SHR Speicherpool erweitern / Volume vergrößern
FrAntje
25. Mai 2016
ich haber derzeit ein SHR mit 2x4TB, nun habe ich 2x2TB hinzugefügt und würde diese gerne mit in den vorhandenen Speicherpool aufnehmen.
Dies klappt aber nicht bzw.
Die Beschreibung von SHR: Durch Auswählen dieses Types können Sie später Festplatten unterschiedlicher Größe kombinieren... habe ich dann wohl missverstanden :)
Volume erweitern
Wenn ich z.B. ein Speicherpool mit 2x4TB habe. Dort erstelle ich ein Volume von 2TB und somit wären die restlichen 1,6 frei und ungenutzt.
Nun möchte ich dieses Volume vergrößern und z.B. 3TB haben, die restlichen 0,6Tb frei und ungenutzt lassen.
Geht das oder muss ich das Volume komplett löschen und neu verteilen?
Ja, das hast Du falsch verstanden: Du kannst ein SHR-Volume (bzw. Speicherpool oder Diskgruppe) nur mit Platten gleicher Größe, wie schon verbaut, oder größeren Platten erweitern - in Deinem Fall also mit Platten von 4TB oder mehr Kapazität.
FrAntje
25. Mai 2016
Danke für deine Antwort.
Also wenn ich nun identische 2x4TB zusätzlich einbaue, dann habe ich auch eine Option, ein Knopf oder sonst was, womit ich diese neuen Platten in mein vorhandenes Speicherpool aufnehmen kann. Danach habe ich dann nicht wie jetzt 4TB sondern 12TB in SHR?
Kann ich dann auch auf SHR-2 umsteigen und insgesamt 8TB haben?
Wenn Du zwei 4TB Platten zusätzlich zu den beiden derzeit genutzten 4TB Platten einbauen würdest, könntest Du sie dem SHR-Speicherpool hinzufügen und anschließend (optional) die Kapazität Deines bzw. Deiner Volumes auf bis zu 12TB erhöhen.
FrAntje
25. Mai 2016
Ok, hab mal 2 gleiche Platten bestellt, auch wenns komisch klingt :)
Synology Raid Typen:
SHR:
Erforderliche Festplatten (Minimum): 2 (mit Datenschutz)
Vorteile: 1-Festplatten-Redundanz und optimierte Volumegröße. Am besten bei Kombination von Festplatten unterschiedlicher Größe.
Und mein vorhandenes Volumen vergrößern, geht das?
FrAntje
25. Mai 2016
Ok, danke!
Und das vorhandene Volume vergrößern, wie im Anfangspost beschrieben? Also ohne neue Platten oder den Pool zu erweitern. Nur den freien Platz dem Volumen zuordnen.
Du kannst nur den Speicherpool mit zusätzlichen Platten erweitern, nicht das darin befindliche Volume. Hättest Du eine ältere DSM-Version ohne Speicherpool, würde für das Volume genau das Gleiche gelten: Auch hier müssten die neuen Platten gleich groß oder größer als die größte verbaute sein (siehe Beitrag 2).
FrAntje
25. Mai 2016
Ich wollte halt gerne 2-3 Volumes machen. Daten, Backups und VMs und ich weiß jetzt noch nicht genau wie groß diese sein müssen. Also besser ein Volume mit der maximalen Kapazität erstellen und dann Ordner nutzen?
Für meine Anwendungen würde ich es so machen. Du kannst ja bei Bedarf auch Quotas setzen. Aber man kann auch verschiedene Volumes erstellen. Die lassen sich, solange der Speicherpool noch über freie Kapazität verfügt, vergrößern, aber nicht verkleinern.
FrAntje
25. Mai 2016
Das war ja meine Frage :)
Wie kann ich das Volume vergrößern?
Im Volumenreiter habe ich nur die Buttons erstellen, entfernen und Aktion. Unter Aktion gibts dann Dateisystem-Defragmentierung und Konfiguration
Dazu gibt es diesen Hilfstext von Synology.
alt124
06. Sep 2021
Guten Abend,
ich weiß nicht weiter. Ich habe den hier verlinkten Hilfstext bereits versucht anzuwenden und komme auf kein vernünftiges Ergebnis und das Knowledge Center kann mir somit nicht weiterhelfen. Ich versuche es nun hier, denke aber, ich habe einfach einen Denkfehler.
