USV EATON Ellipse Pro 850
schoeli
23. Nov 2013
Moin. Ich habe ein Verständnisproblem. Ich benutze die o. g. USV und habe diese entsprechend in meiner DS konfiguriert.
Die DS habe ich in der „Master-Steckdose“ eingesteckt, andere Geräte in die übrigen Steckdosen. An der Grundkonfiguration der USV habe ich keine Änderungen vorgenommen.
Nun gab es tatsächlich einen Stromausfall und ich konnte folgendes Verhalten beobachten/reproduzieren:
Bei Stromausfall gehen SOFORT alle Geräte aus. Wenn ich die DS hingegen aus der “Master-Steckdose“ entferne und dann erneut den Strom von der USV nehme, bleiben alle Geräte am Laufen (werden also vom Akku der USV gespeist).
Ich verstehe nicht, warum das passiert. Schließlich soll doch vor allem die DS am Laufen bleiben. Was muss ich dazu an den Einstellungen ändern?
Ich hoffe, ihr könnt mir hier mal Licht ans Fahrrad machen.
Thonav
16. Feb 2014
USB Kabel mit der DS verbunden und die USV bei der DS Systemsteuerung/Hardware&Energie/USV "angemeldet"?
schoeli
23. Nov 2013
Ja, das USB-Kabel ist eingesteckt und die USV wird auch von der DS erkannt.
Um welche USV handelt es sich oder ist das geheim?
schoeli
23. Nov 2013
USV EATON Ellipse Pro 850; wie im Betreff angegeben ;-)​
schoeli
23. Nov 2013
Anbei ein Screenshot von den Einstellungen in der DS
Also ich verstehe das mit der Master-Steckdose so: Sobald die DS keinen Strom mehr zieht, gehen alle Slave-Steckdosen aus.
Wenn da nun instant alles ausgeht, sobald der Strom ausfällt, kann das ja (m.M.n.) nur 2 Gründe haben:
-die USV reagiert falsch
->entweder Hardware-Defekt
->oder Konfiguration falsch
-die Batterie ist defekt (was sich ausschließen lässt, falls das Gerät Strom liefert, wenn nix am Master hängt)
Da ich mich mit Eaton nicht auskenne, hier nur ein gedanklicher Einwurf zum Thema "Konfiguration falsch":
Hat das Ding ne Web UI, wo man was einstellen kann? Oder das Ding mal an den PC anschließen und mit der Eaton Software drüberkucken (falls es sowas vom Hersteller gibt).
Eventuell ist es so, dass die DS zu wenig Strom braucht und daher den Schwellwert zum Abschalten unterschreitet?
schoeli
23. Nov 2013
Ich muss mal gucken, ob ich tatsächlich über ein Software-Tool auf die USV komme. Danke für den Tipp.
*kw*
10. Aug 2013
Also, wenn das Teil einen USB-Anschluss hat, solltest du zumindest über die Systemsteuerung der DS auf die Standard-Konfig kommen:
Das funktioniert ja auch, wie man oben im Screenshot sieht.
Reaktionen: *kw*
*kw*
10. Aug 2013
...und dabei erst eine neue Brille. ;)
Reaktionen: plang.pl
schoeli
23. Nov 2013
Ist schon eigenartig. Am Master hängt eine DS1817+; diese sollte eigentlich genug Strom ziehen, um die USV bei Ausfall zu aktivieren.
Davon gehe ich eigentlich auch aus.
*kw*
10. Aug 2013
Auch nur wegen der USV habe ich eben nochmal an meiner smarten Steckdose rumgespielt und sofort bei Stromtrennung hat die USV wie gewünscht eingegriffen. Die weiteren Verbraucher blieben an bis zum Standby durch die DS.
Thonav
16. Feb 2014
Wenn Du die andere DS auch angeschlossen hast, dann verbinde diese doch mal bitte mit der USV und richte bei der DS mal den Netzwerk USB Server an in dem Du die IP der DS220+ einträgst.
Die oberste Dose ist die Master Dose. Alle drei oberen Dosen sind Batterie gepuffert.
Die unterste Dose (ECO Control Dose)hat lediglich einen Überspannungsschutz und ist für Peripheriegeräte wie zb. Drucker gedacht und wird mit von der Masterdose abgeschaltet, wenn das Mastergerät abgeschaltet wurde (Energieeinspahrung). Deshalb sollte hier auch keine DS oder ähnliches angeschlossen werden.
Je nach Hauptlast der MasterDose muß die auslösegrenze der ECO Controldose (die unterste) ggf. angepaßt werden.
schoeli
23. Nov 2013
In der untersten Dose steckt im Moment kein Gerät
*kw*
10. Aug 2013
“Komischerweise“ sagt meine Anleitung so gesehen sinngemäß etwas anderes und die anderen Verbraucher (FB+Switch) bleiben so lange an. 🤔
schoeli
23. Nov 2013
Aktuell wird also das Mastergerät (DS) sofort nach Stromwegfall ausgeschaltet (und der Rest ebenso)
Wie meinen ? :D Auch bei der 850 DIN Pro ?
Reaktionen: *kw*
