Ultimate Backup Ultimate Backup: Problem bei manueller Einbindung des verschlüsselten Backup-Ordners (falsche Zeichen in Pwd?)
linn
12. Aug 2013
Hallo an alle,
ich nutze UltimateBackup unter DSM DSM 6.2.4-25556 Update 6 und über die GUI klappt das auch. Nun wollte ich das manuelle Einbinden des verschlüsselten Backupordners testen, um das Backup bei Bedarf an einer anderen Diskstation durchführen zu können. Allerdings laufe ich in eine Fehlermeldung, wenn ich den Befehl zum mounten gemäß der Hilfe gebe
diskstation: yes "" | /bin/mount -t ecryptfs "/volumeUSB1/usbshare/@decrypted_Folder@/" "/volumeUSB1/usbshare/decrypted_Folder/" -o key=passphrase:passphrase_passwd=„xxx!yyy“,ecryptfs_cipher=aes,no_sig_cache,ecryptfs_key_bytes=32,ecryptfs_passthrough=n,ecryptfs_enable_filename_crypto
-sh: !yyy: event not found
Meine Versuche als Nicht-Linuxer, zu dem Fehler etwas zu finden, sind gescheitert. Es scheint so zu sein, dass das Ausrufezeichen im Password für Probleme sorgt. Ist das die Ursache? Und falls ja, wie kann ich das System dazu bringen, das Password zu akzeptieren oder hilft nur ein Wechsel des Passwortes?
Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung oder einen Tipp für mich hätte.
Fusion
06. Apr 2013
Passwort mal mit Anführungszeichen "xxx" setzen?
Tommes
26. Okt 2009
linn
12. Aug 2013
*facepalm* und vielen Dank für die Erklärung! Ich habe geschaut, dass dort Anführungszeichen stehen, aber das falsche Zeichen immer akzeptiert („ statt "). Wenn ich später zu Hause bin, probiere ich das gleich aus.
linn
12. Aug 2013
Leider war das falsche Ausrufezeichen nicht der (einzige) Fehler. Ich habe auf Basis des Musters aus der Hilfe alles nochmal neu zusammengebaut und besonders auf die Ausrufezeichen geachtet. Das Passwort ist natürlich nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass es seeehr lang ist.
    admin-user@diskstation: yes "" | /bin/mount -t ecryptfs "/volumeUSB1/usbshare1-2/@BackupDS@/" "/volume2/decrypted_Folder/" -o key=passphrase:passphrase_passwd="xxxxxxxx!yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy",ecryptfs_cipher=aes,no_sig_cache,ecryptfs_key_bytes=32,ecryptfs_passthrough=n,ecryptfs_enable_filename_crypto
    -sh !yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy: event not found
Ich habe keinen Ansatz zur weiteren Fehlersuche und daher etwas rumproniert. Testweise habe ich das Ausrufezeichen im Pwd an eine andere Stelle verschoben, um zu testen, was bei einem falschen Passwort passiert. Als Meldung wird immer der Rest des Passwortes ab dem Ausrufezeichens ausgegeben, z.B.
    admin-user@diskstation: yes "" | /bin/mount -t ecryptfs "/volumeUSB1/usbshare1-2/@BackupDS@/" "/volume2/decrypted_Folder/" -o key=passphrase:passphrase_passwd="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!yyyyyyyy",ecryptfs_cipher=aes,no_sig_cache,ecryptfs_key_bytes=32,ecryptfs_passthrough=n,ecryptfs_enable_filename_crypto
    -sh !yyyyyyyy: event not found
Morgen Abend versuche ich daher ein Backup eines Ordners mit wenigen Daten und einem Pwd ohne "!".
Tommes
26. Okt 2009
Dann hätte ich noch zwei Lösungsvorschläge für dich. Ersetzte die Anführungszeichen mal durch Hochkommas (single quotes) - Tastenkombination Shift und die #-Taste (') - also so…
passphrase_passwd='xxx!yyy'
Oder maskier das Sonderzeichen zusätzlich mit einem Backslash - Tastenkombination AltGr und die ß-Taste (\)- also so…
passphrase_passwd='xxx\!yyy'
Tommes
Reaktionen: linn
Fusion
06. Apr 2013
Oder ein doppeltes Hochkomma vorne und hinten.
Eine von den Methoden sollte gehen, dass das Ausrufezeichen nicht mehr als Steuerzeichen 'fehlinterpretiert' wird.
Reaktionen: linn
linn
12. Aug 2013
Das einfache Hochkomma ' hat die Lösung gebracht. Ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Es gab dann noch eine Fehlermeldung, weil man den Befehl als root ausführen muss, aber das konnte ich per Suchmaschine lösen.
Reaktionen: Tommes
