Twonky auf DS-107+ 64
andibrehme
21. Mai 2007
hallo,
hat jemand schon den Twony-Server auf dem neuen DS 107+ am laufen?
ich hoffe, dass es geht.
grüße
andibrehme
21. Mai 2007
im twonkyforum hat jemand folgendes geshrieben:
I have the same problem because none of the existing files for 4.3 are working (and now I try to find a solution with a realy helpfull support guy from PacketVideo). But meanwhile you can use the 4.1 mediaserver (http://www.twonkyvision.de/Download/4.1/twonkymedia-armel-glibc-2.3.3.zip)
This works great but you have to install it manualy and you have to create the startup entrys in /etc/rc.local by hand (the twonkymedia.sh works only with some modifications)
ich bin ein absoluter linux-depp und verstehe hier nur bahnhof....
"but you have to install it manualy and you have to create the startup entrys in /etc/rc.local by hand"
was ist hier genau gemeint?
leider funktioniert die registrierung im twonkyforum irgendwie nicht, sonst hätte ich den schreiber dirkekt gefragt...
NocTec
Moderator
Teammitglied
Lösungspartner
21. Jan 2007
Dafür sollte man aber die 128MB Version nehmen, mit 64MB könnte das etwas eng werden.
andibrehme
21. Mai 2007
müsste locker reichen
twonky läuft doch auch auf den kleinen DS
kammer eigentlich auf das board der 64er version noch speicher reinsetzen?
schon jemand ne lösung gefunden (twonky auf 107+)
andibrehme
21. Mai 2007
hat noch keiner ne lösung?
ich finde den integrierten mediaserver unbrauchbar
mittlerweile ärgere ich mich, dass ich meine Thecus 1200 mit der synology ausgetauscht habe.
andibrehme
21. Mai 2007
cooool
gleich ausprobieren....
hmmmm
läuft net
er sagt bei der installation zwa, dass er ihn installiert hat, aber er läuft nicht.
komme auch nicht an die konfiguration ran
er meldet nur bei der installation mehrere "not permitted" fehler
andibrehme
21. Mai 2007
also die installation läuft mittlerweile ohne chmod fehler
aber ich komme trotzdem nich an die configuration ran
liegt es vielleicht an der IP-Adresse, da ich in meinem heimnetz nicht 192.168.0.x hab?
Betonmöwe
20. Jun 2007
zunächst mal meine Entschuldigung für mein Nichtmelden, denn ich war derjenige, der das mit der funktionierenden 4.1er Version auf der ds-107+ geschrieben hatte. Ich war aber sehr beschäftigt (u.a. auch mit twonky troubleshooting) und hatte keine Zeit, im Forum vorbeizuschauen :(
Aber es ist Licht am Ende des Tunnels!!!
Ich hatte sehr regen Kontakt zu einem Mitarbeiter von twonkyvision / PacketVideo (hatte Ihm sogar mal einen telnet Zugang auf meine Box freigeschaltet) und nach viiieeeelen Versuchen und einiges an Troubleshooting gibt es jetzt eine funktionierende Lösung für die ds-107+ bzw die 407+ (gleicher Prozessor). Bei mir läuft die 4.4b5_für_ds107+ schon und ich denke, dass in kürzester Zeit diese auch öffentlich gemacht wird.
Viele Grüße
Betonmöwe
Betonmöwe
20. Jun 2007
noch ne Anmerkung: die funktionierende 44b5 Version für die ds-107+/407+ ist schon bei twonkyvision auf der Beta Seite downloadbar :D :D
Grüße
Betonmöwe
andibrehme
21. Mai 2007
ich habs seit gestern am laufen
und noch keinen absturz...
läuft wunderbar
twonky is einfach viel besser als der eingebaute sch....
orlando17
17. Jul 2007
Und wie hast Du den zum laufen bekommen.
Bei mir sagt er, dass der server installiert wurde aber
leider tut sich da gar nichts. Weder Webzugriff noch auf der Soundbridge.
Siehe mein Post im anderen Topic.
Die Installer von Twonky scheinen "nicht so toll" zu sein.
mangold
13. Jul 2007
Hallo
Frage an Betonmöve: Wo ist die Beta-Seite auf Twonkyvision? Ich finde sie nicht.
