Photo Station Photo Station auf alte Photos vom Mac anwenden - aber wie?
monopoly
18. Feb 2014
Guten Tag!
Habe einen Ordner mit allen Fotos - verteilt über weitere Sub-Ordner von meinem Mac auf die DS in ein eigenes Orderverzeichnis übertragen.
Wie kann ich denn jetzt bitte mit Photo Station auf diese nunmehr auf der DS liegenden Pics zugreifen? Habe unter Einstellungen alle mögliche versucht(inkl. "Indexierung" und unter Beachtung neu anzulegender Benutzerrechte) aber offensichtlich kann PS die Bilder inkl. der jeweilen Ordner gar nicht erkennen.
Bin ich mal wieder zu blöd oder was mache ich hier falsch??
Danke, Kristian
monopoly
18. Feb 2014
ok Danke für den Tip!
Habe jetzt nochmal per ipad remote (bin nicht zuhause!) mit "DS file" das bereits von mir eingerichtete Haupt-Verzeichnis "photo" mit einem weiteren Unterordner versehen, der Fotos enthält.
Leider komme ich aber mit der Remote-IOS-App "DS photo+" noch nicht mal rauf auf den Server bzw. in das Photo-Programm (obwohl das mit allen anderen IOS Apps für die DS funktioniert und ich alle Pics via DS File wunderbar sehen kann). Da ist doch der Wurm drin, oder?
borg2k
08. Mai 2012
PhotoStation ruft man standardmässig über Port 80 bzw. 443 auf, also http://ddns/photo, führt bei mir in DS-Photo+ immer zum Erfolg, natürlich muss man Port 80 (http) bzw. 443 (https) an die DS weiterleiten. Alternativ irgendwelche Phantasieports im Router ausdenken und dann nur intern diese auf 80 bzw. 443 an die DS weiterleiten, dann musst du in der App aber halt auch noch den Port angeben also z.B.: http://ddns:52434/photo
monopoly
18. Feb 2014
Ich habe für die DS und alle (bisherigen) Apps darunter (z.B. DS Cam) den Port 50000 (das wäre der Phantasie-Port, oder??). Meine Kameras haben zb. 10081 ff.
Habe übrigens ´ne feste IP von der Telekom.
Also wo genau (Einstellungen am PC/Mac bzw. am IOS Gerät) sollte ich denn den Port für DS Photo denn ggf (auf die 50000) ändern können?
Danke!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die PhotoStation hast du aber schon installiert und kannst sie auch lokal aufrufen?
Du sagst, du hast das Verzeichnis "photo" erstellt... Nun, wenn die PhotoStation installiert ist, dann wird das Share /photo automatisch angelegt.
monopoly
18. Feb 2014
oder soll ich bei der IOS App eingeben:
80.147.331.106:50000/photo ? oder
80.147.331.106:80/photo ? oder
80.147.331.106:443/photo ?
Das alles klappt aber auch nicht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was ist denn nun mit dem Paket "Photo Station"? Hast du das installiert und läuft es auch??
Siehe auch meinen vorherigen Post.
monopoly
18. Feb 2014
Ja. Photostation läuft und ist auch im lokalen Netz (192.168....) von allen DS-Nutzern aufrufbar. Alle Pics / Ordner sind zu sehen.
Einzig der "externe" Zugang von aussen über meine IP Adresse klappt nicht im Gegenansatz zu allen anderen DS Apps (zb. DS File, DS Cam).
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also wenn du den Port 80 bzw. 443 im Router auf die DS weitergeleitet hast, dann solltest du lediglich die IP, also 80.147.331.106 in der App eingeben und dann jeweils das Häkchen für https oder eben nicht https setzen.
