[SMB] Scan vom Scanner funktioniert nur mit Adminzugangsdaten
SilenceHK
05. Mrz 2024
Guten Tag,
aktuell stehe ich vor dem Problem, dass ich mir einen DS423+ angeschafft habe und nun über einen Scanner Daten in einen Ordner senden möchte. Das NAS wird con circa 10 Anwender genutzt, welche von mir verwaltet werden. Wenn ich die Nutzer auf dem Webinterface des Druckers anlege und ich die Anmeldedaten des NAS-Admins verwende, kann ich scannen. Wenn ich jedoch den Anmeldedaten des Nutzers nehme, gibt es eine Fehlermeldung beim Verbindungstest ("Verbindungsfehler"). Aus Sicherheitsgründen möchte ich im Scanner die Zugangsdaten des NAS-Admins nicht hinterlegen.
Den Zielordner habe ich einmal als Admin in der Filestation angelegt, aber auch als Nutzer selbst. Die Nutzer haben das Recht SMB zu nutzen.
Über Lösungsansätze würde ich mich sehr freuen und stehe acuh bei Rückfragen zur Verfügung.
SMB kann nur eine Session pro Ziel. Leg dir zusätzlich einen "Scanner"-Benutzer an, der nur Rechte auf SMB und den Scan-Ordner hat und nutze den auf dem Drucker anstatt des Admin-Users.
SilenceHK
05. Mrz 2024
Ok, vielen Dank. Ich probiere es mal aus.
Bei dem Windowsserver, den ich mit diesem NAS ersetzen möchte, hinterlege ich bei dem Scanner auch immer die Anmeldedaten des jeweiligen Zielnutzers. Dabei gab es bis jetzt noch keine Probleme
Die Frage ist halt, ob der Scanner nach dem Scannen die Verbindung wieder trennt. Wenn nicht knallt es, wenn der nächste Scan unter einem anderen Benutzer erfolgen soll. Man könnte natürlich alles unter dem Account eines der Benutzer laufen lassen, aber besser, man hat einen eigenen, dedizierten Benutzer nur für den Transfer Scanner->NAS.
Reaktionen: haol0013
SilenceHK
05. Mrz 2024
Das mit dem einen User funktioniert auch nur, wenn dieser Admin ist.
Auch nach einem Neustart vom NAS und von Scanner hat sich nichts verändert.
Es scheint als hätten die User nicht das Recht SMB zu nutzen. Beim Admin ist die Anwendung SMB deaktiviert. Die Aktivierung und deaktivierung hat keinerlei Auswirkungen. Nur wenn ich in den Dateidiensten SMB deaktiviere (als Admin) funktioniert es nicht mehr.
Probier's erstmal vom PC mit diesem Benutzer aus. Das muss gehen, hab's ja auch so. Klar muss er SMB dürfen und braucht auch Zugriff auf den Scanner-Share.
Stationary
13. Feb 2017
Das wundert mich, wenn das Protkoll nicht SMB sondern FTP ist, dann muß der Scannernutzer kein Admin sein, da reicht die Gruppe „users“. Und unter Anwendungen müssen natürlich auch alle Anwendungen als „allow“ angehakt werden, die nötig sind.
mysteria
20. Feb 2022
Läuft auf meinem Kyo Multi MFP auch ohne Adminrechte perfekt.
Auf der Weboberfläche des Drucker ist folgendes eingestellt:
SMB
Hostename: IP-Adresse vom NAS (192.168.178.xx)
Anschlussnummer: 445
Pfad: Scan-to-Folder
Login-Benutzername: scan
Login-Passwort (vom Benutzer scan): xxxxx
Auf dem NAS gibt es einen freigegebenen Ordner Scan-to-Folder sowie einen Benutzer scan der natürlich Lese/Schreibrechte auf den Ordner hat.
Zusätzlich habe ich, um auch mit meinem Benutzernamen Zugriff auf den Ordner zu haben, noch Lese/Schreibrecht für mich freigegeben.
Reaktionen: SilenceHK
SilenceHK
05. Mrz 2024
Ich habe bei dem User die Anwendung SMB und FTP aktiviert. Der User hat das Recht in seinem Verzeichnis zu lesen und zu schreiben.
Wenn ich dem User das Recht gebe im "homes"-Verzeichnis zu lesen/Schreiben, funktioniert auch die Übertragung per SMB. Leider kann ich das machen, da der User so auf die Daten aller anderen User zugreifen kann.
homes sehen nur Admins, da sollte man auch nicht an den Rechten fummeln. Jeder sieht sein Home-Verzeichnis aber nochmal unter home (ohne s).
Aber einen eigenen "Freigegeben Ordner" z.B. "Scans" fände ich besser. Die Scans sollen ja von allen Usern abgeholt werden können, was sollen sie da im privaten Bereich des Scanner-Users.
Kachelkaiser
22. Feb 2018
genauso habe ich das auch. Der MFP mit eigenem Scan-User scannt in den Scans Ordner, den jeder sehen darf.
SilenceHK
05. Mrz 2024
SMB
Hallo mysteria,
Vielen Dank für deinen Beitrag. Der Abschnitt mit dem freigegebenen Ordner hat mich auf die Lösung gebracht.
Jeder User bekommt jetzt seinen eigenen freigegebenen Ordner. In diesem befindet sich der Zielordner des Scanner, der über die Zugangsdaten den User läuft. Zudem kann er in diesem freigegebenen Ordner seine Dateien speichern und organisieren.
Reaktionen: Thonav