Ich habe seit einer Woche die CS407e am laufen und twonkymedia für die CS406e (weil gleicher Prozessor) nach einigen Wirren installiert. Das script baut auf Verzeichnissen auf, die es auf der CS407e nicht (mehr?) gibt.
Aus diesem Grund bin ich an der beta interessiert.
Als Client läuft bei mir das Showcenter200.
Eine Frage noch zu Twonky: Kann ich auf die Verzeichnisse ein Passwort setzen?
Ich kann mich im Twonkyforum nicht registrieren!
Danke und Gruss
schneiderch
15. Jul 2007
Ich hatte die gleichen Probleme bei der Installation des Twonky-Servers auf die DS106j.
Ein Mitarbeiter von Twonky sagte mir, dass könne ein Rechteproblem sein.
Ich müsse vor der Installation im Internet-Explorer die Seite http://IP der DS/public aufrufen und dann den Server installieren und siehe da: es hat bei mir funktioniert.
Gruß Christian
orlando17
17. Jul 2007
Werde es mal bei Gelegenheit probieren.
Wobei beim Aufruf eine Meldung von der Synology kommt, dass es die Seite nicht gibt.
Ist/war das bei Dir auch so ?
Der Server läuft jetzt erstmal. Habe ihn folgendermßen zum Laufen bekommen.
- Unter Windows mit Adminrechten auf das NAS (public Ordner) verbunden.
- Ordner public und twonkeyvision vorher über telnet mit root angelegt
- jetzt die drei Ordner aus dem Installverzeichnis + die Files in das
Twonkyverzeichnis auf dem NAS kopiert ( mehr macht das Insatllscript auch nicht) Struktur also beibehalten
- Nun die Nassetup.exe ausgeführt (Sie hat nun das Autostartscript akiviert) (mit root und allen drei Haken)
Und es läuft so.
Der Twonky Support ist aber super. Haben mir sehr schnell geantwortet.
Leider hat es nicht geholfen. Es wurde mir etwas vom Explorer gesagt, habe aber den Explorer damit verstanden und nicht den IE.
Man sollte daher *vor* dem Aufruf von NASSetup in einem Explorer in "public" stehen
(dann hat Windows die Authentifizierung bereits erledigt).
Meine Anleitung muss nicht richtig sein, hat mir aber geholfen.
schneiderch
15. Jul 2007
Ich habe einfach im Firefox die Seite aufgerufen und da stand auch bei mir "die Seite wurde nicht gefunden", trotzdem lief danach der Server.
andibrehme
21. Mai 2007
Also
ich hab meine DS erst nochma komplett platt gemacht (Festplatte raus und formatiert, system neu drau, daten neu aufgespielt)
dann hab ich den telnet patch drauf
und dann das offizielle twonky-setup (version 4.4)
dann lief alles super
bisher keine probleme mit meinem noxon 2
die neue betafirmware der DS funktioniert aber noch nicht!
also original firmware drauflassen
macrozone
03. Aug 2007
bei mir klappt die installation leider nicht
er kann nicht in den public schreiben, obwohl ich im explorer mit dem public verbunden bin...
irgendwelche tipps?
€dit: habs jetzt zum laufen gebracht,
hab alles in den public/twonyvision kopiert und von dort aus gestartet, dann klappte es. komischerweise klappte es nicht, als ich die dateien kopiert habe und dann den installer lokal auf dem pc ausführte...
Tandu
04. Jul 2007
Hallo!
Habe jetzt auch den Twonky drauf. Läuft absolut super.
Bin nicht so der Linuxfreak aber wie mache ich den Twonky Ordner in Public unsichtbar
da ich diesen brauche und der Twonky Ordner verschwinden muss.
Und wie ist das Standby Verhalten der DS wenn der Twonky alle 60 Minuten scannt.
Danke
cobra-be
10. Aug 2007
Twonky-Teil
hallo leute
also von dem zeugs, was ihr da alle redet, versteh ich nicht sehr viel. ausser, dass ich twonky haben muss, damit die ps3 meine ds107e sieht und ich meine mp3 absounden kann.
hat mal einer eine deutsche anleitung bereit. schön DAU tauglich, damit auch ich es schaffe, die soft zu plazieren und auch zum laufen zu bringen.
wäre doch sehr lieb von euch!
:eek:;)
vielen lieben dank
