Paperless-ngx Paperless-ngx: Migration Postgresql zu MariaDB
Dog6574
15. Sep 2014
So habe ich das erst mal gemacht:
MariaDB [(none)]> create database paperless;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> create user 'paperless'@'localhost' identified by 'Passwort';
Query OK, 0 rows affected (0.302 sec)
MariaDB [(none)]> grant all privileges on paperless.* to 'paperless'@'%' identified by 'Passwort';
Query OK, 0 rows affected (0.154 sec)
Ist das bis dahin OK?
Adama
05. Mrz 2013
Das klingt soweit ok.
Du kannst dich z.B. mal mit HeidiSQL o.ä. and der MariaDB anmelden, dann müsstest du die Datenbank sehen können. HeidiSQL musst du nicht installieren, gibt es auch als Portable-Version...
Adama
05. Mrz 2013
Macht es Sinn die MariaDB im Docker zu installieren, wenn dieser auf dem NVME-Volume liegt?
Mal abgesehen von der neueren Version werden wohl die Zugriffe schneller sein. Ob sich das wirklich bemerkbar macht, vermag ich nicht zu sagen.
deltapapa
06. Jan 2019
Moin Moin,
ich versuche auch gerade, Paperless-ngx mit MariaDB zum laufen zu bringen. Leider klappt das nicht.
Das Script von Marius ohne Office läuft problemlos. Danach habe ich versucht mithilfe des Stack direkt von der Paperless-NGX Seite die DB einzubauen. Leider startet der Paperless Container ständig neu mit folgender Fehlermeldung:
Was mich auch wundert, das die Übersicht mit den Images das Redis und MariaDB Image als frei anzeigt:
Hier ist mein jetziger Stack:
version: "3.6"
services:
  broker:
    image: docker.io/library/redis:7
    container_name: Paperless-NGX-REDIS
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - /volume1/docker/paperlessngx/redis:/data
  db:
    image: docker.io/library/mariadb:10
    container_name: Paperless-NGX-DB
    volumes:
      - /volume1/docker/paperlessngx/db:/var/lib/mysql
    environment:
      MARIADB_HOST: paperless
      MARIADB_DATABASE: paperless
      MARIADB_USER: paperless
      MARIADB_PASSWORD: paperless
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: paperless
  webserver:
    image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
    depends_on:
      - db
      - broker
    ports:
      - 8777:8000
    volumes:
      - /volume1/docker/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data
      - /volume1/docker/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media
      - /volume1/docker/paperlessngx/export:/usr/src/paperless/export
      - /volume1/docker/paperlessngx/consume:/usr/src/paperless/consume
    environment:
      PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
      PAPERLESS_SECRET_KEY: mega13geheim
      PAPERLESS_DBENGINE: mariadb
      PAPERLESS_DBHOST: db
      PAPERLESS_DBUSER: paperless
      PAPERLESS_DBPASS: paperless
      PAPERLESS_DBPORT: 3306
      USERMAP_UID: 1026
      USERMAP_GID: 100
      PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
      PAPERLESS_CONSUMER_DELETE_DUPLICATES: true
      PAPERLESS_ADMIN_USER: admin
      PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: admin
      PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
volumes:
  data:
  media:
  db:
  redis:
Vielleicht hat jemand eine Idee, es scheint ja so das über den Port 3306 keine Verbindung zu stande kommt. Ich habe nur Portainer und Adguard als Container am laufen...
alexhell
13. Mai 2021
Was sagt denn das Log vom MariaDB Container? Das wäre ja relevant wenn da was nicht startet.
deltapapa
06. Jan 2019
2024/02/15 09:33:55stderr
2024/02/15 09:33:55stderr2024-02-15 8:33:55 0 [Note] mariadbd: Shutdown complete
2024/02/15 09:33:54stderr2024-02-15 8:33:54 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1017303; transaction id 1260
2024/02/15 09:33:54stderr2024-02-15 8:33:54 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "./ibtmp1"
2024/02/15 09:33:51stderr2024-02-15 8:33:51 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 240215 8:33:51
2024/02/15 09:33:51stderr2024-02-15 8:33:51 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2024/02/15 09:33:51stderr2024-02-15 8:33:51 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2024/02/15 09:33:51stderr2024-02-15 8:33:51 0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
2024/02/15 09:33:51stderr2024-02-15 8:33:51 0 [Note] mariadbd (initiated by: unknown): Normal shutdown
2024/02/15 09:33:43stderr2024-02-15 8:33:43 4 [Warning] Aborted connection 4 to db: 'paperless' user: 'paperless' host: '172.21.0.4' (Got an error reading communication packets)
2024/02/15 09:26:58stderr2024-02-15 8:26:58 3 [Warning] Aborted connection 3 to db: 'unconnected' user: 'unauthenticated' host: '172.21.0.4' (This connection closed normally without authentication)
2024/02/15 09:26:57stderrVersion: '10.11.7-MariaDB-1:10.11.7+maria~ubu2204' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 mariadb.org binary distribution
2024/02/15 09:26:57stderr2024-02-15 8:26:57 0 [Note] mariadbd: ready for connections.
