Portweiterleitung vom Speedport W920V auf DS212j
RedWine
04. Sep 2012
kann mir hier Jemand erklären, wie das mit der Portweiterleitung genau funktioniert?
Also hier sind die Ports, die das NAS verwendet. Nun hab ich eine folgende Eingabemöglichkeiten auf der Konfigurationsseite des Routers:
  • Gültig für PC
  • Umgeleitete Ports - Öffentlich
  • Umgeleitete Ports - Private Client
Nun vermute ich, dass ich bei dem ersten Punkt die DiskStation angeben muss. Bei dem letzten dann den entsprechenden Port vom NAS, den ich gerade freigeben will, aber was kommt bei dem mittleren hin?
Danke,
RedWine
joku
06. Mrz 2011
Hallo RedWine,
ich weiß nicht ob Dir das hier weiter helfen wird, da ich keine Speedport haben.
Bezeichnung Webserver
an wem , DS
Protokoll tcp
ankommendes Port 80
an welches Port 80
Gruß Jo
RedWine
04. Sep 2012
Danke für die schnelle Antwort, aber ist das bei jedem Port so, dass der an den selben weitergegeben werden muss, also wenn ich bspw. den Port für DSM freigeben will, dann muss ich bei beiden 5000 bzw. 5001 eintragen?
Ap0phis
16. Dez 2010
  • Gültig für PC = IP der DS
  • Umgeleitete Ports - Öffentlich = Port ankommend aus dem Internet
  • Umgeleitete Ports - Private Client = Port eingehend beim Client
Im Normallfall sind die beiden Portangaben gleich! Und müssen auch beide gesetzt werden!
Die beiden Ports müssen nicht gleich sein.
Der öffentliche Port wird auf jeden Fall an den internen Port weitergeleitet.
RedWine
04. Sep 2012
Vielen Dank, dann mache ich das so.
P.S. Super Support hier in dem Forum, mit so schneller Hilfe hab ich gar nicht gerechnet.
RedWine
04. Sep 2012
Ich hab noch ne Frage zum DDNS und zwar habe ich mich im DMS dafür bei Synology registiert und da steht jetzt unter Systemsteuerung -> DDNS "Status: Normal" und der Hostname den ich ausgesucht habe, allerdings kann ich mich trotzdem nicht damit verbinden. Woran könnte das liegen?
P.S. Wenn ich dafür einen neuen Thread aufmachen soll, sagt mir Bescheid.
RedWine
04. Sep 2012
Das habe ich gerade versucht, aber ich weiß nicht, ob das an dem DDNS liegt, denn wenn ich da die externe IP von dem Router eingebe findet man auch nix. Könnte also an der Portweiterleitung liegen oder?
joku
06. Mrz 2011
Wenn der Status grün ist, solle es von extern, mit proxy oder handy gehen
http://mein.synology.me der landet auf Port 8ß im Verzeichniss wen
https://mein,synology.me:5001 auf dem DSM
den Proyx hast Du im Explorer und oder Firefox oder .. eingetragen ?
RedWine
04. Sep 2012
Weder noch ich hab das Jemanden von außerhalb machen lassen um sicher zu gehen. Vielleicht sollte ich noch sagen, dass ich nen Hostnamen ***.DSCloud.biz habe, ändert das was?
joku
06. Mrz 2011
Nein, egal, der Tester sollte nur das Richtige eingeben :)
Und mit der öffenlichen IP, diese siehst Du auch in der DS, geht es damit ?
Ap0phis
16. Dez 2010
Hast du bei Port 5001 auch wirklich https in der URL benutzt?
RedWine
04. Sep 2012
Wo finde ich die? Ich hab hier nur die internen Adressen von NAS und Router und die externe vom Router.
joku
06. Mrz 2011
die externe vom Router :)
steht auch hier
DSM / Systemsteuerung / ezClod DDNS
unten bei Externe Adresse
RedWine
04. Sep 2012
Neustart hat auch nichts gebracht. Und wenn der Status grün ist sollte das funktionieren?
joku
06. Mrz 2011
Grün bedeutet das Dein DDNS ok ist, wenn die Firmware von dem Speedport einen hat :)
werden die Ports nicht weitergeleitet
Wenn Du nach dem "Portweiterleitung vom Speedport W920V" mal suchst, findest Du bestimmt was :)
