SFTP Root Zugriff funktioniert nicht
stephan902
22. Mrz 2012
ich würde gerne über SFTP als root auf meine DS1513+ zugreifen. SFTP ist eingeschaltet.
Ich bekomme sowohl bei Filezilla, als auch bei WinSCP eine Fehlermeldung, wenn ich versuche mich als root anzumelden. Als admin anmelden funktioniert problemlos.
Woran könnte das liegen?
g202e
07. Jun 2009
stephan902
22. Mrz 2012
Kann das SFTP nicht initialisieren. Läuft auf dem entfernten Rechner ein SFTP Server-Programm?
g202e
07. Jun 2009
Wir kennen den entfernten Rechner nicht. Woher sollen wir wissen, was dort läuft?
Die richtige Formulierung eines Problems ist nicht selten bereits die halbe Lösung. (Albert Einstein)
stephan902
22. Mrz 2012
Hä? Ich hab doch geschrieben DS1513+ + WinSCP?!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das ist die Fehlermeldung von WinSCP.
Eine Lösung des Problems ist momentan noch nicht in Sicht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Verschlüsselung ist es nicht, mit dem User admin geht es ohne Probleme nur mit root nicht.
Trace:    Opened main channel
Trace:    Started a shell/command
Status:    Connected to 192.168.1.40
Trace:    Server sent command exit status 255
Fehler:    Received unexpected end-of-file from SFTP server
10. Jan 2014
Was sagt denn der Trace des SSH auf der DS?
Ich hatte im anderen Thread berichtet, wie man SSH im Debüt startet.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das funktioniert unter 5.2 Beta nicht mehr.
debug1: skip sftp subsytem since sftp port is not matched
isar12
08. Jan 2016
habe das gleiche Problem.
Anmeldung über WinSCP als Admin funktioniert; Anmeldung als root leider nicht.
Angeblich ist das Kennwort beim root falsch´. Access denied
Gibt es schon eine Lösung dazu?
manwald
28. Mai 2014
ich stehe heute vor genau dem gleichen Problem :-(
Login mit WinSCP über SFTP als admin klappt, als root nicht.
Bin nach dieser Anleitung vorgegangen: http://think.unblog.ch/synology-root-login-aktivieren/
Auch dieser Tipp brachte keine Lösung:
http://www.synology-forum.de/showth...mit-WinSCP/page3&p=76744&viewfull=1#post76744
Ich erhalte immer die Fehlermeldung "Kann das SFTP nicht initialisieren. Läuft auf dem entfernten Rechner ein SFTP Server-Programm?", aber nur beim Einloggen als root.
Es läuft die aktuelle DSM 6.1.x auf meiner DS416play.
Habt ihr noch eine Idee, was ich tun könnte?
Fusion
06. Apr 2013
Die Anleitungen sind veraltet.
root login nur per Zertifikat
sftp subsystem ist deaktiviert für root
manwald
28. Mai 2014
Okay, vielen Dank für deine Antwort.
Falls du noch einen schnellen Tipp hast, wo ich die beste Anleitung dafür finde, wäre das klasse, ansonsten google ich schon mal danach :)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
marantis
24. Nov 2017
SCP anstatt SFTP, Standard Shell
Ich hatte gerade eben das selbe Problem und bin beim Recherchieren u. a. auf diesen Thread gestoßen.
Die Lösung lautet: Als Übertragungsprotokoll NICHT SFTP, sondern SCP verwenden!
Mit SFTP erhält man folgende Meldung ...
Die Verbindung wurde unerwartet geschlossen
Der Server sendete den Befehlsbeendigungsstatus 255
Ändert man das Übertragungsprotokoll auf "SCP" funktioniert die Verbindung. Vorrausgesetzt, der public/private key wurde korrekt erstellt und eingerichtet (Client und NAS Server) und SSH wurde auf der NAS aktiviert.
Mein System: DS916+, System 6.1.4-15217
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
In diesem Thema geht es aber eben nicht um die SCP Verbindung, sondern der TO kann seine SFTP Verbindung nicht benützen und das wurde damals geklärt da dies für root nicht vorgesehen ist.
Zumindest habe ich es so Verstanden.