Also, ich hatte bis vor kurzem eine Festplatte (2TB) verbaut. Diese hat mir jetzt bei 80% eine Warnmeldung ausgegeben, ich möge bitte erweitern. Ich habe nun eine 4TB Platte verbaut und diese demselben Speicherpool 1 zugeordnet. Ich kann aber die Gesamtkapazität von Volume 1 nicht erhöhen. Was ist hier los? Benötigt ihr weitere Infos außer die auf den Shots?
Ich danke euch vorab,
beste Grüße
Du hast 2 Platten in einem SHR Raid 1, also Spiegelung.
Da müsstest du schon beide Platten nacheinander tauschen um mehr Platz zu bekommen, und nicht nur eine.
Schau dir mal den Raid-Rechner auf der Synology-Homepage an.
Edit:
Seh grad, du hattest ja ursprünglich nur eine 2TB-Platte drin, mit der 2. 4TB-Platte hast du nun zwar Datenschutz, aber nicht mehr Kapazität, da 2TB der neuen Platte brach liegen. Kauf dir noch ne 4er und steck sie dazu. Details s. Raid-Rechner.
himitsu
22. Okt 2018
Bei SHR müssten die 2 größten Platten gleich groß sein, ansonsten wird bei der Größten abgeschnitten.
Darunter können die beliebig unterschiedlich groß sein.
Und jupp, man bekommt nur solche Platten hinzu, wie schonmal in dem RAID verbaut waren ... oder Größere.
alt124
06. Sep 2021
Habe mir nun eine weitere 4TB Platte besorgt, welche noch nicht verbaut ist. Nun sind es 2x 4 und 1x 2.
Anscheinend bin ich doch zu blöd, die Platten richtig zu konfigurieren. Umso mehr würde ich mich über Tipps freuen.
Ich würde gerne die beiden 4er gespiegelt haben, jedoch mit dem derzeitigen Content von der 2er. Die 2er würde ich als Datengrab nutzen wollen....
Wie muss ich hier am besten vorgehen unter dem Aspekt, die derzeitigen Daten auf der 2er nicht zu verlieren.
Ich danke im Voraus.
Klick mal auf die drei Punkte hinter Speicherpool 1 (...). Da müsste es nun ein "Laufwerk hinzufügen" o.ä. geben.
Die 2TB gehört bereits zum SHR, das Raid lässt sich nicht verkleinern. Du wirst hinterher dieses Raid haben.
RichardB
11. Jun 2019
Das wird so nicht gehen (es sei denn, Du kannst damit leben, dass Deine DS permanent wegen eines degradierten SHR mault).
Du hast momentan ein SHR aus 1x2 und 1x4TB also 2TB Nutzdatenspeicher 2TB Ausfallschutz und 2TB ungenützt. (entspricht einem RAID1)
Wenn Du jetzt noch eine 4TB dem Speicherpool hinzufügst, hast Du eine SHR (das einem RAID5 entspricht) mit 6 TB Nutzdatenspeicher und 4 TB Ausfallschutz.
Den Daten passiert dabei gar nichts, weil Du ja nur das SHR erweiterst (ich würde eine derartige Aktion dennoch nicht ohne externes Backup machen!!)
Dein Plan, die 2 TB aus dem SHR zu entfernen, geht nur, wenn Du den Pool auflöst. Dann die beiden 4TB als SHR einrichten und die 2TB als weiteres (Basic)-Volume einrichtest. Nur: Wozu?
Langsam was ist jetzt Sachstand?
2 TB und 4 TB im SHR1?
Die zweite 4 TB noch nicht eingebaut?
Wenn ja, kannst du die 2 TB ausbauen und gegen die neue 4 TB tauschen, dann SHR1 reparieren und die 2 TB wieder einbauen und als Basic einrichten.
Dann hast du Speicherpool 1: 2 x 4 TB im SHR1 und Speicherpool 2: 1 x 2 TB als Basic/Standard
Reaktionen: RichardB
