Ich habe folgendes Problem:
Bei mir habe ich zwei Router hintereinander geschaltet. Leider verliert der eine immer die Internetverbindung und ich bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Folgende Router haben ich:
WNDR3700 (er übernimmt aktuell die Routeraufgaben / W-Lan ausgeschaltet zum testen / alle LAN Ports belegt = ein Lan Kabel Verbindung zum anderen Router)
WNR1000v3 (er fungiert als Switch / DHCP ist ausgeschaltet / aktuell als W-Lan Router tätig / alle LAN Ports belegt = ein Lan Kabel Verbindung zum anderen Router)
Die Ausgangssituation war folgende:
WNDR3700 übernahm die Routerfunktionen. Daran war ein Switch angehängt und alles funktionierte wie es sollte.
Da ich nun aber das W-Lan verstärken wollte, musste ein zweiter Router her. Da ich mit dem WNDR3700 nie Probleme hatte, dachte ich mir es muss wieder ein Netgear sein.....
Ich habe also den WNR1000v3 genommen und die DHCP Funktion ausgeschaltet. Das Lankabel habe ich NICHT am WAN Port. Alles funktioniert jeweils ein paar Stunden. Dann bricht einfach die Verbindung ab. Inzwischen habe ich beim WNDR3700 versuchsweise die W-Lan Funktion ausgeschaltet, da ich dachte das dies ein Problem sein kann. (W-Lan repeating)
Aber auch wenn nur der WNR1000 die W-Lan Funktion übernimmt, gibt es keine Besserung.
Was habe ich schon versucht:
Ich habe schon die beiden Router getauscht und neu konfiguriert. Sprich den WNR1000 als Router genommen und den WNDR3700 als Switch. Keine Veränderung. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es nicht am WNDR3700 liegt. Denn wenn nur er (und daran der alte Switch) angeschlossen ist, klappt alles wunderbar. Wenn die Verbindung abbricht, dann nützt ein Neustart des WNDR3700 nichts, denn er verliert ja auch die Verbindung nicht. Nur der Neustart vom WNR1000 bringt das Internet wieder zurück. Somit hat definitiv der neue Router ein "Problem" welches ich noch nicht lösen kann. Ich habe nun schon viel gelesen und im Internet gesucht.... Beide Router haben natürlich andere Netzwerkadressen. Der WNDR3700 hat aktuell die 192.168.10.1 und der WNR1000v3 hat die 192.168.1.1
Ich frage mich noch ob ich etwas falsch eingestellt habe? Muss ich bei der RIP-Version / Richtung etwas einstellen? Habe ich sonst irgend ein Fehler?
Feste IP Adressen haben nur das NAS und die Dreambox mit entsprechender Protweiterleitung. (Beide hängen am Router welcher direkt mit dem Internet verbunden ist, sprich aktuell am WNDR3700) Der Rest bezieht die Adresse über DHCP.
Hoffe ich konnte es so erklären dass man es versteht.
Danke für die Hilfe /Ideen / Anregungen.
