+-Serie Portweiterleitung von Speedport w724v zu DS212+
sinus65
19. Jul 2012
ich habe immer einen AVM Router besessen und keine Probleme mit der Portweiterleitung zu meiner DS212+ gehabt. Jetzt habe ich einen Speedport w724v und komme mit der Port Vergabe nicht klar.
Das Problem:
Ich möchte gerne von außen auf meine DS212+ zugreifen was allerdings nicht mehr klappt.
Ich habe den Port 5002 unter Webdienste - zusätzliche https Port hinzufügen in meiner eingetragen
Der Zugriff soll auf dem Fotoordner, auf die Weboberfläche kurz gesagt auf alle relevanten Seiten bzw. Ordnern erfolgen, natürlich sind diese Passwort geschützt und nur berechtigten Personen erlaubt.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen
Ich benutze die DS 5.0 Firmware auf meiner DS212+
Danke
Thomas
Tommes
26. Okt 2009
Hi Thomas!
Einen DDNS-Dienst hast du aber eingerichtet? AVM hat auch einen anderen IP-Adressbereich (192.168.178.xxx) als die Speedport-Geräte (192.168.2.x) ! DS-Firewall Einstellungen (falls aktiv) mal überprüft? Geo-IP (falls aktiv und eingerichtet) überprüft? Hast du mit http://www.canyouseeme.org/ mal überprüft, ob die entsprechenden Ports durchgereicht werden?
Tommes
sinus65
19. Jul 2012
Danke für deine Antwort, DDNS von Synology ist aktiv, wenn ich DDNS eingebe komme ich auf die Oberfläche des Speedports, obwohl ich die nicht in dem Speedport eintragen kann und habe.
Was ist bitte eine Geo-IP ???
Nein die Ports habe ich noch nicht geprüft, werde es direkt mal machen, die Firewall der DS ist noch de-aktiv.
Den Adressbereich des Speedports habe ich auf 192.168.x.x geändert, er hat nicht den vom Werk
Ich war gerade auf http://www.canyouseeme.org/, wie es aussieht sind nur die Standart Ports auf, drei Email, Web, ftp, ssh,Telnet, PcAnyware und Remote Desktop Port.
Frage mich warum die letzten beiden auf sind ?? ok vielleicht wegen Fernzugriff der Telekom
Was ich nur nicht verstehe ist, das wenn ich die xxxx.myds.me eingebe komme ich auf die Oberfläche des Speedports, obwohl die Adresse nicht auf dem Speedport eingetragen ist sondern nur auf meiner DS als DDNS hinterlegt wurde.
Auf dem Speedport habe ich eine selhost DDNS Adresse eingetragen, der Zugriff allerdings auf der Speedport Oberfläche auch funktioniert.
Das habe ich im Internet gefunden:
Ich empfehle dir es über "Portfreischaltung / Port-Umleitungen und Port-Weiterleitungen" einzugeben. Je nachdem, was genau benötigt wird, wählst du dann TCP oder UDP aus. Damit du weißt, welchen Port du freigeben musst, schaust du am besten einfach in die Anleitung zum Spiel. Für eine Portfreigabe gibst du nur den entsprechenden Port links und rechts ein. Das sieht zum Beispiel für den Port 8080 so aus 8080-8080-8080-8080. Wenn du einen Korridor an Ports freigeben willst, musst du die Einstellungen natürlich ändern.
Es grüßt Natalie von Telekom-hilft
Wenn ich das lese habe ich nichts falsch eingegeben, oder sehe ich das falsch???
Thomas
Tommes
26. Okt 2009
Ich habe zwar kein Speedport aber wenn ich so durch die Bedienungsanleitung blättere, dann fällt mein Blick einmal auf den "EasySupport", den man einschalten kann, damit die Telekom auf deinen Router zugreifen kann. I.d.R. wird das über den Port 443, also https:// gelöst, weiß aber nicht ob das bei den Speedport-Routern auch so ist. Das einschalten von "EasySupport" würde jedenfalls erklären, warum du bei Eingabe der DDNS auf deinen Router geleitet wirst.
Auch verstehe ich nicht, wieso du zwei DDNS-Dienste am Start hast, einen auf der DS und einen im Speedport? Was soll das bringen (außer Probleme).
Canyouseeme scannt deinen Portbereich nicht automatisch, das mußt du schon zu Fuß erledigen. Die Ports, die rechts neben deiner IP erscheinen sind nur Vorschläge, jedoch heißt das nicht, das diese Ports auf offen sind.
Also eigentlich ist das ja alles ganz einfach. Du richtest dir einen DDNS-Dienst ein (vorzugsweise von mir aus über den Router), legst im Router die Portweiterleitungen fest (die auf der DS natürlich eingerichtet und freigegeben sein müssen), prüfst dann ggf. über canyouseeme ob die Ports aucht wirklich ins Internet führen und gut ist.
Tommes
sinus65
19. Jul 2012
Nun warum zwei DDNS, damit ich getrennte Zugriffe habe, mit der selfhost möchte ich nur auf den Speedport und mit Synology eigenen DDNS nur auf meine DS212+ zugreifen.