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 240215 8:26:56
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Warning] You need to use --log-bin to make --expire-logs-days or --binlog-expire-logs-seconds work.
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: log sequence number 46878; transaction id 14
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12.000MiB.
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12.000MiB. Physically writing the file full; Please wait ...
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments are active.
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: End of log at LSN=46878
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Buffered log writes (block size=512 bytes)
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128.000MiB, chunk size = 2.000MiB
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Warning] InnoDB: liburing disabled: falling back to innodb_use_native_aio=OFF
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Warning] mariadbd: io_uring_queue_init() failed with ENOSYS: check seccomp filters, and the kernel version (newer than 5.1 required)
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Using crc32 + pclmulqdq instructions
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Number of transaction pools: 1
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] Starting MariaDB 10.11.7-MariaDB-1:10.11.7+maria~ubu2204 source revision 87e13722a95af5d9378d990caf48cb6874439347 as process 1
2024/02/15 09:26:56stdout
2024/02/15 09:26:56stdout2024-02-15 08:26:56+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB init process done. Ready for start up.
2024/02/15 09:26:56stdout2024-02-15 08:26:56+00:00 [Note] [Entrypoint]: Temporary server stopped
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] mariadbd: Shutdown complete
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 46878; transaction id 15
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "./ibtmp1"
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 240215 8:26:56
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2024/02/15 09:26:56stderr2024-02-15 8:26:56 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2024/02/15 09:26:54stderr2024-02-15 8:26:54 0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
2024/02/15 09:26:54stderr2024-02-15 8:26:54 0 [Note] mariadbd (initiated by: unknown): Normal shutdown
2024/02/15 09:26:54stdout2024-02-15 08:26:54+00:00 [Note] [Entrypoint]: Stopping temporary server
2024/02/15 09:26:51stdout2024-02-15 08:26:51+00:00 [Note] [Entrypoint]: Securing system users (equivalent to running mysql_secure_installation)
2024/02/15 09:26:51stdout2024-02-15 08:26:51+00:00 [Note] [Entrypoint]: Giving user paperless access to schema paperless
2024/02/15 09:26:51stdout2024-02-15 08:26:51+00:00 [Note] [Entrypoint]: Creating user paperless
2024/02/15 09:26:51stdout2024-02-15 08:26:51+00:00 [Note] [Entrypoint]: Creating database paperless
2024/02/15 09:26:34stdout2024-02-15 08:26:34+00:00 [Note] [Entrypoint]: Temporary server started.
2024/02/15 09:26:34stderrVersion: '10.11.7-MariaDB-1:10.11.7+maria~ubu2204' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 0 mariadb.org binary distribution
2024/02/15 09:26:34stderr2024-02-15 8:26:34 0 [Note] mariadbd: ready for connections.
2024/02/15 09:26:33stderr2024-02-15 8:26:33 0 [Warning] 'proxies_priv' entry '@% root@00420152ec44' ignored in --skip-name-resolve mode.
2024/02/15 09:26:33stderr2024-02-15 8:26:33 0 [Warning] 'user' entry 'root@00420152ec44' ignored in --skip-name-resolve mode.
2024/02/15 09:26:33stderr2024-02-15 8:26:33 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2024/02/15 09:26:33stderr2024-02-15 8:26:33 0 [Note] InnoDB: log sequence number 46878; transaction id 14
2024/02/15 09:26:33stderr2024-02-15 8:26:33 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12.000MiB.
2024/02/15 09:26:33stderr2024-02-15 8:26:33 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12.000MiB. Physically writing the file full; Please wait ...
2024/02/15 09:26:33stderr2024-02-15 8:26:33 0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments are active.
2024/02/15 09:26:32stderr2024-02-15 8:26:32 0 [Note] InnoDB: End of log at LSN=46878
2024/02/15 09:26:32stderr2024-02-15 8:26:32 0 [Note] InnoDB: Buffered log writes (block size=512 bytes)
2024/02/15 09:26:32stderr2024-02-15 8:26:32 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2024/02/15 09:26:32stderr2024-02-15 8:26:32 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128.000MiB, chunk size = 2.000MiB
2024/02/15 09:26:32stderr2024-02-15 8:26:32 0 [Warning] InnoDB: liburing disabled: falling back to innodb_use_native_aio=OFF
2024/02/15 09:26:32stderr2024-02-15 8:26:32 0 [Warning] mariadbd: io_uring_queue_init() failed with ENOSYS: check seccomp filters, and the kernel version (newer than 5.1 required)
2024/02/15 09:26:32stderr2024-02-15 8:26:32 0 [Note] InnoDB: Using crc32 + pclmulqdq instructions
2024/02/15 09:26:32stderr2024-02-15 8:26:32 0 [Note] InnoDB: Number of transaction pools: 1
2024/02/15 09:26:32stderr2024-02-15 8:26:32 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2024/02/15 09:26:32stderr2024-02-15 8:26:32 0 [Note] Starting MariaDB 10.11.7-MariaDB-1:10.11.7+maria~ubu2204 source revision 87e13722a95af5d9378d990caf48cb6874439347 as process 108
2024/02/15 09:26:32stdout2024-02-15 08:26:32+00:00 [Note] [Entrypoint]: Waiting for server startup
2024/02/15 09:26:32stdout2024-02-15 08:26:32+00:00 [Note] [Entrypoint]: Starting temporary server
2024/02/15 09:26:32stdout2024-02-15 08:26:32+00:00 [Note] [Entrypoint]: Database files initialized
2024/02/15 09:26:32stdouthttps://mariadb.org/get-involved/
2024/02/15 09:26:32stdoutConsider joining MariaDB's strong and vibrant community:
2024/02/15 09:26:32stdoutThe latest information about MariaDB is available at https://mariadb.org/.