PS: 80.147.331.106 ist aber nicht wirklich deine externe IP, oder?
monopoly
18. Feb 2014
Ja muss ich dann auf meinem Zyxel Modem den Port 443 freigeben?
monopoly
18. Feb 2014
nicht wirklich! ;)
Puppetmaster
03. Feb 2012
monopoly
18. Feb 2014
Wozu nutzt denn eigentlich https grundsätzlich? Bzw. Wieso braucht denn Photo Station genau den Port 80? Könnte ich auch einen anderen definieren?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Port 80 ist halt der Standard http Port. Hier laufen die meisten Webseiten im Netz drüber und deswegen musst du nicht vor jedes "www..." noch ein http:// schreiben.
https ist im Gegensatz zu http verschlüsselt. Hier werden z.B. übertragene Passwörter nicht im Klartext übertragen.
Bei der PhotoStation ist das nun nicht lebenswichtig, aber wenn man https sowieso schon am Start hat, schadet es auch nichts. :)
monopoly
18. Feb 2014
sorry, dass das hier so´n bisserl Anfängerunterricht wird. Das Zyxel-Modem hat mir ein Profi empfohlen und konfiguriert - mit FritzBox wär´s sicher einfacher. Aber mit fester IP und Kameras usw. wär das wohl etwas "sicherer"...
Also: Habe jetzt beim Modem unter NAT (dort wo auch die anderen Ports konfiguriert sind, also z.B. 5001 für die DS oder 5000 für die Surveillance Station oder 10081 ff für die Kameras) den Port neu eingerichtet unter 443 (von 443 bis 443 usw) mit einer Beschreibung "photo" (da gabs ne Auswahl photo/video oder so) und ansonsten identisch mit den anderen Ports (also "TCP" und die interne feste (!) IP der DS (192.168.1.15) eingegeben. Habe dann Photo Station nochmal deinstalliert und nochmal neu im Paket Zentrum hochgeladen. Dananch sehe intern nach wie vor alle Pics/Alben.
Habe jetzt mein IOS (iPad) vor mir und will mit DS Photo+ extern auf die Photo Station (mit meiner fesetn IP , Login und mal mit/ohne HTTPS) - aber es klappt nicht!
Meldung entweder "Photo Station - Paket istallieren /aktualisieren oder mit HTTPS "Fehler bei Verbindung zur DS.... "
Dachte ich hätte den für Photo Station relevanten Port 443 nun endlich freigegeben (analog zu den anderen Apps). Übrigens Port 80 ist laut meinem Modem schon besetzt und geht gar nicht (den sehe ich aber auch nirgendwo in Verwendung).
Kann das sein, dass das mit der Portweiterleitung noch nicht so ganz ok ist? Brauch ich die überhaupt? Wozu? Kann auch direkt unter "festeIP/photo" nicht öffnen...
Danke für die Hilfe!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Versuche es doch erst einmal per Browser von extern, statt über die App. Wenn es mit dem Browser schon nicht geht, wird es auch mit der App nicht gehen.
Und: ja, für die PhotoStation brauchst du min. einen der beiden Ports 80/443 im Router. Womit der Port 80 bei dir jetzt schon belegt sein soll, weiß ich nicht. Aber das kannst du ja mit dem o.g. Browsertest ggf. herausfinden, wenn du dann siehst, wo du dann landest. :)
monopoly
18. Feb 2014
wie bereits erwähnt, klappt's auch direkt mit dem Browser nicht. Also "festeIP/photo" klappt nicht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dann wird es wohl an deinem Router liegen. Ich kenne den nicht, weiß daher auch nicht, wie genau der konfiguriert wird.
Du könntest noch einen Portscanner nutzen, um zu prüfen, ob die Ports denn überhaupt offen sind.
Ach, hast du evtl. auch die Firewall in der DS aktiv? Die kann die Ports natürlich auch noch filtern.
monopoly
18. Feb 2014
Wie kann ich denn unter Photo Station den Port für Photo Station ggf ändern? Unter Einstellungen? und dann unter Ports?
Geht das einfach so? Sehe unter Portscanner übrigens nur den 5000 sowie die meiner Kameras.