Der Easysupport muss aktiv bleiben, Vertragsbestimmungen der Telekom
Falls Sie dieses Gerät von der Deutschen Telekom AG gemietet haben, ist 'EasySupport' Teil Ihres Vertragsverhältnisses im Endgeräte-Servicepaket (Mietverhältnis) und darf in diesem Rahmen nicht deaktiviert werden.EasySupport ist eine Voraussetzung für die Nutzung von HotSpot Fon.
Tommes
26. Okt 2009
Entweder hab ich jetzt einen Denkfehler oder bei dir läuft irgendwas falsch. Wenn du zwei unterschiedliche DDNS-Dienste eingerichtet hast- einmal auf der der DS und einmal in deinem Router - was meinst du denn, welche IP diese DDNS-Dienste tragen? Und deinem Router dürfte es ziemlich egal sein, ob du einen Port über eine myDS-, oder eine Selfhost- Adresse ansprechen willst. Daher ist es in meinen Augen auch logisch, das du mit beiden Adressen auf deinem Router landest.
Du solltest also mal herausfinden, welchen Port bzw. Ports der "EasySupport" benötigt. Sollte er gleich einem Port sein, den du für deine DS nutzt, mußt du dir was einfallen lassen. Du kannst nicht einen Port zweimal vergeben.
Tommes
sinus65
19. Jul 2012
:D nein hast du nicht, ich habe den Denkfehler. DU hast vollkommen Recht, zwei DDNS sind Blödsinn, ist mir aber erst in den Sinn gekommen als du es geschrieben hast. Wie bekomme denn den Port raus den die Telekom für den EasySupport braucht :eek: am besten ich frage mal den großen Denker :D
Thomas
Tommes
26. Okt 2009
Ich weis zwar jetzt nicht, ob du mit "großer Denker" mich meintest, aber ICH würde da mal Tanke Google fragen die da sagt Port 7547 ( laut diesem Link )
Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Da ich kein Speedport habe interessiert mich das auch nicht wirklich. So wie ich dich verstanden habe, hattest du bereits mit der Fritzbox eine DDNS-Weiterleitung erfolgreich laufen gehabt, richtig? Wenn ja, dann solltest du ja eigentlich wissen, was du tun mußt bzw. wie du den Fehler eingrenzen kannst?
Da EasySupport wohl über einen nicht verwendeten Port seitens Synology läuft, sollten Anfragen an die üblichen Ports, die Synology verwendet auch durchgereicht werden. Warum das bei dir bzw. dem Speedport scheinbar nicht klappt, kann ich nicht sagen.
Tommes
sinus65
19. Jul 2012
Der große Denker? Klar habe ich Google gemeint. :) Mein Fehler ist glaube ich gewesen das ich versucht habe über das Lokale Netz auf die DDNS zuzugreifen, es funktioniert jetzt über mein Handy im Mobilfunk. Ich habe alles richtig gemacht bzw. ich habe die Ports richtig geschaltet, es war wohl von mir ein Fehler zu versuchen von meinem Netzwerk aus auf die DDNS zuzugreifen. :)
Du hast mir aber trotzdem geholfen Danke Dir
an124
05. Jul 2013
w724v A B oder C?
typ B:
Fest reservierte Ports:
-TCP 5060 -> für SIP (VoIP)
-TCP 7547 -> für EasySupport
-UDP 67-68 -> BOOTTP -> für DHCP
-UDP 5002-5082 (RTP für VoIP Gesprächsdaten)
Reservierte Ports bei Nutzung von Diensten im Speedport:
-TCP 20-21 -> reserviert nach Aktivierung Interner FTP Server
-TCP 515 -> reserviert nach Anschluß eines Druckers
-UDP 137-138 -> (NETbios) reserviert nach Anschluss Drucker oder USB-Datenträger
-UDP 631 -> (IPP Internet Printing Protokolll) reserviert nach Anschluss Drucker oder USB-Datenträger
-UDP 1701+38946 -> reserviert nach Aktivierung von WLAN To Go
somit geht Port 5002 nicht bei dir zum weiterleiten ;)
Tommes
26. Okt 2009
Diese Informationen stehen aber nicht im Handbuch, oder? Ich im Netz zwar nicht ausgiebig gesucht, aber ich gehab auf die Schnelle nur Infos zum Port 7547 gefunden. Aber wie gesagt, da ich kein Speedport habe ist das auch nicht wirklich wichtig für mich. Aber man ist ja neugierig.
Tommes
an124
05. Jul 2013
Tommes
Nein diese Info findest du nicht im Handbuch.
Bei genauerem gerne PM... ;)
sinus65
19. Jul 2012
Ich habe die w724v C aber die Ports werden identisch sein schätze ich. Danke für die Info
an124
05. Jul 2013
Beim Typ c bitte darauf Achten das aktuelle Fw installiert hast endet auf xx.012.
sinus65
19. Jul 2012
sinus65
19. Jul 2012
@an124
kennst du dich mit Berechtigungen aus DSM 5.0 auf DS212+
an124
05. Jul 2013
Hab eine DS213+
sinus65
19. Jul 2012
Habe schon eine Anfrage dazu gestellt hier im Unterforum :)
