RS815+ kein Neuinstallation DSM
xextra
27. Nov 2023
blieb nach DSM Update hängen,
alle HDD ausgebaut, eine neue zum Test eingebaut gem. Kompatibilitätsliste, nebenbei auch noch die MB batterie erneuert.
Gerät fährt hoch, LED blinkt wegen kein DSM, Webseite aufrufbar.
Dann WebAssistan gestartet, DSM neu installieren, möchte manuell, verschiedene Pakete für RS815+ runtergeladen, Ergebnis immer:
(bei 56% der Installation)
Die Datei konnte nicht installiert werden,. Die Datei ist wahrscheinlich beschädigt. (13)
Besteht noch eine Chance sie zum Leben zu erwecken erneut.
metalworker
25. Apr 2023
Hast schon versuch das DSM Manuell über das Image zu installieren?
xextra
27. Nov 2023
Der 100 Ohm Widerstand wie hier im Forum gefunden wurde in dieser jetzt auch eingelötet.
Ja auch bei manueller Installation bricht es bei 56% ab
xextra
27. Nov 2023
also wenn noch irgendjemand eine Idee hat das sie kein Elektroschrott wird, ich bin für alle Ideen offen
Ich würde ml, auch wenn es wenig bringen wird, den Reset Modus 2 machen.
metalworker
25. Apr 2023
Lief das NAS vorher ?
NSFH
09. Nov 2016
Hatte einen ähnlichen Fall mit dieser CPU. Eine Installlation mit der letzten DSM6 Version lief dann durch, danach das Update auf DSM7.
Einen Versuch ist es wert
Modus 2: Synology NAS und DSM neu installieren​
Dieser Modus löscht alle Systemkonfigurationen und führt alle Reset-Funktionen aus Modus 1 aus.
  1. Suchen Sie die RESET- Taste an Ihrem Synology NAS. 2
  2. Halten Sie die RESET- Taste etwa 4 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Lassen Sie die Taste sofort los.
  3. Halten Sie innerhalb von 10 Sekunden die RESET -Taste erneut 4 Sekunden lang gedrückt, bis Sie 3 weitere Signaltöne hören.
  4. Warten Sie etwa 2 Minuten, bis die STATUS-LED an Ihrem Synology NAS orange oder grün blinkt. 4 Sie haben Ihr Synology NAS erfolgreich zurückgesetzt und die Systemkonfigurationen gelöscht.
  5. Geben Sie find.synology.com in die Suchleiste Ihres Webbrowsers ein und suchen Sie Ihr Synology NAS. Der Status Ihres Synology NAS sollte Konfiguration verloren sein.
  6. Doppelklicken Sie auf Ihrem Synology NAS. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Neuinstallation abzuschließen.
xextra
27. Nov 2023
hab ich jetzt mehrfach versucht, es gibt auch beim 2.ten reset nur einen ton
Dann versuch mal DSM 6 zu installieren.
NSFH
09. Nov 2016
RAM Fehler wäre noch möglich. Falls 2 Riegel drin sind einen rausnehmen und bei wiederholtem Fehler den anderen einsetzen.
Wenn es das nicht war, bei Verwendung einer neuen fehlerfreien HD, bin ich ratlos.
TN-Notebooks
30. Mai 2019
da sind vermutlich die Daten am Flash zerschossen,
Das hatte ich auch schon so nach einem Update.
Das neu zu programmieren geht bei mir.
Da du mir schon PM geschrieben hast, dort dann die Infos zur Rep.
Tom
