Richie2000
30. Apr 2024
Ich möchte eine neue Regex vorstellen, die ich nach vielen Versuchen entwickelt habe. Diese erkennt Namen am Anfang eines Dokuments und ordnet sie als Tags zu. Dadurch lässt sich die Herkunft von Dateien einfach und robust nachverfolgen.
rule_1006:
tagname: §tagname_RegEx
tagname_RegEx: (?i)\b(?:[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+\s+)?[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+(?:\s+[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+)+|\b[A-ZäöüßÄÖÜ]\.\s+[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+(?:\s+[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+)+\b
subrules:
- searchstring: \b(?:[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+\s+)?[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+(?:\s+[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+)+|\b[A-ZäöüßÄÖÜ]\.\s+[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+(?:\s+[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+)+\b
searchtyp: contains
isRegEx: true
Erklärungen:
  • (?i): Aktiviert den case-insensitive Modus, um Groß- und Kleinschreibung zu ignorieren.
  • \b: Markiert eine Wortgrenze, um sicherzustellen, dass die Muster als getrennte Wörter behandelt werden.
  • (?:[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+\s+)?: Optional kann ein oder mehrere Wörter vorangehen, die mit einem Großbuchstaben beginnen und von Kleinbuchstaben gefolgt werden, abgeschlossen durch mindestens ein Leerzeichen.
  • [A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+: Erfasst Wörter, die mit einem Großbuchstaben beginnen und von Kleinbuchstaben gefolgt werden.
  • (?:\s+[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+)+: Erfasst ein oder mehrere zusätzliche Wörter, die einem ersten Wort folgen müssen, jedes beginnend mit einem Großbuchstaben und gefolgt von Kleinbuchstaben.
  • |\b[A-ZäöüßÄÖÜ]\.\s+[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+(?:\s+[A-ZäöüßÄÖÜ][a-zäöüß]+)+\b: Erfasst Initialen, die von einem Punkt und mindestens einem Leerzeichen gefolgt werden, mit einem oder mehreren nachfolgenden Wörtern.
Beispiel und Verhalten​
  • Erwünscht: "A. Müller" sollte erfasst werden als "A. Müller".
  • Erwünscht: "Alexander Müller" sollte erfasst werden als "Alexander Müller".
  • Erwünscht: "A. B. C. Müller" sollte erfasst werden, falls in Ihrer Datenstruktur Initialen gefolgt von mehreren Namen auftreten können.
  • Unerwünscht: Einzelwörter oder einzelne Buchstaben ohne nachfolgenden Punkt sollten nicht erfasst werden.
Reaktionen: plang.pl
Richie2000
30. Apr 2024
Da der Container nur temporär ist und aus synOCR selbst erzeugt wird, kann man da nix konfigurieren.
Es ist richtig, dass bei der Erzeugung eines Containers eine standardmäßige Konfiguration von Docker verwendet wird, welche normalerweise den Neustart des Containers vorsieht. Um das Problem mit den "Geister"-Containern zu adressieren, könnten Sie die Defaultkonfiguration von Docker anpassen, um das automatische Neustarten bei einem Absturz zu verhindern.
Falls dies nicht möglich ist, könnten wir alternativ ein Skript implementieren, das regelmäßig überprüft, ob es verwaiste Container gibt, und diese bei Bedarf automatisch entfernt. Eine weitere Option könnte sein, die Logs von synOCR zu überwachen, um festzustellen, ob es häufig zu Abstürzen kommt und ob diese spezifisch behandelt werden müssen.
Es gibt keine default-Einstellungen. Docker setzt, wenn man keinen betreffenden Parameter mitgibt, immer keine Option für automatischen Restart.
geimist
04. Jan 2012
synOCR erstellt seine Container temporär mit dem Parameter --rm. Ich hatte da noch nie Probleme mit Geistercontainern. Im Fall von @Mamoro92 (#4.377)
tippe ich auf einen laufenden Prozess von synOCR aufgrund einer Vielzahl von Dokumenten. Leider gab es dazu keine Rückmeldung.
30. Nov 2014
Profilwechsel dauert sehr lange
Hallo Stephan,
ich hab die Version 1.4.5, aber auch schon bei 1.3 hatte ich das Problem, dass der Profilwechsel meist minutenlang dauert. Ob ein Profilwechsel vollzogen ist, kann ich nur erkennen, indem ich die angezeigten Felder mit dem Profilnamen vergleiche. Lässt sich der Wechsel irgendwie beschleunigen?
Sorry, falls das schon mal in einem Beitrag erwähnt wurde - ich hab im Forum gesucht und auch im Forum über die Suchmaschine, konnte aber nichts mit "synOCR" und "Profilwechsel" finden.
geimist
04. Jan 2012
@Tommes
Hast du eine Idee zu #4385?
Das ein Wechsel ein paar Sekunden dauert, ist normal (synOCR nutzt für die GUI ja kein Ajax /JS). Aber warum könnte dass Minuten dauern?
@aHTo5Dh2LU1e69YcWwZg
Wieviel Profile hast du angelegt? (wobei ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass das relevant ist)
Du könntest auch mal mit HyperBackup eine Sicherung des Paketes synOCR machen, es deinstallierten und wieder neuinstallieren. Und damit gehen mir schon die Ideen aus.
Tommes
26. Okt 2009
@geimist
Das synOCR beim wechseln des Profils oder bei speichern der Konfiguration gerne mal ein paar Gedenksekunden einfordert, war glaub ich schon immer so. Ich habe dieses Verhalten immer auf den damit verbundenen Datenbankzugriff geschoben, ohne das jemals groß hinterfragt zu haben. Daher würde ich im Vorliegenden Fall auch hier zunächst den Datenbankzugriff als Schuldigen ausmachen wollen, aber das ist reine Spekulation.
Ich müsste mir den betreffende Code erstmal näher anschauen und evtl. Anhand einiger Tests versuchen, der Ursache auf die Schliche zu kommen. Da es sich hier aber eher um einen Einzelfall handelt, könnte sich das Identifizieren des Fehlers als schwierig herausstellen.
@aHTo5Dh2LU1e69YcWwZg (was ein Name)
Welches Synology NAS Modell besitzt du denn und welche DSM Version verwendest du?
Edit: Ah, sorry! Hatte auf meinem Handy deine Signatur nicht gleich gesehen. Daher korrigiere ich meine Frage. Um welche DS geht es dabei?
geimist
04. Jan 2012
Das würde ich wiederum ausschließen. Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber erfahrungsgemäß sollten diese minimalen Abfragen im Millisekundenbereich stattfinden. Auch Seiten wechseln innerhalb von synOCR benötigt ja ein paar Augenblicke (übrigens immer mit einer gewissen I/O-Last). Ich meine mich zu erinnern, dass das bei deinem früheren SPK-Konzept immer so war. Später hattest du das ja umgebaut. Dieser Fall ist dennoch abnormal …
wegomyway
03. Aug 2022
@geimist
Kann ich definitiv bestätigen.
Einmal ungeduldig gewesen, Profile "zersemmelt" passiert mir dieses nun nicht mehr. Gefühlte 4 Sekunden plusminus 1
Tommes
26. Okt 2009
Ich wollte dir damit jetzt auch nicht auf die Füße treten. Ich seh mir synOCR die Tage nochmal genauer an und schaue, ob ich irgendwo etwas tunen kann.
