USV für 224+
maxblank
25. Nov 2022
dditt
08. Feb 2018
Wenn das mit einem USB Hub funktionieren würde, könnte ich mein altes Zyxel Nas noch daran anstecken :)
Probiere es aus, hat wohl noch niemand hier versucht. Hängt halt davon ab, ob die USV damit klar kommt wenn mehrere NAS gleichzeitig angesteuert werden sollen.
Berichte bitte ob es funktioniert.
Reaktionen: maxblank
wegomyway
03. Aug 2022
Auch wenn ich nur die eine NAS habe. Wenn man, wie hier geschrieben, eine 2te gar dritte dran hat. Werden die "angehangenen" auch wie die per USB ordnungsgemäß ausgehangen dann hart abgefahren ?
Im Prinzip läuft alles wie für die USB angeschlosse USV auch für alle weiteren, insofern diese auf der 1. USV in den USV Einstellungen eingetragen sind und über das Netzwerk verbunden sind.
Die erste USV übernimmt via Netzwerk die Steuerung für die anderen, Abgesicherter Modus und abschalten, erfolgt über die USV deshalb können an der USV auch nur bestimmte Steckdosen verwendet werden.
Ob das über einen HUB funktioniert kann ich nicht sagen.
Reaktionen: wegomyway
wegomyway
03. Aug 2022
Hab grad in der 650er Anleitung nachgeschaut. Bei der 650er sind die oberen drei Dosen die das ermöglichen würden.
An der obersten hängt aktuell nur meine dran mit USB-Verbindung. Dann könnten also an den anderen beiden so verfahren werden wie es @Benie schreibt. Dann bräuchte man keinen HUB
Ja, so ist es. Er hat da aber noch eine Switch Zyxel dabei, wie es sich in diesem Fall verhält weiß ich nicht, da ich keinen Switch im Einsatz habe.
dditt
08. Feb 2018
ich habe aktuell noch keine USV. Beschäftige mich aber gerade damit, weil ich mir eine anschaffen möchte.
Mit dem Synology USV-Server kann man im Prinzip alle Geräte verbinden, die NUT benutzen. Und das tut quasi jedes Gerät mit Linux-Basis und USV-Support. Ich habe bei mir mit dem USV-Server der DS schon diverse Linux-Hosts verbunden. Andersherum geht auch. Also ein Linux macht den NUT-Server und die DS loggt sich da ein ("Synology USV-Server"). Die Zugangsdaten zum NUT-Server der DS sind in DSM hardcoded und lauten "upsmon" / "secret".
ottosykora
17. Apr 2013
ich habe es mal mit einem USB hub versucht und einer älteren APC
vergisst es, das geht ganz sicher nicht
da passiert rein gar nichts, also es findet gar keine Kommunikation statt
ich habe es dann korrekt verbunden, die USV kommuniziert mit einer DS via USB und steuert dann alle anderen via Netzwerk.
Natürlich ist auch der entsprechende Switch und sogar der lokale Router von der USV versorgt.
Reaktionen: Benie und wegomyway
Ich würde auch sagen, dass das nicht geht. Man kann ja auch nicht einen USB-Stick an zwei Rechner anschließen. Außerdem hat ein Hub nur einen Host-Anschluss. Wenn dann würde es mit einem KVM-Switch gehen. Da kann aber auch nur das gerade aktive Gerät zugreifen.
Wobei was geht: In Proxmox kann ich meine USV an zwei VMs zur gleichen Zeit durchreichen. So wird die einmal an einen Linux-Server durchgereicht, der den NUT / USV-Server spielt und einmal an einen Windows-Server, auf dem die PowerChute Software zur Konfiguration der USV läuft. Laut offizieller Dokumentation von Proxmox und diversen Foreneinträgen geht das nicht. Ich kann aber berichten: Es geht.
wegomyway
03. Aug 2022
Da hab ich noch ne Frage.
Die 650er steckt hinten drin und vorne die Externe für HyperBackup täglich. Aktuell wird DIE ausgeworfen und. bleibt dran (ich weiß 🙄). Meine Autopilot-HDD liegt aktuell außer Haus (da sind alle Fotos/Videos/Dokus/Music drauf) und wird dann genutzt wenn der Stapel "neu dazu gekommenes" ausreichend groß ist (beispielsweise wenn die Woche Malle vorbei ist).
Aktuell muss ich vorne am USB die eine raus und die andere reinstecken. Um das eben nicht zu wollen, was wäre an Hardware sinnvoll da eine Erweiterung von USB vorzunehmen?
Mehr wie max. die beiden Platten wird da nicht angeschlossen. Eher wird immer nur die eine aktiv sein und die andere ausgeworfen sein.
