Probleme beim Einbinden als Netzlaufwerk
oli5
28. Jan 2020
Moin!
Ich habe mir eine DS218j zugelegt, mit einer Festplatte bestückt. Ich kann die NAS über den Browser ansprechen und Ordner auf der Festplatte erstellen.
Was leider nicht funktioniert, ist es, die NAS für Win10 sichtbar zu machen. Versuche ich, im Explorer eine Netzlaufwerk zu verbinden (geben dort \\xxxx ein, wie es in der DMS-Oberfläche angegeben ist), kommt ein Netzwerkfehler "Auf \\xxxx kann nicht zugegriffen werden".
Woran könnte das liegen? Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
blurrrr
23. Jan 2012
Beim DSM anmelden, Systemsteuerung, Dateidienste, SMB-Version (minimal) mal auf 2 stellen.
  1. Deinem User fehlen die Rechte
  2. Der Samba-Server ist nicht gestartet
  3. Als Laufwerk verbinden geht nur mit den Freigaben und nicht mit dem Server
blurrrr
23. Jan 2012
Man kann das NAS als solches aber auch in die Favoriten im Explorer ziehen, dann funktioniert das auch mit der Gesamtübersicht (auch wenn es dann kein eigenes Netzlaufwerk ist) :)
oli5
28. Jan 2020
Bin keine Spezialist, welchen User meinst Du und wo stelle ich die Rechte ein?
Noch als Zusatzinfo (sollte aber vermutlich keine Rolle spielen), die NAS steckt im Kabelmodem (Connectbox) und nicht an einem nachgeordneten Router/Switch.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum. Machen wir Schritt für Schritt.
Du kannst einen oder mehrere gemeinsamen Ordner als Netzlaufwerk verbinden. Dazu muss der SMB Dienst aktiv sein, und der User in zB windows muss Zugriffsrechte im DSM haben.
Der Reihe nach, hast du einen gemeinsamen Ordner welchen du benützen willst, zB "datenXYZ" oder wie auch immer er heißt dein gemeinsamer Ordner.
Dann SMB Dienst kontrollieren ob aktiv:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Dateidienste > Register "SMB/AFP/NFS" > oben bei SMB Dienst aktivieren muss der Haken gesetzt sein und in der Arbeitsgruppe sollte vermutlich workgroup stehen.
Rechts unten auf Übernehmen klicken.
Jetzt kommt der etwas heikle Teil mit der windwos Berechtigung. WENN deine windows Benutzernamen Anmeldung und das Kennwort in windows auch exakt gleich so im DSM > Benutzer eingetragen wurde, dann passt es.
MEISTENS, stimmen diese Daten aber nicht überein, weil du:
einen anderen Namen benützt
den windows PIN zur Anmeldung
das Microsoftkonto zur Anmeldung, usw usw
WENN das der Fall ist, dann musst du die Anmeldung für die Diskstation zur erfolgreichen SMB Verbindung (=dein Netzlaufwerk) in windwos im windows Tresor hinterlegen!
Dann legst du im DSM einen Benutzernamen an mit eigenem Kennwort und erteilst diesem User die Berechtigungen auf den gemeinsamen Ordner welcher als Netzlaufwerk eingebunden werden soll.
Beispiel: DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Benutzer > Username_anlegen > Kennwort anlegen.
DIESE Daten musst du jetzt im windows Tresor hinterlegen:
win10 > Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > Anmeldeinformationsverwaltung > RECHTS (!) Windows-Anmeldeinformationen anklicken > etwas drunter, rechts oben den blauen Text anklicken
"Windows-Anmeldeinformationen hinzufügen" > Netzwerkadresse = IP_DEINER_DISKSTATION > Benutzername: EXAKT GLEICHER NAME wie du ihn zuvor im DSM angelegt hast! > Kennwort: EXAKT GLEICHES KENNWORT wie du im DSM vergeben hast. > OK anklicken. Die Daten sind jetzt hinterlegt.
Wichtig!
Diskstation zur Sicherheit herunterfahren und abschalten, win PC ebenfalls herunterfahren und abschalten. Alles neu einschalten und starten. Wie gewohnt in windows anmelden, die Daten für das Netzlaufwerkverbinden sollte sich die Diskstation jetzt aus dem windows Tresor nehmen, AUCH wenn du vielleicht mit deinem Microsoftkonto, Email usw in windows am PC angemeldet bist, das macht nichts, wichtig ist nur das die Daten vom DSM im win Tresor liegen.
WICHTIG!
Falls du deine Diskstation am windows PC unter Netzwerk nicht sehen kannst, dann bitte "sichtbar" machen, denn erst danach siehst du die gemeinsamen Ordner, kannst sie mit rechter Maustaste anklicken und als Netzlaufwerk verbinden zum win PC. Diskstation vorbereiten für sichtbarkeit in win10:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Dateidienste > ganz rechts auf das Register "Erweitert" klicken > SSDP und WS-Discovery > hier die beiden Haken setzen! > Übernehmen.
Wieder PC und Diskstation herunterfahren, abschalten und neu starten.
In deinem Bild bist du schon sehr weit, der Pfad ist aber noch nicht vollständig! Da wo steht bei dir \\NASoli HIER musst du noch mindestens einen gemeinsamen Ordner angeben!
Also zB \\NASoli\daten_oli >>> nur ein gemeinsamer Ordner kann als Netzlaufwerk eingebunden werden!
Der gemeinsame Ordner daten_oli muss dann noch Schreib-/Leserechte erhalten von deinem win10 User! Erklärung siehe oben, entweder über Namen und Kennwort sofern möglich und im DSM auch so eingetragen vom win10 User.
