Root Mounten
bo2221
21. Mai 2015
Hallo
ich würde gern root mounten, aber das funktioniert irgendwie nicht. ich gebe in Putty folgendes ein /bin/mount -o bind / /volume1/root/
danach kommt mount: permission denied (are you root?)
Was muss ich nun machen?
Kenn mich null damit aus. Würde aber gerne ein Script einbinden damit die die DS nicht aus geht wenn noch ein Client auf die DS zugreift.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du muß Dich als User root mit dem Passwort vom admin anmelden.
Alternativ WinSCP benutzen dann kommst Du auch auf / ohne mounten.
bo2221
21. Mai 2015
klasse danke für die Hilfe
bo2221
21. Mai 2015
Eine Frage hab ich noch. Das ganze hat jetzt funktioniert. Ich habe mir auch ein Script rausgesucht wo muss ich es abspeichern und startet es jetzt immer automatisch oder muss ich da noch irgendwas machen?
Das Skript kannst Du z.B. im Homeverzeichnis des Users root (/root) abspeichern und dann über den Aufgabenplaner im DSM-Webfrontend zu einer bestimmten Zeit laufen lassen. Dazu muss das Skript aber ausführbar sein (chmod +740 /root/<Skriptname>) und so gestaltet werden, dass alle Pfade ausgeschrieben sind. Ggfs. das Skript hier einmal posten, damit wir uns ansehen können, ob es auch über den Aufgabenplaner funktionieren würde bzw. was ggfs. noch zu ändern wäre.
bo2221
21. Mai 2015
hier ist das script
#!/bin/sh
# shutdown the DS if other network devices are not available anymore
# List of hosts to check for ping
# 29=Mac Mini / 27=iMac / 15=PC / 90=DenonX4500 / 91=DenonDBT
HOSTS='192.168.44.29 192.168.44.27 192.168.44.15 192.168.44.90 192.168.44.91'
# Cycle for check
CHECKTIME=10
# Startdelay for emergency stop
STARTDELAY=600
# Max-Pakets to send
MAXPAKETS=3
# ************************************ END SETTINGS ***********************************
echo "Start autoshutdown"
# Wait startdelay-times for kill this prozess
# Without the DS shutdown if you have a not valid IP configured and the DS was unusable
# so you can kill that prozess before shutdown
sleep $STARTDELAY
# Init
OFF=0
while [ $OFF == 0 ]; do
	OFF=1
	for HOST in $HOSTS; do
	ping -c $MAXPAKETS $HOST > /dev/null
		if [ $? == 0 ]; then
			# Host available = no shutdown
			OFF=0
			sleep $CHECKTIME
		fi
	done
done
# beeps 3x
echo 2 > /dev/ttyS1;
sleep 1
sleep 1
echo Shutting down
poweroff
Ah, ok. Das gehört dann m.E. nicht in den Aufgabenplaner sondern in ein Startskript, was beim Booten ausgeführt wird. Welches da unter einem aktuellen DSM geeignet ist, kann ich allerdings nicht sagen.
bo2221
21. Mai 2015
Es gibt ja auch autostart scripte die von start der DS ausgeführt werden was bei dem Script ja sinn macht.
#!/bin/sh
case $1 in
start)
stop)
       /bin/umount /volume1/root/
        echo "Usages: $0 [start|stop]"
esac
damit führt man ja den mount zum root Ordner aus wenn ich das richtig verstehe
Wobei mir der Sinn dieses Skripts nicht eingängig ist. Ein Verzeichnis /volume1/root gibt es auf meiner DS nicht. Du musst schon ein (rc-)Skript finden, was tatsächlich auch beim Booten ausgeführt wird.
bo2221
21. Mai 2015
das root Verzeichnis legst du auf Volume1 an und dann wird es beim start der DS gemountet. So habe ich das aus einem Beitrag entnommen. Das soll unter /usr/syno/etc.defaults/rc.d gespeichert werden
Ich verstehe das Skript technisch, aber es macht für mich inhaltlich keinen Sinn. Was soll man mit /volume1/root anfangen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Zugriff auf / über die Filestation oder Freigabe.
fpo4711
26. Mai 2010
wenn man schon Scripte zusammenkopiert dann sollte man auch die Texte darum lesen wo diese Scripte veröffentlicht wurden. Das Script in #6 stammt nämlich von mir und dort wurde auch beschrieben das dazu ein Autostartscript gehört. Das hatte ich auch veröffentlicht. Das zweite Startscript hat zwar mit deinem Thema "Root mounten" was zu tun. Allerdings sind das überhaupt zwei paar Schuhe die generell (ausser das es beides scripte sind) nichts mit einander gemeinsam haben.
Gruß Frank
bo2221
21. Mai 2015
Tut mir leid wenn ich dir aufn Schlips getreten bin ich kenn mich einfach nicht aus mit dem Zeug und ich finde dein Script sehr gut was man auf jeden fall gebrauchen kann. Vielen Dank dafür
Ich glaube, dass alle Schlipse - so vorhanden - noch ganz sauber sind. fpo hat Dir einen guten Hinweis gegeben, wie Du sein Skript so einbinden kannst, dass es beim Booten gestartet wird. Schau Dir den Thread, aus dem Du sein Skript hast, einfach daraufhin nochmal an, dann sollte sich diese Frage klären lassen.
bo2221
21. Mai 2015
Ok
@fpo4711 magst du mir in dem anderen Beitrag helfen? Ich habe es so eingebunden wie beschrieben aber leider funktioniert das nicht wie gewollt. Dann würde ich hier den Beitrag löschen
fpo4711
26. Mai 2010
Das ist alles hier beschrieben.
Das Script #6 kann egal wo abgelegt werden. Es sollte wie jedes andere ausführbar gemacht werden. Dazu passend ist ein Startscript anzulegen wie im oben verlinkten Thread beschrieben. In dem Autostartsript ist dann nur der Pfad zu dem Script #6 anzupassen. Auch hier ausführbar machen (chmod) und unter einem der angegeben Ordner ablegen. Auf den Namen des Startsripts achten sollte beispielsweise folgenden haben "S99autoshutdown.sh" Logischerweise sind die IP's wie angegeben zu ändern. Stimmen die alle mit deinen Geräten nicht überein. Wird die DS rigoros nach 600 Sekunden runterfahren. Also auf Tippfehler achten.
Für den Aufgabenplaner ist dieses Script nicht geeignet, da es nur einmal nämlich beim Start ausgeführt werden sollte. Ansonsten ist das zwar nicht schädlich aber DU müllst dir die Tasks sonst voll weil sich das Script erst beendet wenn die DS runterfährt.
Gruß Frank
p.s. Einfacher auch für andere zu lesen sind solche Sachen wenn man den Thread verlinkt. So könnte jetzt hier in diesem Thread für den sehr unerfahrenen User der Eindruck erweckt werden ein solches Script würde benötigt wenn man root mounten will. Was natürlich Quatsch ist. Und root mounten brauchst Du um dieses Script auszuführen auf keinen Fall.
bo2221
21. Mai 2015
ok das auto mounten habe ich nur damit ich nach dem DS start drauf zugreifen kann. Leider funktioniert das andere Script aber nicht. Magst du im anderen Beitrag mal lesen und besser da drauf Antworten passt ja denke ich besser wenn es da behandelt wird.