2024/02/15 09:26:32stdoutPlease report any problems at https://mariadb.org/jira
2024/02/15 09:26:32stdoutSee the MariaDB Knowledgebase at https://mariadb.com/kb
2024/02/15 09:26:32stdoutstrongly recommended for production servers.
2024/02/15 09:26:32stdoutdatabases and anonymous user created by default. This is
2024/02/15 09:26:32stdoutwhich will also give you the option of removing the test
2024/02/15 09:26:32stdout'/usr/bin/mariadb-secure-installation'
2024/02/15 09:26:32stdoutTo do so, start the server, then issue the following command:
2024/02/15 09:26:32stdoutPLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MariaDB root USER !
2024/02/15 09:23:52stderr2024-02-15 8:23:52 0 [Warning] InnoDB: liburing disabled: falling back to innodb_use_native_aio=OFF
2024/02/15 09:23:52stderr2024-02-15 8:23:52 0 [Warning] mariadbd: io_uring_queue_init() failed with ENOSYS: check seccomp filters, and the kernel version (newer than 5.1 required)
2024/02/15 09:23:51stdout2024-02-15 08:23:51+00:00 [Note] [Entrypoint]: Initializing database files
2024/02/15 09:23:50stdout2024-02-15 08:23:50+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.11.7+maria~ubu2204 started.
2024/02/15 09:23:50stdout2024-02-15 08:23:50+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql'
2024/02/15 09:23:50stderr1:name=systemd:/docker/00420152ec44af500f4470d9029d8e262eaae8f46f32517f05bdb93194e3d1e4/memory.pressure not writable, functionality unavailable to MariaDB
2024/02/15 09:23:50stderr2:name=synomonitor:/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service
2024/02/15 09:23:50stderr3:cpuacct:/docker/00420152ec44af500f4470d9029d8e262eaae8f46f32517f05bdb93194e3d1e4
2024/02/15 09:23:50stderr4:blkio:/docker/00420152ec44af500f4470d9029d8e262eaae8f46f32517f05bdb93194e3d1e4
2024/02/15 09:23:50stderr5:devices:/docker/00420152ec44af500f4470d9029d8e262eaae8f46f32517f05bdb93194e3d1e4
2024/02/15 09:23:50stderr6:cpu:/docker/00420152ec44af500f4470d9029d8e262eaae8f46f32517f05bdb93194e3d1e4
2024/02/15 09:23:50stderr7:memory:/docker/00420152ec44af500f4470d9029d8e262eaae8f46f32517f05bdb93194e3d1e4
2024/02/15 09:23:50stderr8:freezer:/docker/00420152ec44af500f4470d9029d8e262eaae8f46f32517f05bdb93194e3d1e4
2024/02/15 09:23:50stderr2024-02-15 08:23:50+00:00 [Warn] [Entrypoint]: /sys/fs/cgroup/puset:/docker/00420152ec44af500f4470d9029d8e262eaae8f46f32517f05bdb93194e3d1e4
2024/02/15 09:23:48stdout2024-02-15 08:23:48+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.11.7+maria~ubu2204 started.
Da werde ich nicht schlau draus...
boxi360
13. Mrz 2014
Das Thema hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe einen Versuch mit einem MariaDB Container gestartet. Im Portainer habe ich für die Datenbank folgende Einträge berücksichtigt (User und Kennwörter zum Testen erstmal Standard):
db:
volumes:
- /volume1/docker/paperless/db:/var/lib/mysql
environment:
PAPERLESS_DBHOST: paperless
Der Container für die DB und Paperless befinden sich in einem Netzwerk (Paperless_default)
Die Verbindung zur Datenbank kann der Container Paperless offenbar nicht herstellen. Da ich FileRun als Container mit MariaDB (und dem Port 3306) nutze, habe ich die Container für FileRun gestoppt und den Start von Paperless erneut versucht. Das bringt kein anderes Ergebnis.
Im Logfile erhalte ich folgende Fehlermeldung:
/sbin/docker-prepare.sh: line 41: /dev/tcp/paperless/3306: Connection refused
Habe fast das Gefühl, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Ich weiß nicht, ob es dir weiterhilft aber bei mir war das Problem das der User "paperless" zweimal angelegt werden musste 1. aus dem Docker Netz + 1. meinem eigenem und danach ging es.
