Kamera Konfiguration Reolink Kamera 810A & 811A kein Zugriff bei...
Swp2000
29. Nov 2013
ich bin gerade dabei die Einbindung in der SS sicherere zu machen.
Was mich jedoch auffällt, ist das ich bei ausschließlicher Aktivierung von HTTPS keine Verbindung zur Kamera in der SS bekomme.
Es funktioniert bei maximaler Deaktivierung der anderen Optionen nur mit:
Was mache ich falsch?
Zudem komme ich mit einer Einstellun nicht klar. Eine wirkliche Erläuterung der Funktion, habe ich auch nicht gefunden:
Iframe Intervall was ist das und wie sollte ich es einstellen?
Bei der nächsten Einstellung habe ich die Wahl zwischen graduant, constant und Auto.
Wie ist hier die Empfehlung?
Achja und ganz wichtig zum Schluss, die Erkennung sollte ich besser die Kamera machen lassen nicht über die SS? Ist das immer noch die Empfehlung?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
zur Frage i-Frames zitiere ich aus @c0smo Leitfaden
i-Frames
Vollbilder zwischen den 'Teilbildern". Je mehr Vollbilder, desto höher die Auslastung am Server. Allerdings wird auch der Einsprung in eine Aufzeichnungssequenz genauer. Eine Aufzeichnung bzw. ein hinreinspringen in eine aufgezeichnete Sequenz beginnt bzw. erfordert immer ein Vollbild.
Unter HTTPS und RTSP steht ja wofür es nötig ist, kein RTSP kein Video.
Die Erkennung lasse ich nur von den Cams machen.
Reaktionen: maxblank und c0smo
c0smo
08. Mai 2015
In einer einfachen, normalen und funktionierenden Umgebung muss dieser Wert nicht angepasst bzw. verändert werden. Viele Hersteller nehmen als iframe-Wert 2*fps. Also bei 25fps werden die iframes auf 50 gesetzt.
Reaktionen: Swp2000 und maxblank
Swp2000
29. Nov 2013
Der Rest passt auch deiner Meinung nach?
Hast du noch eine generelle Empfehlung zu den Einstellungen?
c0smo
08. Mai 2015
Wenn du Einstellungen betreffend der Sicherheit meinst, schau mal in meinen Leitfaden unter "Hardening Guide". Fast jeder Hersteller gibt seinen eigenen heraus. Im Grunde ähneln sie sich alle.
Andere Einstellungen sind Systembedingt und orientieren sich an den eigenen Vorlieben und Notwendigkeiten.
Das musst du für dich selbst testen. Wenn es zu Problemen kommt, können wir gerne darüber sprechen.
Swp2000
29. Nov 2013
Hallo Cosmo,
was empfiehlst du generell bei Bewegungserkennung als Zeit vor und nach dem Ereignis?
Ich habe vor: 10 sek. und Nach dem Ereignis 15 Sek. wie siehst du das?
Was mir immer wieder auffällt. Jeglichches Getier nimmt die Kamera auf, aber morgens die Zeitungsfrau um ca. 5.15. Ist fast nie zusehen. Gut die Damen bewegt sich sehr langsam, aber bei Empfindlichkeit 90% und Schwellwert 10 % sollte diese doch drauf sein?
Kamera ist eine Reolink RLC811A. Entfernung Kamera bis Briefkasten ca. 6m.
c0smo
08. Mai 2015
Das sind doch ganz individuelle Einstellungen. Da gibt es keine Empfehlung oder gut /schlecht. Ich habe 3Sek. Vorereignis und 10Sek danach. Aber meine Motion Detection ist auch sehr sensibel eingestellt.
Das hängt von der Kamera (Brennweite und IR Ausleuchtung) und der Szene ab. 6m sind schon viel für ein 1.1/3" Sensor und 2.8mm. Da kannst du mit dem Schwellwert ruhig auf 5 runter. Wenn das immer noch nicht ausreichend sein sollte, dann Sensibilität auf 95. Andernfalls ist es einfach die falsche Brennweite für die Szene oder ein schlechtes Modell mit wenig IR Ausleuchtung.
Swp2000
29. Nov 2013
Die IR-Leuchten sollen ja bis ca. 30m ausgelegt sein, daran sollte es ja dann nicht liegen.
Da die Kanera einen 5x optischen Zoom hat könnte ich ja auch damit etwas näher an die Szene und schauen ob die Detection dadurch besser wird…..
c0smo
08. Mai 2015
Die Hersteller versprechen viel! 30m ist schon eine Ansage (je nach Brennweite und Qualität) und nur unter Optimalbedingungen erreichbar. Das erkennst du schnell, wenn du dir mal die Randbereiche anschaust.
Schau mal hier.
