Snapshot Replication im Wireguard VPN zwischen 2 Fritzboxen
Ollenhauer
14. Jan 2017
ich bekomme leider keine Verbindung zu der Remote NAS für die Snapshot Replication mit aktiven (funktionierden) Wireguard VPN zwischen 2 Fritzboxen.
Hyper Backup funktioniert jedoch kann ich die Snapshot Replication für ein mögliches Failback Szenario nicht nutzen.
Es wird unter den erweiterten Einstellungen auf die Ports 5000 und 5566 verwiesen die ich per Telnet nicht anpingen kann.
Dir Remote NAS kann ich jedoch grundsätzlich anpingen.
Beide NASen haben aktuellstes Betriebssystem. Was kann ich tun ?
An der Firewall rumzuspielen, ob in den Routern oder in den NASen bringt meiner Meinung nach nichts, da die VPN über Wireguard stabil läuft, daher würde ich ungern auf eine VPN über die Nasen direkt gehen.
Beim Verbindungsversuch zum Zielserver(NAS) erscheint die Meldung "Der Ziels1.png
Ollenhauer
14. Jan 2017
Danke, aber das hatte ich bereits geprüft. Leider ist das nicht der "Fehler". Ich habe jetzte auch an Synology Support geschrieben.
Ich habe das identische Phänomen bei mir leider auch. Konnte das bisher nicht lösen. Bei mir ist aber eher Spielbetrieb, weil ich da eher auf Hyper Backup setze. Ich hab damit nen Tag verschwendet und es dann sein gelassen. Irgendwas läuft da falsch. Mit einer früheren Version hatte ich es problemlos am Laufen
Ollenhauer
14. Jan 2017
Ich habs mit dem Synology Support hinbekommen. Es lag an der Wireguard Firewall. Es konnte von der Remote NAS nicht auf die Quell NAS gepingt werden. Hyperbackup braucht nur einen Einweg VPN. Snapshot aber beide Wege.
Nach der Korrektur der VPN Einstellungen konnte ich mich verbinden.
Ollenhauer
14. Jan 2017
Ich hatte lediglich einen Tipfehler bei der IP des Quell Netzwerkes in der WG-VPN Einstellungen
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Ein Site2Site-VPN mit Wireguard zwischen 2 FRITZ!Boxen, wie in deinem Fall, ist aber für mein Verständnis immer bidirektional und hat hier auch nicht das ursprüngliche Problem verursacht. Sondern, wie du schreibst, die Erreichbarkeit bzw. Fehlkonfiguration zu einem der beiden Ziele.
