+-Serie RAM-Update DS218+ erfolgreich auf 16GB
Samoangtagey
03. Okt 2020
Jo, lass ich dann über Nacht laufen :cool:
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ich kann den Speichertest nicht finden.
Nur zur Erinnerung. Die Funktion "Speichertest" im Synology Assistant muss zuerst eingeschaltet werden, sonst erscheint das Icon nicht zum Starten vom Test.
Die Diskstation kann während des Tests NICHT verwendet werden!
Daher noch mal:
1. Synology Assistant vom Synology Server herunterladen und auf dem PC installieren
2. Synology Assistant starten > rechts auf das blaue Zahnrad klicken > Fenster "Voreinstellungen" öffnet sich > Haken auf Speichertest setzen > Schliessen/OK > Erst jetzt ist oben in der Menüzeile die Funktion "Speichertest" zu sehen:
Standardmässig ist der Speichertest NICHT aktiviert.
Reaktionen: Samoangtagey
Minzkeks
08. Feb 2022
Weiß jemand von euch, wie die physikalische Speicherkonfiguration der DS218+ ist? Single oder Dual Channel?
Aus dmidecode kann ich dazu keine Aussage finden:
Handle 0x0023, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 32 GB
Error Information Handle: No Error
Number Of Devices: 2
Handle 0x0024, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0023
Total Width: 8 bits
Data Width: 8 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 1
Type: DDR3
Type Detail: Synchronous
Speed: 1866 MT/s
Manufacturer: 0824
Serial Number: xxxxxxxx-entfernt-xxxxxxx
Asset Tag: xxxxxxxx-entfernt-xxxxxxx
Part Number: D3SS56161XL10AA
Rank: Unknown
Configured Memory Speed: 1866 MT/s
Minimum Voltage: Unknown
Maximum Voltage: Unknown
Configured Voltage: Unknown
Handle 0x0025, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x0007FFFFFFF
Range Size: 2 GB
Physical Array Handle: 0x0023
Partition Width: 4
Handle 0x0026, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
Range Size: 2 GB
Physical Device Handle: 0x0024
Memory Array Mapped Address Handle: 0x0025
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: 2
Interleaved Data Depth: 1
Channel B DIMM0 könnte man so verstehen, als gäbe es einen Channel A. Ist dieser Channel A aber elektrisch auf dem DS218+ Board ausgeführt, so dass man bei der Bestückung von zwei identischen Modulen Dual Channel bekommt?
Die CPU könnte Dual Channel: https://ark.intel.com/content/www/d...-processor-j3355-2m-cache-up-to-2-50-ghz.html
Max. Anzahl der Speicherkanäle 2
Und ja, ich erwarte nur eine überschaubare CPU-Leistungssteigerung von vielleicht 10-20%. Wenn DC möglich wäre würde ich das ggf. gerne ausnutzen.
Martin-D
02. Aug 2022
ich bin neu hier im Forum und möchte meine heutige Erfahrung beim RAM Upgrade meiner DS218+ teilen.
Ich habe meine DS218+ mit zwei JUHOR Notebook Speicher DDR3L 2x 8GB, erfolgreich upgegraded. Die 16GB gibt es bei Amazon zur Zeit für 44,25 €, da konnte ich der Versuchung nicht widerstehen ;-).
Speichertest war erfolgreich, dauerte nur ein paar Stunden.
Martin
andy5116
04. Aug 2012
Hallo in die Runde.
Habe mir den Ramm ( HyperX Impact 16GB 2x 8GB DDR3L 1866MHz HX318LS11IBK2/16 ) gekauft in 2x 8Gb. Habe den RAM bei meiner Synology ds218+ eingebaut leider leuft dieser nicht. Das blaue Licht plinkt nur und die Festplatten werden erst garnicht gestartet. Hat jemand einen Tip wie diese doch laufen.
Schau, dass diese richtig eingerastet sind. Richtig fest drücken. Da drücken tatsächlich viele Leute zu wenig.
Ansonsten versuche mal, ob nur einer von beiden Riegeln läuft
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Die funktionieren zu zweit in der DS218+ nicht.
Jedes einzeln, nur eines der Module eingesteckt, funktioniert einwandfrei, die DS218+ hat dann 8 GB RAM.
BEIDE eingesteckt > geht nicht.
Ich habe seit mehreren Jahren 16 GB RAM in der DS218+ laufen bestehend aus:
1 x 8 GB HyperX Impact 16GB 2x 8GB DDR3L 1866MHz HX318LS11IBK2/16 (also ein 8 GB RAM aus dem Set) und
1 x 8 GB Kingston KVR16LS11/i DDR3L-1600
das funktioniert fehlerfrei und ergibt 16 GB RAM.
Keine Ahnung warum die beiden aus dem Set nicht gemeinsam laufen, aber jeweils einzeln bzw. Zusammen mit dem KVR16LS11/8 dann schon einwandfrei.
Meine DS218+ ist eine aus der ersten Generation mit Version V1.1! Die DS218+ welche dann später auf dem Markt gekommen sind haben V1.2, bzw. V1.3 und die Verhalten sich auch wieder unterschiedlich mit den diversen RAM Riegeln!
Meine DS218+ Platine:
Hinweis:
Auf der Platine selbst steht dann bei mir allerdings wieder Version: V1.2:
Zum Vergleich damit es verständlicher wird eine Platine von einer DS218+ die später im Handel war, sie hat den Papieraufkleber V1.2 mit insyde DZ17 und auf deren Platine steht dann aber Version V1.4, siehe Bild:
Es kommt also auch darauf an welche Platinenversion konkret zum Einsatz kommt, dadurch kommen unterschiedliche Ergebnisse bei den RAM Erfahrungen heraus.
Reaktionen: Jim_OS und maxblank
