich nur diesen Ordner als "verschlüsseltes Einzel-Hyper-BU" auf die Ext.HDD bekomme. Damit würde sich ggf. das Thema dann anders lösen und die Verschlüsselung war für meine Absicht ggf. der falsche Ansatz.
alexhell
13. Mai 2021
Unterstützt die Synology Luks? Wenn ja dann könnte man die externe Festplatte damit verschlüsseln und ganz normal die Daten drauf kopieren und dann wieder aushängen. Dann wäre die externe Platte immer verschlüsselt und es wäre egal ob das share verschlüsselt ist oder nicht..
Ronny1978
09. Mai 2019
Sind sie - BEI DIEBSTAHL! Wenn du den Ordner im System "normal" nutzen möchtest - OHNE VIEL AUFWAND MIT ZUSATZPROGRAMMEN ZU BETREIBEN - zielt die Verschlüsselung nur darauf ab, dass beim erneuten Start der DS der Ordner nicht lesbar ist. Bei normaler Nutzung musst du den entschlüsselt ins System einhängen und dann mit Berechtigungen arbeiten. Wenn andere den Ordner nicht sehen sollen -> mit Berechtigungen arbeiten. Wenn du den nicht ständig brauchst, dann halt wieder "aushängen", aber dann ist per Hyper Backup keine Sicherung möglich.
Ich denke, hier liegt nur ein Verständnisproblem vor, was die Verschlüsselung eines Ordners bewirkt und/oder bewirken soll. Der Backup Job eines verschlüsselten Ordners sollte natürlich dann auch verschlüsselt sein. Ein verschlüsselter Ordner ist kein VeraCrypt Volumen oder ähnliches.
Nein, ist es nicht. Es ist nur dann möglich, wenn der Ordner eingehängt ist. Und wenn man ihn dann wegkopiert, sind an dem Zielort ganz normale unverschlüsselte Dateien. Wenn man eine verschlüsselte Sicherung möchte, muss man wie gesagt mit Hyper Backup einen versionierten, verschlüsselten Job anlegen.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/HyperBackup/data_backup_source?version=7#b_11
Anmerkungen:​
  • Die maximale Länge des kompletten Ordnerpfads für die Sicherung beträgt 4.080 Zeichen.
  • Wenn der Quellordner für die Datensicherung ein verschlüsselter freigegebener Ordner oder einer seiner Unterordner ist, kann er angehängt oder getrennt werden, wenn Sie die Datensicherungsaufgabe erstellen.
  • Bei der Sicherung mehrerer Versionen können Sie nur angehängte verschlüsselte, freigegebene Ordner sichern und diese in verschlüsselte/unverschlüsselte Ordner wiederherstellen. Bei der Sicherung einzelner Versionen können Sie angehängte oder getrennte verschlüsselte, freigegebene Ordner sichern und diese in verschlüsselte/unverschlüsselte Ordner wiederherstellen. Wenn Sie sie verschlüsselt wiederherstellen möchten, muss ein verschlüsselter freigegebener Ordner gleichen Namens auf dem lokalen Synology NAS angehängt sein. Der wiederhergestellte Ordner wird beim Start nicht automatisch angehängt.
mae-syn
06. Feb 2013
Danke @synfor @plang.pl @Ronny1978 @Monacum für Eure unermüdliche Hilfe und ja Ronny, ich habe das erst im Laufe dieses Threads (hoffentlich + halbwegs) dank Eurer Hilfe verstanden. (Mit der Synology Hilfe werde ich nicht so recht glücklich, auch wenn ich immer vor Anfrage mir versuche da weiter zu helfen).
Nach der Sicherung sieht das nun so aus:
Ich habe bei der Erstellung der Hyper-BU-Aufgabe (Ordner sichern) nichts zum Thema Verschlüsselung gefunden.
Wenn du ein verschlüsseltes Backup des Ordners auf eine ext Platte willst, musst du mittels Hyper Backup ein verschlüsseltes Backup anlegen....
Meint das "Hyper BU verschlüsselt automatisch" oder muß ich da noch irgendein Knöpfchen drücken?
Ziel: Ist die HDD geklaut kommt man ohne meinen Server nicht an die Dateien.
Du musst im Backup Job explizit den Haken "Client-seitige Verschlüsselung aktivieren" setzen:
EDIT: ACHTUNG: Bei einer Sicherung vom Typ "Einzelversion" steht diese Option nicht zur Verfügung
Reaktionen: mae-syn
Dafür können die Einzelversionsbackups ausgehängte verschlüsselte gemeinsame Ordner sichern.
Ach lol. Das wusste ich nicht. Wie kann ich dann die kryptischen Daten lesen?
mae-syn
06. Feb 2013
Danke @plang.pl - mant tut sich halt leichter wenn man bis nach unten scroll. (Aber es sind so viele Parameter....)
Das sieht jetzt zwar verschlüsselt genau wie vorher aus, aber die Anforderung kommt dann sicher erst beim Entschlüsseln
