Time Backup - Sicherung bricht automatisch ab!
propella97
26. Dez 2015
Hallo!
Ich bin ein Neuling hier und habe folgendes Problem mit mir gebracht:
Ich habe eine Haupt-Synology (DS215j) von der ich eine Sicherung auf eine 2. Synology (DS213j) starte. (Beise Syno's sind im selben Netzwerk)
Jeden Tag um 0:00 Uhr wird eine Sicherung via Time Backup automatisch gestartet, doch diese bricht aus einem (für mich) unerfindlichen Grund ab! :confused:
Im Protokoll von Time Packup des Paket-Zentrums steht:
Type: Date/Time: Event:
ERR 2015-12-26 00:00:45 Task [Backup] has failed to backup version [20151226-0000].
INFO 2015-12-26 00:00:35 Task [Backup] is creating backup version [20151226-0000].
Beide Synology's haben die neuste Firmware (5.2-5644 Update 1), doch das Problem will und will sich nicht lösen. :mad:
Ich bedanke mich im Vorraus für möglische Antworten! :D
LG propella97
lukas_09
03. Okt 2015
Hallo propella97,
was Time Backup genau ist, weiss ich nicht so genau :)
Ich vermute dass bei dir keine Verbindung aufgebaut wird da bereits nach 10 Sek. Schluss ist - so zumindest entnehme ich das deinem Beitrag.
Ich nutze selber seit ein paar Wochen eine rsync Sicherung vom DS215+ auf DS115.
Die erste ging über LAN die nächsten dann entfernt.
Alles klappt auf Anhieb.
Vielleicht kann ich dir diese Methode ans Herz legen, hierbei könnte ich bei der Einrichtung helfen.
Lukas
PS. Vielleicht beschreibst du ein wenig mehr welche Einstellungen du bei beiden DS für diesen Vorgang vorgenommen hast.
Du hast auf der 213j in "Datensicherung & Replikation" unter Sicherungsdienste den "Time-Backup-Dienst aktiviert"? Wenn ja, hat es denn schon einmal funktioniert?
propella97
26. Dez 2015
- Ja, habe ich.
- Ja, hat es. Aber nur die 1. Sicherung war vollständig.
@lukas_09 Time Backup ist ein Sicherungsprogramm, welches in Versionen sichert und nicht nur die neuste Version.
Das heißt, ich kann mir z.B. eine Sicherung von vor einem Monat anschauen, da ich dort villeicht ein Dokument noch hatte, welches ich einen Tag später gelöscht habe.
LG propella97
Hast Du Dir die Logfiles /var/log/timebkp.debug und /var/log/timebkp.log schon angesehen?
propella97
26. Dez 2015
- Nein, da ich keine Ahnung habe, wie ich dort hin gelangen soll! Ich bin ein totaler Syno-Neuling :D
LG propella97
Entweder mit einem Tool wie WinSCP einloggen, durch den Verzeichnisbaum klicken und die Dateien anzeigen lassen. Oder per Shell (Einführung gibts im Wiki).
propella97
26. Dez 2015
Danke, ich schau's mir mal an :D
propella97
26. Dez 2015
Wenn ich zu /var/log/timebkp.debug bzw. /var/log/timebkp.log navigieren will kommt "permission denied".
Doch ich bin mit dem Admin Konto angemeldet!
LG propella97
Du musst den User root verwenden mit dem Admin-Passwort.
propella97
26. Dez 2015
Habe mich bei Putty mit dem Namen root angemeldet und wollte zu /var/log/timebkp.log navigieren, doch:
SynologyNAS> /var/log/timebkp.log
-ash: /var/log/timebkp.log: Permission denied
LG propella97
propella97
26. Dez 2015
@meagain Danke, hat funktioniert :D
Also, hier der code von /var/log/timebkp.log:
{INFO}{1451080835}{Backup}{Task [Backup] is creating backup version [20151226-0000].}
{ERR}{1451080845}{Backup}{Task [Backup] has failed to backup version [20151226-0000] due to [failure to create snapshot].}
{INFO}{1451167236}{Backup}{Task [Backup] is creating backup version [20151227-0000].}
{ERR}{1451167249}{Backup}{Task [Backup] has failed to backup version [20151227-0000] due to [failure to create snapshot].}
Da kann sogar ich daraus lesen "[failure to create snapshot]"! Aber was bedeutet dies?
Und der Code von /var/log/timebkp.debug:
Dec 26 00:00:35 [24046]BK_INFO:task_3[Backup] starts running.
Dec 26 00:00:35 [24046]BK_INFO:Creating snapshots.