ODER, falls das nicht möglich ist, Anmeldedaten vom DSM>Benutzer in den win10 Tresor legen, siehe oben.
Reaktionen: rocketchef
blurrrr
23. Jan 2012
synfor meint DEINEN Benutzer auf dem NAS, welchem Du das RECHT gegeben hast, auf die "Freigabe" ("gemeinsamer Ordner") zuzugreifen (lesend/schreibend), also auf auf:
1) Einen gemeinsamen Ordner erstellen (z.B. "Daten")
2) Erstmal durchtickern die ganzen Dialoge bis "fertig"
3) Einen Benutzer erstellen (z.B. "Oli"), diesem dann im weiteren Dialog das Lese-/Schreibrecht auf den gemeinsamen Ordner "Daten" geben
4) Unter Windows verbinden via "\\NASoli\Daten", Du wirst dann nach Benutzer und Passwort gefragt ( -> die Daten von "3)" eingeben und ggf. speichern.
5) Laufwerk sollte verbunden sein und kann nun gelesen und beschrieben werden
Wünsche viel Erfolg! :)
oli5
28. Jan 2020
OK, hab ich eigentlich, ich hab hier nen User "oli", der alle Ordner einsehen darf:
Aber beim Versuch das dann in Win10 zu verbinden, kommt garnicht erst eine User/Passwortabfrage.
blurrrr
23. Jan 2012
Dann wäre der korrekte Pfad jeweils:
\\NASoli\Filme
\\NASoli\music
\\NASoli\Neu
\\NASoli\photo
\\NASoli\video
Nimm einfach mal einen dieser (UNC-)Pfade und schmeiss den in den Dateiexplorer oben in die Adressleiste, mal sehen was dann passiert :)
EDIT: Wo ich grade noch den vorherigen Screenshot sehe... Anmeldung mit "Verbindung mit anderen Anmeldedaten herstellen" < Haken rein und dann die Daten vom NAS-Benutzer "Oli" eintragen (und speichern)
oli5
28. Jan 2020
Wo finde ich dieses "Verbindung mit anderen Anmeldedaten herstellen"? Im Explorer? Hmmm....
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
sie blurrr oben, das passt schon mal alles gut bei dir. Es funktioniert aber nur WENN du dich am win10 PC jetzt ebenfalls exakt genauso mit User "oli" und Kennwort wie im DSM User "oli" eingetragen anmeldest am win10 PC.
Gibt es hier Unterschiede, dann wie oben erklärt die Daten vom DSM User "oli" und dessen DSM Kennwort in den win10 Tresor legen.
Das findest du beim Netzlaufwerk anlegen im win10 Menü.
Dein Beitrag #5 dein rechtes Bild über dem roten Rahmen welchen du gezeichnet hast, da steht es, dort den Haken setzen. Da wo du versuchst Laufwerk "Y" zu verbinden.
oli5
28. Jan 2020
Ahh, OK, gefunden. Ja, damit kann ich dann den oli samt Passwort eingeben. Das Ergebnis ist allerdings das gleiche: "Verbindungsversuch mit \\NASoli\Filme...". Und da bleibt er hängen.
Grmpf.
Danke trotzdem schonmal für alle Hinweise :)
MisterMustang
28. Mrz 2011
Probiere es mal mit der IP-Adresse anstelle des Namens also z.b. \\192.168.178.5\Filme...
Evtl. liegt ein DNS-Problem vor, mit der IP-sollte es auf jeden Fall gehen.
Auf jeden Fall solltest Du der DS eine feste IP-Adresse geben oder über den Router fest zuweisen falls noch nicht geschehen
Grüße
MisterMustang
oli5
28. Jan 2020
Auch mit der IP nichts neues. Keine Verbindung. Kann da die Firewall evtl. dazwischen funken?
Anpingen kann ich die IP. Das funzt.
oli5
28. Jan 2020
Hmmm, jetzt hats doch funktioniert. Nicht über "Verbinden eines Netzlaufwerks", sondern einfach durch Eingabe der IP+Ordner im Explorer. Mal gucken, ob morgen noch funktioniert....
Bis hierhin schonmal Danke an alle.
Ist alles viel komplizierter als ich dachte mit soner NAS. Brauche ich zwangsweise den Medienserver, wenn ich Filme auf dem Smart-TV ansehen will?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das kommt auf deinen Smart-TV und wie du die Filme auf der DS davon "abholen" willst. Bietet der TV einen Webbrowser mit welchen du dich einloggen kannst durch Eingabe von Username und Kennwort, dann brauchst du den Medienserver nicht.
Wenn du aber direkt im Menü vom Smart-TV navigierst zu dessen Menüeinträgen Filme/Video oder wie auch immer der Menüpunkt benannt ist, dann brauchst du den Medienserver, er stellt dem TV die Filme auf der DS "zur Verfügung". Da der Zugriff dann via DLNA erfolgt und es dabei keine Rechtevergabe gibt.
Bitte nicht vergessen in den Einstellungen vom Medienserver > DMA-Kompatibilität > Gerästeliste > hier die Zeile mit deinem TV Eintrag suchen und in der rechten Spalte "Profil", das richtige Profil für deinen TV einstellen durch Klicken auf das kleine, schwarze Dreieck. Da öffnet sich dann eine lange Liste mit Geräten. Sollte dein TV nicht aufgelistet sein, dann entweder auf "Standardprofil" stehen lassen oder zumindest den Hersteller von deinem TV auswählen auch wenn das Modell selbst nicht 100% passt. > Schliessen > Übernehmen anklicken.
oli5
28. Jan 2020
Angenommen, ich verwende den Medienserver. Der konvertiert jetzt aber keine Filme, um ein abspielbares Format zu erzeugen?
