Synology Download Station Adapter
Helter Skelter
14. Mai 2013
Genau.
Ich habe das Prog erst seit kurzem.
Das mit CnL hat bei mir bis dato noch nie funktioniert.
PS: bei mir öffnet sich aber ausnahmslos JEDES MAL ein neues Fenster!!
Un da steht dann auch die Fehlermedlung drin, die in einem der vorherigen Posts mal angefügt hab.
brucew
25. Apr 2014
So die DLC Funktion klappt jetzt seltsamer weise wieder aber die Zippyshare Links werden nicht entschlüsselt. Geht nur wenn ich jeden Downloadlink einzeln in die Zwischenablage des Station Adapters rein kopiere-
Helter Skelter
14. Mai 2013
Sehr mysteriös.
Bei mir funkt jetzt auch mehr:
Was klappt:
-> Links einzeln aus der Adresszeile kopieren und dann über das sich automatisch öffnende kleine Fenster "adden"
-> Was jetzt neu funktioniert(ohne bewusst etwas geändert zu haben): dlc auf der HDD abspeichern und dann uber das Prog über "add container" auswählen und links dann adden.
Was noch nicht klappt:
-> Clock n Load
-> dlc anklicken und statt downloaden direkt öffnen mit SDSA öffnen. Sehr komisch, das es ja klappt wenn ich dlc zuvor abspeichere und dann über add container öffne
chris3chris
24. Mrz 2013
Habe mittlerweile auch ein Problem - konkret mit dem Entschlüsseln des DLC Files (wenn dieses übergeben wird). Nachdem die Entschlüsselung bis vor einigen Tagen gar nicht mehr ging (auch nicht direkt über dcrypt.it), klappt diese mittlerweile wieder, allerdings wird mir beim Laden einer DLC beim entschlüsseln immer die erste URL Zeile unterschlagen - d.h. die erste Download URL in der Liste fehlt jedes Mal (bei mir nachvollziehbar mit jedem DLC File - auch mit dem link von Helter Skelter oben.
brucew
25. Apr 2014
Leider schon wieder vorbei und alles beim Alten. Ging seltsamer Weise aber einmal!
TheGardner
30. Nov 2012
nicht mit diesem Tool!
PS.: Mit der aktuellen Windows10 Version gibts die ersten Abstürze! Ist zwar (noch) zu ertragen, aber wird sich sicher von Windows10 Update zu Windows10 Update weiter verschärfen! Grund sind wahrscheinlich aktuellere System Bibliotheken. Da das Tool hier aber nicht mehr weiter entwickelt wird ist sicher irgendwann mal Schluss.
Scofield86
15. Dez 2012
Hallo habe seit neusten den fehler Remote Server Anforderung fehlgeschlagen fehler 400
woran könnte es liegen?
kann keine links mehr per klick hinzufügen erst steht das die links hinzugefügt werden und dann kommt der fehler
TheGardner
30. Nov 2012
Dazu müssteste einmal paar Screenshots einstellen, damit wir mal die Settings sehen...
merlinstrade
27. Aug 2019
Bei mir kommt auch der Fehler "400" . Ist das ein Win 10 Problem?
Welche Screenshots kann ich dir schicken?
Sobald ein Hacken an den Applikationspfad steht, kommt nur ein weißes Fenster. (Im Anwendungsportal/Download Station ist der Aliasname mit download aktiviert...)
die Fehlermeldung kommt beim einzelnen Container und bei CnD.
TheGardner
30. Nov 2012
Ein Screenshot der Settings wäre gut! D.h. Du kannst ja Deine Domain schwärzen, aber dann würde ich mal vergleichen, was bei mir steht.
So wie sich das bei Dir anhört, hast Du bei Dir scheinbar die Domain zu Deiner DS hinterlegt, aber die Portweiterleitungen im Router nicht eingestellt. So geht der immer auf Fehler, weil er über den Link nicht auf die DS kommt.
Du kannst das auch selbst testen, indem Du die Fragmente aus den Settings (DomainURL + Applikationspfad) im Browser zusammen setzt und schaust, ob der die Login Seite anzeigt. Tut er das, dann melde Dich dazu dann noch mit dem (in den Settings) eingetragenen User und Passwort an.
Macht er das auch, dann sollte es eigentlich funktionieren.
merlinstrade
27. Aug 2019
Hallo "TheGardner",
vielen Dank für deine Hilfe. Das Forum ist echt Klasse. So schnell bekommt man eine Antwort.
Deinen Test habe ich ausprobiert und er funktioniert - leider...
In der zwischenzeit habe ich mir den Jdownloader istalliert, wie er im Beitrag beschrieben steht: https://www.synology-forum.de/showthread.html?68134-JDownloader-2-%28noarch%29-Paketzentrum. Er funktioniert auf für CNL.
Doch verstehe ich nicht, ob die Anwendung wirklich Sicher ist, da die App auf meine Platte zugreift, ohne ein Passwort oder Benutzer zu brauchen. Deshalb versuche ich wieder den "Adapter"zum laufen zu bekommen.
hier sind noch meine Einstellungen:
Einstellungen DS:
Klick auf "Open Downloadstation"
Fehlermeldung:
Brauchst du noch weitere Einstellungen?
Grüße
merlinstrade
sined480
23. Dez 2019
Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden?
Ich habe genau das gleiche Problem. Vor allem kann ich den Jdownloader nicht als alternative verwenden, da die Downloadgeschwindigkeit mit dem JD immer nur so 3mb/s ist. Mit der Downloadstation erreiche ich knapp 50mb/s.
Danke für ein Feedback.
sined480
23. Dez 2019
Ich habe es nun geschafft. Es hat mit https zu tun... habe die automatische https Weiterleitung im NAS deaktiviert und bei den Apdapter Settings folgende Adresse eingegeben: http://192.168.X.XXX:5000
Die 5000 ist der Port ohne https
Nun habe ich jedoch ein weiteres Problem, wo ich doch hoffe, dass mir jemand helfen kann: und zwar: wenn ich links aus einem filer.net Folder einfügen möchte, erfasst er diese nicht korrekt (siehe Screenshot). filer.JPG
Wenn ich einen Click'n'load Link von einer anderen Page anklicke, dann erfasst er alle links korrekt und einzeln (siehe Screenshot): uploaded.JPG
Weiss hier jemand, wie ich dies gelöst kriege?
merlinstrade
27. Aug 2019
Danke für deinen Tipp.
Ich habe ihn erst heute ausprobiert und das was des Rätsels Lösung.
Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht weiterhelfen...
Grüße
Merlin
Leerzeichen
12. Jul 2014
Hallo zusammen
Ich habe per Zufall die Software gefunden und hatte mich schon gefreut.
Bei meiner DS218+ (aktuelle DSM) habe ich einen neuen Benutzer angelegt der ausschliesslich die Berechtigung auf die DownloadStation hat, sonst nichts.
In der DownloadStation habe ich einen Downloadpfad im Homesordner angelegt.
Das erfassen der Links funktiuoniert auch einwandfrei, die übergabe anscheinend auch, nur meldet das Programm direkt einen Fehler das kein Downloadordner vorhanden wäre.
Ich habe bereits versucht ohne markierte CheckBox "Application path", es ändert am Ergebnis leider nichts.
Habt ihr mir bitte einen Tipp
Vielen Dank und Grüsse
Erebus
10. Okt 2012
Im Dowloadmanager in den Einstellungen unter "Ort" ein Speicherziel angegeben?