Dec 26 00:00:35 [24049]BK_ERR:try to create SSH tunnel
Dec 26 00:00:36 [24050]BK_ERR:ssh returns non-zero [255].
Dec 26 00:00:39 [24046]BK_ERR:ssh returns non-zero [255].
Dec 26 00:00:39 [24046]BK_ERR:failed to create iscsi target [timebkp-target-SynologyNAS_0011323F7D5F-vol1-snap1] on the server [admin@192.168.178.27]
Dec 26 00:00:42 [24071]BK_ERR:ssh returns non-zero [255].
Dec 26 00:00:45 [24046]BK_ERR:ssh returns non-zero [255].
Dec 26 00:00:45 [24046]BK_WARN:creating snapshot of volume1 failed
Dec 26 00:00:45 [24046]BK_WARN:no snapshot has been created
Dec 26 00:00:45 [24046]BK_INFO:task_3[Backup] finished. Smart recycle working...
Dec 26 00:00:45 [24046]BK_INFO:task_3[Backup] smart recycle done.
Dec 26 13:17:25 CGI_ERR:SYNONetBkpRsyncExecute() error, code = [255]
Aha: Dec 26 00:00:45 [24046]BK_WARN:creating snapshot of volume1 failed. Aber Warum?
propella97
26. Dez 2015
Noch was Wichtiges:
Ich habe in /var/log/timebkp.debug noch ein bischen herumgestöbert und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Die Sicherungen vom (keine Ahnung wann) bis zum 11.Dez.2015 verliefen reibungslos, doch bei der Sicherung von 12.Dez.2015 trat folgende Fehlermeldung auf:
Dec 12 00:19:25 [15331]BK_ERR:unmount /dev/mapper/vol1-snap0 from snapshot device /tmp/timebkp_15331/volume1 failed
Doch was heißt nun das?
Ab diesem Tag an kam diese Fehlermeldung:
Dec 13 00:00:47 [26283]BK_ERR:failed to create iscsi target [timebkp-target-SynologyNAS_0011323F7D5F-vol1-snap1] on the server [admin@fd00::211:32ff:fe23:151d]
LG propella97
meagain
29. Dez 2012
Hallo propella97
Ich habe hier einen Thread gelesen, der vielleicht auch bei dir zutreffen könnte.
Hast du Jumboframes eingeschaltet? Falls ja wäre es wohl einen Versuch wert diese (auf beiden Geräten) auszuschalten.
Ansonsten würde ich bei Synology eine Support-Meldung aufmachen, die sind eigentlich recht hilfsbereit...
Viele Grüsse
meagain
propella97
26. Dez 2015
propella97
26. Dez 2015
Ich habe mich mal erkundigt,was Jumboframes sind, und wie man diese an/ausschalten kann.
Also, sowohl auf meiner Haupt Synology (DS215j) als auch bei meiner Zweit Synology (DS213j) sind die Jumboframes ausgeschaltet.
Nun bin ich noch ratloser, als ich vorher schon war... :confused:
Wie kann ich am besten den Synology Support erreichen?
support@synology.com?
Bei einer Sache, habe ich noch weniger Ahnung: Warum will Time Backup ein "iscsi target" erstellen, wenn ich doch nirgens eins habe?
LG propella97
meagain
29. Dez 2012
Hallo propella97
Du kannst den technischen Support hier kontaktieren.
Ich hätte im Synology Forum auch noch andere Beiträge gefunden, aber da wurden zum Teil an der Installation manuell Änderungen vorgenommen und das würde ich nur tun, wenn man wirklich weiss, auf was man sich da einlässt :)
Ich denke da ist der Weg, den Synology Support zu kontaktieren, wohl der sinnvollere. Wenn du deine Meldung auf Englisch verfasst, hast du vermutlich schneller eine Antwort.
Viele Grüsse
meagain
propella97
26. Dez 2015
Ich werde mich mit dem Syno-Support in Verbindung setzen!
Wenn ich eine Lösung für das Problem habe, werde ich sie natürlich hier posten! ;)
LG propella97
propella97
26. Dez 2015
Ich habe, bevor ich mich mit dem Synology-Support in Verbindung gesetzt habe, einfach mal eine Sicherung per Hand gestartet.
Und siehe da - es funktioniert! :D :eek:
Das heißt, es liegt daran, dass die Sicherung automatisch gestartet wird...
Aber was wir da anders gemacht?
Der Timer macht ja auch nichts anderes, als sozusagen auf den Knopf "Jetzt Datensicherung durchführen" zu drücken, oder? :confused:
LG propella97
