rsync mit ssh zu Hidrive: Skript funktioniert, cronjob nicht
deadbabylon
24. Mrz 2017
Guten Morgen zusammen,
ich stolpere gerade über ein merkwürdiges Problem:
Ich habe einen Shellskript, dass mir ein Verzeichnis auf Hidrive mit rsync synchronisiert. Um keine Passwörter eingeben zu müssen, habe ich einen SSH-Schlüssel auf Hidrive hinterlegt und rufe rsync mit "-e ssh" auf.
Das Problem dabei ist: Als angemeldeter Nutzer funktioniert es problemlos, aber es bricht mit einer Fehlermeldung ab, wenn ich es in einen Cronjob packe:
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(605) [sender=3.0.9]
Der rsync-Aufruf sieht wie folgt aus:
rsync -rltDv \
--bwlimit=1000 \
-e "ssh -i $HOME/.ssh/id_strato" \
--log-file=$HOME/scripts/logs/rsync-android.log \
--delete-after \
/volume2/install/android/ USER@rsync.hidrive.strato.com:/users/USER/Android/
Ich habe das Problem mit mehreren solcher Skripte, die ich von meinem inzwischen ausgemusterten Raspberry Pi (mit normaler ArchLinux-Installation) übernommen habe. Dort funktionierte das Skript problemlos, ich schätze daher, dass es mit der cron-Version zu tun hat, die ich über IPKG installiert habe.
Weiß da jemand rat? Leider bekomme ich auch keine gescheite Debugging-Ausgabe hin.
PsychoHH
03. Jul 2013
Mal die Rechte gecheckt?
Über die Konsole ausgeführt?
vvv mal als debug setzen
... und auch dran denken, dass bei Ausführung über crond evtl. eine andere Umgebung greift als interaktiv (PATH, ...).
Daher immer die wichtigsten Dinge aus /etc/profile und ~/.profile mit ins Script übernehmen...
deadbabylon
24. Mrz 2017
Als in einer SSH-Sitzung angemeldeter normaler Nutzer funktioniert das Skript wie gesagt reibungslos. Der Cronjob läuft auch für genau diese Nutzer.
Bringt leider auch nicht viel mehr output:
opening connection using: ssh -i /var/services/homes/USER/.ssh/id_strato -l USER rsync.hidrive.strato.com rsync --server -vvvlDtre.isf --bwlimit=1000 --delete-after . /users/USER/Android/
[sender] _exit_cleanup(code=12, file=io.c, line=605): about to call exit(12)
deadbabylon
24. Mrz 2017
Danke, das wars. Hab gleich ". /etc/profile" komplett mit ins Skript gepackt.
Vielen Dank! :)
Musst du nicht, kannst du aus deinem Script heraus "sourcen"
. /etc/profile
So wird du aber nie herausfinden, was deinem Script fehlte. Meist ist es nur der Pfad.
deadbabylon
24. Mrz 2017
Das meinte ich, steht so oben komplett im Skript.
Mag sein, aber mich nerven die fehlenden Umgebungsvariablen oftmals, bin ich so von "normalen" Linuxinstallationen nicht gewohnt.
Mit dem kompletten einfügen sollten die Schwierigkeiten ja nicht mehr auftreten und schaden tut es eigentlich auch nicht.
PsychoHH
03. Jul 2013
Ich würde es mal mit dem Aufgabenplaner als root testen.
Wahrscheinlich stimmen die Rechte nicht und du würdest bei der kompletten Ausgabe Permission denieded oder so bekommen.
