Stromverbrauch/Betriebskosten einer DS3615XS
Windwusel
24. Dez 2015
Ich hatte nun 1 Jahr eine DS3615XS mit 6 WD Red Pro mit 6TB Kapazität und 2 Samsung 850 Pro mit 512 GB Kapazität 24/7 laufen. Ich mache mir etwas Sorgen um eine Stromnachzahlung mit der ich fest rechne, würde aber gerne wissen worauf ich mich einstellen kann. Das System lief mit einem Plex Server, war aber selten unter Last. Die Festplatten waren nie im Ruhezustand. Selbstverständlich kann mir niemand genaues sagen. Ein 80% wahrscheinlicher Wert würde mir schon langen.
Ich habe selbst etwas recherchiert und herausgefunden das das System knapp 89 Watt für den Zugriff verbraucht. Leider sagt das fast nichts aus da ich nicht weiß für wie viele und welche Festplatten dies gilt. Ein Wert unter Last fehlt mir und ein Wert für einfach an und erreichbar sein fehlt ebenfalls. Kann mir jemand brauchbare Wattzahlen oder Betriebskosten nennen? Vielleicht jemand der selbst das oder ein ähnliches Gerät nutzt und die Erfahrung hat wie hoch so eine Nachzahlung dann ausfiel.
Der von Synology angegebene Verbrauch im Betrieb beträgt 88,5W mit zwölf WD Red 1TB (WD10EFRX). Diese Platte verbraucht laut WD-Specs im Betrieb 3,3W, im Idle 2,5W. Von der WD Red Pro gibt es zwei Modelle: WD6002FFWX und WD6001FFWX mit unterschiedlichem Verbrauch. Welche setzt Du ein?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also das ist nun etwas schwierig, ohne die genauen Verbrauchszahlen deiner DS zu kennen ...
Hast du kein Messgerät, dass du mal zwischenschalten kannst?
Also bestückt mit 12 Platten gibt Synology für den Nachfolger DS3617xs ca. 100W im Betrieb und ca. 50W im Ruhezustand an.
Da du nur 8 statt 12 Platten verbaut hast, würde ich mal grob 2/3 davon ansetzen (offset nicht berücksichtigt). Also mal grob zwischen 35W (Standby) und 70W (Betrieb).
Bei ca. 2€ / Jahr / kWh dürfest du dann also bei 70€ - 140€ liegen. Mal als ganz grobe Peilung!
Wie hoch die Nachzahlung jetzt bei dir aussehen wird, kann ich allerdings nicht sagen.
EDIT:
die WD Pro benötigen ja tatsächlich zw. 7 und 9W. Da ist viel. Da muss ich meine Rechnung doch noch korrigieren. Also grob 6 x 8W + 5W SSDs, also knapp 50W alleine für die Platten als gemittelten Wert. Da liegst du also eher bei 70W - 100W im Schnitt, was dann 140€ - 200€ sein werden.
PS: hast du kein Messgerät?
Windwusel
24. Dez 2015
Ich setze das neuere Model ein. Verbraucht laut WD Seite 9,1W.
Dann muss ich nun 88,5W-12x3,3W=39,6W dieses dann von den 88,5W abziehen, was 48,9W ergibt. Das dann wiederum mit 54,6 addieren was dann 104,5W ergibt. Die beiden SSD brauchen 2,6W sprich 5,2W. Also insgesamt 109,7W. Kommt das so hin? Die Werte von mir sind alles Werte unter Last bzw. nicht im Leerlauf. Bei Syno sagst du heißt es unter Betrieb. Zählt das als das gleiche?
Ich komme zwar auf 108.7W, aber das eine Watt macht den Kohl sicher nicht fett.
Windwusel
24. Dez 2015
Dann komme ich laut diesem Stromkostenrechner auf etwa 230€. Kann das realistisch sein?
Mein Stromtarif sieht so aus:
braindrain
01. Apr 2015
Ja. 100 Watt rund um die Uhr kostet halt. Evtl. mal prüfen, ob Du einen günstigeren Stromtarif finden kannst.
fraubi
25. Nov 2011
Ich habe auch eine DS3615xs, bestückt mit 5x WD RED 3 TB. Den Stromverbrauch müsste ich mal nachmessen.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob das Teil wirklich rund um die Uhr laufen muss. Hängt natürlich vom Einsatzbereich ab, aber meine schaltet sich immer nachts ab 1 Uhr aus und geht in der Woche nachmittags ab 15:00 Uhr wieder an. Das Wochenende läuft das Teil komplett durch. Das reduziert den Stromverbrauch insgesamt schon fast um die Hälfte.
Fraubi
braindrain
01. Apr 2015
Man spart entweder mit vernünftigen Zeitplänen, WoL oder Geräten/FP die weniger Strom verbrauchen.
Ich habe einmal, eher um die notwendige USV-Kapazität herauszufinden, meine Verbräuche zusammengerechnet für
Kabelmodem + Router + Switche (2x) + Single Bay NAS(2x) = 42W (bei 50% Ruhezustand).
Windwusel
24. Dez 2015
Durch Plex ist ein Ruhezustand nicht möglich gewesen daher war der 24/7 Betrieb unumgänglich. Darum geht es hier aber nicht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Zeitplan ist aber nicht Ruhezustand. Und Plex hindert die DS nicht am Ausschalten.
Und ich denke, Plex läßt sich auch zeitgesteuert ein- und ausschalten, aber darum geht es hier ja nicht. :)
Also, wenn du (trotz der fetten DS) Geld sparen willst, dann wird das wohl nur gelingen, indem du in der Totzeit der DS diese ausschaltest.
Windwusel
24. Dez 2015
Ja das hätte zwar geklappt aber dann muss man manuell die Ordner wieder entschlüsseln sonst kann man sich die Verschlüsslung auch schenken. Aber wie gesagt .... ;)
Ich habe die DS inzwischen verkauft aber die Nachzahlung erwarte ich nächsten Monat. Wollte einfach nur wissen worauf ich mich da gefasst machen machen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Nein, es gibt Möglichkeiten die Verschlüsselung (im eigenen Netzwerk) zu automatisieren. Außerhalb des eigenen Netzwerkes klappt das nicht, sprich bei Diebstahl bzw. Mitnahme ist der Schutz gegeben.
Zum Stromverbrauch:
Ich nutze für mich immer die Formel: 1W => 2,50 Euro / Jahr.
williserver
06. Okt 2016
Ich habe auch die DS3615xs im Betrieb mit etwa der gleichen Konfiguration. Ich habe keine merkbare Erhöhung der Stromrechnung bemerkt. Mein Prozessor ist etwas stärker als der originale Prozessor und läuft bei mir ebenfalls 0-24Uhr das ganze Jahr. Außerdem erreicht der Prozessor keine Leistungsspitzen und somit auch nicht die angegebenen Spitzenwerte.
