Nummer Serie Plötzlich schwache Performance der DS214se
mf_2
31. Aug 2008
ich habe eine DS214se mit 2x2TB Seagate HDDs.
Diese Syno lief bisher immer sehr zuverlässig.
Nun hatte sie vor ein paar Tagen das Problem, dass die HDD1 (älter als die HDD2) neu verbunden werden musste im Betrieb. Danach war die Syno sehr träge (über die Weboberfläche und beim Verbinden der Netzlaufwerke).
Der SMART-Test der HDDs hing und Updates dauern viel zu lange.
Wie kann ich erkennen, was die Syno auslastet?
Indizierung läuft keine und auch die SMART-Tests habe ich unterbrochen. Das hatte leider keinerlei Auswirkungen.
Viele Grüße,
mf_2
mf_2
31. Aug 2008
Nevermind, es war doch die Indizierung ....
Es war nur SO langsam, dass das Webinterface ewig gebraucht hat, um den Status der Indizierung zu laden ;-)
mf_2
31. Aug 2008
Ich weiß, der Thread ist alt. Allerdings ist das Problem wieder da.
Wenn ich mich an der Syno einlogge, so dauert das Einloggen alleine schon 2-3 Minuten.
Im Protokoll kann ich keine auffälligen Auslastungen erkennen.
Wie kann ich analysieren, warum das Einloggen lange dauert?
Die Indizierung läuft aktuell nicht.
Kann ich irgendwie eine Art Profiling aktivieren?
Mir widerstrebt es, das Problem einfach durch Neukauf einer schnelleren Syno zu lösen. Es kann ja nicht sein, dass ein simples Einloggen auf einem Ajax-Interface diese Syno so auslastet.
Habt ihr Ideen?
Falls ihr noch weitere Infos benötigt, so stelle ich die gerne bei.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie ist denn die Prozessor- bzw. Speicherauslastung? Evtl. läuft ein anderer ressourcenfressender Dienst.
Denkbar auch, dass die Platte(n) Fehler hat/haben. Da kann ein Blick auf die SMART Werte nicht schaden.
mf_2
31. Aug 2008
Die SMART-Werte sehen soweit gut aus.
Die CPU- und Speicherauslastung ist stark schwankend. Wenn ich den Monitor aufrufe, dann geht die Auslastung der CPU kurz hoch (vmtl. weil der Monitor gestartet wird). Kann ich das irgendwie über einen längeren Zeitraum aufzeichnen, sodass ich auch den Anmeldevorgang mit aufgezeichnet habe?
Auffällig: Eben gerade ging das Anmelden auffällig schnell (<10 Sekunden). Ein anderes Nutzungsverhalten zu vorhin ist aber nicht erkennbar.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ist natürlich relativ nichtssagend...
Aber wenn es eben dann doch einmal schnell ging mit der Anmeldung, so spricht das auch nicht umbedingt für Fehler auf den Platten.
mf_2
31. Aug 2008
Okay, dann hier noch die SMART-Daten.
Platte #1:
Platte #2:
Die Attribute bzgl. fehlerhafter Sektoren und Schreib/Lesefehler sehen für mich gut aus.
Der zusammengefasste Zustand ist laut der Syno bei beiden Platten "normal".
mf_2
31. Aug 2008
Hat keiner mehr einen Ansatz, wie man dieses Problem lösen könnte? Es ist leider nach wie vor aktuell.
peterhoffmann
17. Dez 2014
HDD:
Ich muss gestehen, dass bei Seagate und dem Thema Smartwerte die Lust meinerseits sehr gering ist. Das liegt an deren Verschleierungstaktik durch hohe Werte (siehe z.B. ID1 und ID7).
Was mir aber auffällt: ID188. Die eine HDD 0 die andere HDD ein hoher Wert. Mit der ID188 hatte ich noch nie zu tun.
DS214se:
Das Gerät ist mit seinen einzelnen CPU, 800MHz und nur 256MB RAM sehr schwachbrüstig. Der Nachteil daran ist, dass sie recht schnell schon bei kleinen Aufgaben überlastet ist. Und das DSM selber frisst ordentlich CPU-Power. Wenn sie beim Aufruf vom DSM mit irgendwas anderem beschäftigt ist, kommt sie sofort massiv ins trudeln. Das zieht dann auch schnell einen Rattenschwanz nach sich, sprich sie fängt dann wohl an zu swappen, was die Lage noch schlimmer macht.
Das Gerät war vor 5 Jahren schon auf der untersten Stufe, also kein Puffer nach unten. Und zwischenzeitlich ist das DSM und Co. nicht kleiner, sondern größer und rechenintensiver geworden.
