Synology DS918+ umrüsten auf 2,5 Gigabit per USB-LAN-Adapter
Rotbart
04. Jul 2021
Wenn ich mich nicht irre gibt's zu dem Paket eine Datei die heißt "readme", das ist Englisch und heißt sinngemäß "Lies mich" 😉.
Merlin2504
23. Dez 2011
@Rotbart
Was willst du mir damit sagen?
Vermutlich ist seine Antwort im falschen Thread gelandet.
Edit: Es könnte auch sein, dass hier jemand im Thread seinen Beitrag wieder gelöscht hat.
Reaktionen: Merlin2504
Merlin2504
23. Dez 2011
PC und NAS an 9 -11 und die Fritzbox an 1-8.
Ja, WOL geht nur über 1 Gbit.
Bin gerade beim Einrichten. Muss nochmal fragen:
1. von der NAS-USB Adapter auf Switch 9, 10 oder 11. Das ist egal?
2. vom Switch 9,10 oder 11 an den Mac Studio direkt
2. Muss eins von den Ethernetanschlüsse auch angeschlossen werden?
3. Vom Switch, Anschluss 1 an Fritz!Box?
Muss ich in dem Zyxel Switch was einstellen?
Derzeit fängt der Speedtest mit 220 MB/s an und bricht dann auf 85 MB/s ein
1.ja
2.ja, hat der 2,5 Gbit
3. nein
4. ja
DS-Michael
11. Aug 2021
Hallo, was hast du in der DS an Festplatten verbaut und wie sind sie eingerichtet?
Ich kopiere gerade ein Hyper Backup Ordner von einer DS720+ mit 2x 10TB im Raid 0 auf eine DS423+ mit 4x 20TB im Raid 5. Beide haben 2,5 GB USB-LAN-ADAPTER. Bei den Pool-Ordnern werden ca. 1,9 GBit/s erreicht. Beim kopieren von Videos waren es ca. 2,3 GBit/s für mehrere Stunden. (Qnap Switch)
Ich hatte in der DS423+ am Anfang 2x 10TB und 2x 16TB im SHR verbaut. Als der Speicherpool ca. 60-70% voll war, blinkten beim kopieren von Videos meist nur noch die LEDs der 16TB HDDs und die Datenrate brach auf 1GB-Lan Niveau ein. Keine Ahnung ob das Normal ist?
Merlin2504
23. Dez 2011
Danke für deine Antwort, du Nachtschwärmer 😊
Jetzt bin ich aber total konfus.
Hattet ihr mir nicht gesagt, das die NAS zweimal an den Zyxel, wegen WOL angeschlossen werden muss?
1. DS918+ USB Adapter 2,5 GB an Zyxel 10 GB (Anschluss 9-11)
2. DS928+ der „normale“ LAN1 oder LAN2 an 1 GB Zyxel wegen WOL (Wake on LAN)?
3. vom Zyxel (Anschluss 9-11 - 10 GB) an Mac Studio, der 10 GB kann
In dem Falle der zwei Anschlüsse:
Wie erkennt dann der Mac Studio den schnelleren Anschluss 2, GB? Er könnte ja dann auch auf den langsamen 1 GB zugreifen?
Und noch eine Frage zum Anschluss des Adapters:
Ich habe jetzt gelesen das man den vorderen USB-Port der DS918+ nutzen soll? Stimmt das? Oder kann man den hinteren USB-Port genauso nutzen?
Ok, ja dann zusätzlich noch 1 Gbit Verbindung, daran habe ich nicht gedacht.
Edit: Zwei Anschlüsse, das steuerst du über die IP bzw. die unterschiedliche Benennung der DS, Bsp. 1 Gbit 192.168.0.1 deineds1, 2,5 Gbit 192.168.0.2 deineds2
Ich nutze den hinteren Anschluß
Merlin2504
23. Dez 2011
In dem du mit dem Finder dich auf die schnellere IP verbindest.
Merlin2504
23. Dez 2011
Habe gerade einen neuen Test gemacht. Muss jetzt mal meine Platten prüfen.
Bei einer Platte fällt der Test von 230 auf 85 ab.
Bei einer anderen Platte ist der Test stabil bei ca. 220
Merlin2504
23. Dez 2011
Wo kann ich die Bezeichnung den Anschlüssen zuordnen? Bei der Netzwerkschnittstelle kann ich nur die IP eingeben?
In deinem Router.
Ich habe meine DSen auf DHCP stehen und in der Fritzbox den beiden LAN-Ports unterschiedliche Namen gegeben, z.B. DS1522 für den 10GBit-Port und DS1522-LAN1 für den 1GBit-Port. Wenn ich also z.B. \\DS1522 eingebe geht es automatisch über den schnelleren Weg. Wichtig ist auch, dass man auf der DS über "Dienstreihenfolge" in den Netzwerkeinstellungen den schnelleren Port nach oben holt.
Das es auf Gbit einbricht wegen SHR finde ich nicht normal!
Bedenke aber, dass ein SHR aus 2x10TB und 2x16TB Platten aus einem Raid5 mit 4*10TB und einem Raid1 aus 2*6TB besteht. Füllt sich das Volume, wird irgendwann mal nur noch das Raid1 beschrieben, was etwas langsamer gehen dürfte als beim Raid5. Es liegt also nicht an SHR an sich, sondern an der Bestückung.
Reaktionen: dil88
Also die letzten etwa 30 % der Kapazität des Volumens liegen auf dem 6 TB RAID1 in dem SHR. Zudem liegt das RAID1 auf den größeren Platten auch noch in dem langsameren Innenbereich der Platten. Da kannst du nicht mehr als ungefähr 1 Gbit/s erwarten.
