SHR um mehrere kleine Festplatten erweitern
max96
26. Apr 2021
ich habe eine DS923+ mit aktuell einer 8TB Platte als SHR. Davon sind ca 2TB belegt. Aus meinem alten DS220j habe ich jetzt noch zwei 4TB Platten übrig, die ich gerne im Sinne der Datensicherheit hinzufügen würde.
Es besteht jedoch das Problem, dass man das SHR nur durch mindestens gleichgroße Platten erweitern kann.
Besteht die Möglichkeit die beiden kleineren Platten virtzell zu einer zu kombinieren und dadurch das SHR zu erweitern? Oder müsste ich umständlich über ein externes Backup gehen und alles neu aufsetzen (und dabei direkt die 4TB Platte mit rein)?
Vielen Dank und Grüße
Max
Genau, geht nur über neu aufsetzen, da man das SHR nur durch mindestens gleichgroße Platten erweitern kann.
Thonav
16. Feb 2014
Eins ist dabei aber zu berücksichtigen. Wenn Du mit zwei 4TB und einer 8TB Dein Raid erstellst, hast Du nur 8TB an Speicher verfügbar. Erst wenn eine weitere 8TB hinzugefügt wird, wirst Du die Platten voll nutzen können. Dann hättest Du 16TB verfügbar.
Und noch etwas bedenken: Ein RAID zu erstellen, bringt Dir keine Datensicherheit. Dafür musst Du Backups machen. Also überlege Dir bitte genau, was Dein Ziel ist. Wenn Du aktuell 2TB der 8TB belegt hast, ist eine potentielle Erweiterung des Plattenspeichers eher nicht das, was Du brauchst, sondern Backup-Platten. Dafür solltest Du die 4TB Platten besser einsetzen.
Reaktionen: Thonav
