Scannen direkt auf die Synology
Thonav
16. Feb 2014
Don? Ich würde einen neuen Benutzer "Scanner" anlegen und ihn beim Scanner eintragen. Er braucht ja nur Schreibrechte für den Zielordner auf dem NAS.
Der Zielordner ist auch auf dem NAS so angelegt? /Scanner/incoming/scans existiert?
Reaktionen: Don_Cortino
Synchrotron
13. Jul 2019
Nein das ist der Drive Ordner auf der Synology.
Willst du etwa direkt in den Drive-Ordner scannen ?
Kann gut gehen, muss aber nicht: Wenn du ein größeres Dokument scannst, greift möglicherweise die Synchronisation dazwischen. Eine angefangene pdf wird gesynced - die ist aber kaputt, weil nicht abgeschlossen.
Das kann mehrfach passieren. An Ende wird dann hoffentlich vom Scanner ein Abschluss gesetzt, und die Datei wird geheilt.
Aber es liegen möglicherweise schon einige Trümmerstücke verteilt auf den Clients. So ist es bei mir passiert, allerdings nicht mit Drive.
Das solltest du mal austesten, mit großen Scans über 30-50 Seiten. Oder eben in einen normalen, nicht synchronisierten freigegebenen Ordner scannen.
Reaktionen: Synchrotron
Synchrotron
13. Jul 2019
Mein Fujitsu liefert jede Seite sofort ab. Es wird so lange an eine wachsende pdf angebaut, bis die letzte Seite kommt. Dann wird die pdf abgeschlossen.
Don_Cortino
06. Dez 2023
Ja das wäre am besten direkt in den Drive-Ordner.
Nutzung ist privat und gelegentlich max. 5 Seiten.
Ich weiß nicht welchen Zielordner ich angeben muss, beim Mac unter Ordner-Information kommt der Pfad das geht aber nicht. Es kommt die Fehlermeldung am Druck/Scanner Sendungsfehler....Wichtig ist mir einfach das Dokument zu Scannen ohne ein PC / Laptop hochzufahren daher die Idee auf dem NAS. Geht das einfacher ohne einen Drive Ordner z.B. einfach im File Ordner ?
Don_Cortino
06. Dez 2023
Das ist ne gute Idee. Ich würde das aber erst gern Simulieren, bevor ich da viel mit Benutzer rumspiele.
Nein den Zielordner
habe ich aus der Gruppe, der existiert nicht. Aktuelle Fehlermeldung Server Timeout ...
Thonav
16. Feb 2014
Dann musst Du die Ordner erst entsprechend erstellen - oder eben bei Deinem Scanner Deinem System anpassen.
66er
25. Sep 2023
Ich lasse meinen Brother per ftp auf die Syno schreiben. Das funktioniert problemlos.
Durch verschiedene Scanprofile landen die PDF im jeweiligen Ordner der scannenden Person oder des "Themas des Scans". ;)
Stationary
13. Feb 2017
Wiederholt dieser thread nicht eigentlich, was bereits hier gelöst wurde: https://www.synology-forum.de/threa...can-to-network-nas-synology.93065/post-768563
(und in gefühlt fünf anderen threads, bei denen es auch darum geht, mit einem Brother-Scanner direkt auf ein DS-Verzeichnis zu scannen). Vielleicht wäre das mal eine präzise Anleitung für die Wiki wert.
P.S. Ich scanne mit meinem Brother auch per FTP auf die DS, das geht bei mir gefühlt schneller als per SMB.
Reaktionen: 66er
Don_Cortino
06. Dez 2023
Besten Dank für die zahlreichen Tipps, endlich hat es geklappt.
Besonders an Thonav 👌🏻
Mit welchen Einstellungen hat es denn nun geklappt?
Magst du das vielleicht freundlicherweise einmal für die Nachwelt hier festhalten?
Reaktionen: 66er
Don_Cortino
06. Dez 2023
Und SMB1 auf der Synology -3 wird nicht unterstützt.
Don_Cortino
06. Dez 2023
Perfekt 😁kann ich den Scanordner auch im Driveordner sichtbar machen, damit ich die Scan vielleicht vom Handy gleich ablegen oder auch verschicken könnte.
Woran machst du das fest?
Kurzfassung: Entweder SMB1-3 und NTLMv1 ein auf der DS (unsicher), oder SMB2-3 und NTLMv1 aus (sicher) einstellen.
Don_Cortino
06. Dez 2023
Mindest-SMB muss auf 1 sein. Bei 2-3 scant der nicht.
Stationary
13. Feb 2017
überleg‘ Dir, ob Du nicht per FTP scannen möchtest.
Stationary
13. Feb 2017
FTP ist nach eigener und fremder Erfahrung etwas schneller als SMB und Du sparst Dir, auf der DS den Zugang über das unsichere SMB1-Protokoll offen zu halten.
FTP ist da aber auch nicht sicherer. Da muss es schon FTPS oder SFTP sein.
