- Mitglied seit
- 05. Nov 2015
- Punkte für Reaktionen
- 1.755
Moin
Daher auch das ja und nein. Ja es können/werden auch noch andere USB Geräte als die bei mariushosting aufgelisteten unterstützt und nein USB Soundkarten gehören m.W. leider nicht dazu. Genau weiß ich das aber auch nicht. Auf der Webseite zu den USB Serial drivers steht aber explizit:
Wenn das SynoKernel USB Serial drivers Paket also keine Treiber für Deine USB Soundkarte enthält dann bleibt nur noch der Hersteller der USB Soundkarte als letzte Hoffnung über, sprich dieser müsste dann - so wie es z.B. Suntek macht - extra Treiber für DSM 7 anbieten. Ob er das ggf. macht musst Du selber klären.
Ja und nein. Etwas Hintergrund: Synology hat mit DSM7 bestimmte Kernel-Treiber für USB-Geräte entfernt. Dazu gehören auch die Kernel-Treiber für USB Soundkarten. Was jetzt mit der Install.-Anleitung bei mariushosting gemacht wird ist einen Teil dieser Kernel-Treiber wieder zu installieren. Bei der Anleitung von mariushosting erfolgt das in dem die SynolCli Kernel Tools und SynoKernel USB Serial drivers Pakete installiert werden. Damit sind dann Treiber für bestimmte Geräte unter DSM 7 wieder bzw. zusätzlich vorhanden. Diese SynoKernel USB Serial drivers basieren m.W. auf Treibern die mal über die Webseite Jadahl.com zur Verfügung gestellt wurden. Da diese Webseite inzwischen offline ist findet der Support zu den USB Serial drivers jetzt eigentlich hier statt: https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers. Dort kannst Du dann auch nachlesen für welche USB Geräte Treiber angeboten werden und somit dann auch nach der Installation der SynoKernel USB Serial drivers vorhanden sind.Dort wird beschrieben, wie man USB-Treiber oder ähnliches nachträglich installiert, oder so in etwa.
Diese Möglichkeit ist gut beschrieben und ich könnte dieser Anleitung gut folgen.
Meine Frage ist: Dort wird beschrieben, dass man einen Code einkopieren soll.
Erkennt jemand anhand des Codes, od bieser nur für Treiber der innerhalb der Anleitung beschriebenen USB-Geräte funktioniert,
oder lässt sich daran erkennen, dass auch andere USB-Geräte verwendet werden können?
Also handelt es sich um einen speziellen Treiber nur für die in der Beschreibung gelisteten Geräte?
Supported drivers:
cp210x
ch341
pl2303 (not for all platforms)
ti_usb_3410_5052 (not for all platforms)
Note: some USB serial devices may already be supported natively by Synology using its USB CDC ACM driver (/lib/modules/cdc-acm.ko).
Note: this repository is only for USB serial device drivers, it doesn't (and won't) provide drivers for other types of USB devices (TV tuners, Bluetooth, audio, etc).
