Verbindung zw. DS218j und Luckybackup
Curve
01. Mai 2020
Hallo Leute,
ich versuche bisher erfolglos das Programm Luckybackup mit meiner DS218j zu verbinden.
Da ich das Programm auf Linux schon sehr lange verwende, würde ich es gerne auch mit der NAS
verwenden, da ich nicht so große, sondern viele kleine Dateien habe die sich laufend ändern.
Ich komme mit dem SSH ,Terminal und Passwort auch schon auf die Box, daher ist das wohl nicht das Problem.
ssh stefan@192.xxx.xxx.xx
Rsync ist auf der NAS auch eingerichtet.
Die Rechte auf der NAS für das Verzeichnis sind auch gesetzt.
Mit Nemo komme ich auch über die Netzwerkfreigabe wunderbar auf die Diskstation (smb://diskstation.local/)
Ausführung der Aufgabe : 070520, startet
Quelle : /home/stefan/Wichtig/
Ziel : stefan@192.xxx.xxx.xx:smb://diskstation/home/Drive/CloudStation/Backup/stefan/home/
rsync: mkdir "/volume1/homes/stefan/stefan@192.168.178.61:smb:/diskstation/home/Drive/CloudStation/Backup/stefan/home" failed: No such file or directory (2) rsync error: error in file IO (code 11) at main.c(615) [Receiver=3.0.9]
rsync: connection unexpectedly closed (237 bytes received so far) [sender] rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(235) [sender=3.1.2]
Nur aus der Fehlermeldung werde ich nicht schlau.
Ich schätze mal der Zielpfad ist auch nicht richtig, oder ist es evtl. doch ein Rechte-Problem?
Weil Rsync wohl den Ordner nicht angelegt bekommt?
Ich funke mit WLAN zw. Laptop und NAS, und das funzt auch sehr gut.
Kabelverbindung ist zur Zeit nicht möglich.
Da ich in Sachen NAS noch ein Anfänger bin, bitte ich um etwas Nachsicht.
Irgendeiner eine Idee?
Fusion
06. Apr 2013
Liegt wohl offensichtlich an deiner Zielangabe.
Wenn du auf deinem Desktop /home/stefan/Wichtig/ hast und auf dem NAS in deinem Home Ordner ebenfalls ein Ordner "Wichtig".
Dann ist der reale Pfad auf dem NAS /volume1/homes/stefan/Wichtig/ (/homes/stefan ist jener Ordner der diesem Benutzer als "home" angezeigt wird in der File Station)
Kenne jetzt LuckyBackup nicht, von daher kann ich dir aus dem Stand nicht sagen in welcher Syntax man dies dort angibt.
rsync startet jedenfalls im Ordner /volume1/homes/stefan/ und versucht dann dort "stefan@192.168.178.61:smb:/diskstation/home/Drive/CloudStation/Backup/stefan/home" anzulegen, das ist verboten.
Die haben doch sicher eine Doku und Beispiele...
Curve
01. Mai 2020
Ausführung der Aufgabe : 26042020, startet
Wenn ich den Pfad korrigiere kommt dieser Fehler:
rsync: mkdir "/volume1/homes/stefan/smb://diskstation/home/Drive/CloudStation/Backup/stefan" failed: No such file or directory (2) rsync error: error in file IO (code 11) at main.c(615) [Receiver=3.0.9]
In diesem Pfad liegt kein Ordner "Wichtig"
Das Ding macht mich noch wahnsinnig.:rolleyes:
Update:
Permission denied, please try again.
rsync: connection unexpectedly closed (211 bytes received so far) [sender] rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(235) [sender=3.1.2]
Also doch ein Rechteproblem.
Überprüft habe ich den Ordner aber.
stefan@Diskstation:~/Drive/CloudStation/Backup$ ls -l
total 8
drwxrwxrwx 3 stefan users 4096 Apr 27 16:27 stefan
Update II
Hab es aufgegeben.
Benutze dafür jetzt Freefilesync.
Und es funzt wunderbar damit.
Fusion
06. Apr 2013
Weiß ja nicht welche Einstellungen du alle gemacht hast in deinem Job.
Wenn der Pfad nicht lokal gemounted ist sondern vom Remote Host Einstellungen abhängt im Job, vielleicht ist das Ziel dann nur was wie "Drive/CloudStation/Backup/stefan/ ", wo der Inhalt der Quelle "home/stefan/Wichtig/" hingesynced wird.
Der Ordner "Wichtig" war nur als Beispiel genommen, zur Visualisierung der Pfade von Quelle und auf der NAS. Dass der so nicht vorhanden ist, ist was anderes. Man muss halt irgendwie verstehen, wie das Setup bei dir aussieht.
Aber gut, dass du für dich eine Alternative gefunden hast.
bfp
08. Okt 2020
Ich weiß es ist ein alter Beitrag aber ich habe dafür eine Lösung gefunden:
Bei Destination macht man vor dem Ordner einen Doppelpunkt.
Meine Destination sieht z.B. so aus:
:home/Backup/Linux/Test/
Hier ist home das Benutzerverzeichnis von dem User mit dem ich das Backup starte.
