rsync läuft beim Spiegeln nicht vollständig durch
hypersurfx
23. Jun 2014
Hallo Leute,
ich nutze ActiveBackupForBusiness um die Daten von Fileservern auf meine NAS zu sichern. Von der NAS soll der ganze ActiveBackupForBusiness-Ordner täglich auf eine externe Festplatte kopiert werden. Das habe ich mit rsync und dem Aufgabenplaner realisiert . Das Problem an der Sache ist, dass rsync nicht ganz durchläuft. Es bricht anscheinend irgendwann einfach ab (gibt es irgendwo eine Logdatei?), die letzten Verzeichnisse werden immer nicht mit gespiegelt.
Wenn ich das Ergebnis der Aufgabe anzeigen lassen will, kommt folgende Meldung:
Die Einstellungen der Aufgabe:
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, warum das ganze nicht durchläuft?
Gruß hyper
hypersurfx
23. Jun 2014
Das Problem bei HyperBackup ist, dass der Platz auf der externen Festplatte dann nicht mehr ausreicht. ActiveBackupForBusiness arbeitet, soweit ich es verstehe mit symbolischen Links für Dateien die sich nicht verändert haben. Bei rsync kann ich die ausklammern.
Ich schau mir mal die Snapshot-Replication an.
Snap Shot Replikation geht nicht auf externe USB, nur auf ein andere DS.
Ich kann mir halt vorstellen, dass rsync Probleme mit den komprimierten / deduplizierten Daten von AB4B hat. In Hyper Backup ist halt implementiert, "wie es das zu sichern hat". Außerdem darfst du nicht den ganzen Share sichern, sondern nur den Unterordner "@ActiveBackup". Der andere Ordner enthält nur virtuelle Dateien. Dass rsync damit nicht klar kommt, ist sehr wahrscheinlich. Außerdem läuft dir beim bloßen Kopieren dieser Daten sofort das Sicherungsziel über.
Achso sorry. Der Ordner ist nur bei Bare-Metal Backups durch den AB4B Agent gefüllt
hypersurfx
23. Jun 2014
Ich hab jetzt ne Spiegelung eingerichtet die ich auf die externe Festplatte kopiere mit rsync. Mal schauen wie das klappt.
maxblank
25. Nov 2022
Bitte dran denken, auch die Wiederherstellung zu testen.
nas-central.de
Lösungspartner
22. Jun 2021
Leite die Ausgabe von rsync in eine Datei um oder führe den Befehl in einem Terminal aus. Dann siehst Du wo es klemmt.
Man kann in den Einstellungen des Aufgabenplaners auch das speichern der Ausgaben aktivieren.
