verschiedene iOS Apps funktionieren, andere nicht :(
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Moin,
also ich kämpfe mittlerweile seit längerer Zeit mit einem Problem, bei dessen Lösung ich hoffe, hier Hilfe zu finden ;)
Folgende Konfiguration:
DS412+
4*3TB RED WD
DSM 5.1 - 5022 Update 2
Stück für Stück bin ich dabei, die DS für den Zugriff von außen zu öffnen.
Dazu habe ich eine eigene Domain meinedomain.de, die per DDNS (no-ip) entsprechend adressierbar ist.
Mittlerweile habe ich die Photostation eingerichtet und auch einer Reihe von Leuten außerhalb meines WLans ein entsprechendes Login eingerichtet und deren Zugriff klappt auch ausgezeichnet.
Des weiteren habe ich für mein iPhone und iPad mir die entsprechenden Mobile Apps geladen: DS File, DS Photo, DS Notes, DS Audio, etc. - (iOS: 8.1.2.)
Problem ist nun folgendes:
ich kann mir DS File und DS Foto von außerhalb hervorragend auf meine DS zugreifen, nur leider geht dies nicht für Audio, Notes und anderen Apps.
Bsp.: Notes
Applikation installiert, port 9351 definiert, im Router entsprechende Postweiterleitung ebenso eingerichtet - innerhalb des WLans funktioniert der Zugriff per DS Note, sobald ich außerhalb bin, geht nichts mehr.
Nicht anders verhält sich die mit DS Audio oder DS video ...
Ich bin kein Experte für die Konfigurationen solcher Systeme und somit vermute ich mal, dass es ein simpler Konfigfehler meinerseits ist - aber keine Ahnung was :(
Für jede Hilfe, bin ich sehr dankbar!
Cheers
Nebu
Tommes
26. Okt 2009
DS-Firewall aktiviert? Wenn ja, dann testweise mal auf Durchzug stellen, oder mal die Einstellungen überprüfen.
Tommes
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Das war schon mal ein ausgezeichneter Tipp, da ich somit die Fehlerquelle einschränken konnte - danke!
Es ist tatsächlich so, wenn ich die FW auf Durchzug stellt klappt der Zugriff.
Aber ich verstehe nicht, was ich bei den Einstellungen falsch mache :(
Ich habe (neben anderen) die Notes Applikation in der FW aktiviert und den entsprechenden Port 9351 über HTTPS definiert.
Dann habe ich bei der Aktivierung der FW alles Zugriffe gesperrt außer den definierten - das funktioniert ja auch bei der DS Photo App.
Dann klappt aber der Zugriff nicht mehr :(
Was übersehe ich ?
Tommes
26. Okt 2009
Ich weis nicht was du falsch machst, das es bei aktiver DS-Firewall nicht läuft. Scheinbar liegt irgendwo ein Konfigurationesfehler in den Firewalleinstellungen vor. Mir stellt sich auch die Frage, welchen Zweck du damit verfolgst, die DS-Firewall zu verwenden. Schließlich öffnest du ja bereits im Router den entsrechenden Port, warum dann das selbe nochmal im DSM?
Das einzige, was ich in der DS-Firewall eingetragen habe ist der volle Zugriff innerhalb meines lokalen Netzwerkes und die Beschränkung, das nur Anfragen aus Deutschland Zugriff gewährt wird (GeoIP) alles andere übernimmt bei mir die Routerfirewall. Das macht vielleicht nicht jeder so und da gehen die Ansichten auch auseinander, aber ich halte die DS-Firewall hinter einer Routerfirewall, bis auf o.a. Einstellungen für überflüssig.
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Der Gedanke ist ganz interessant, den Du da ausführst.
Ich denke mir halt, dass ich ein doppeltes Sicherheitsnetz damit habe.
Die GeoIP Einschränkung habe ich ebenfalls aktiviert, allerdings nur auf Korea, China und Indien, da ich selber recht viel unterwegs bin.
Grundsätzlich stimmt es ja - wenn ich bereits eine Router Firewall habe, warum dann nochmals auf der DS :confused:
frogtwist
08. Nov 2014
Ich habe auch eine Weile mit der Notes App rumprobiert und kam über meine DynDNS immer nur über die unverschlüsselte Verbindung ran. Habe es irgendwann aufgegeben und benutze seit dem und ohne Probleme den QuickConnect Dienst für die Note-Station. Läuft auch über https. Was will ich mehr.
tobi-75
25. Sep 2013
Halllo!
Hat zwar nicht direkt mit dem Problem zu tun, aber ich habe mich so aufgestellt, das ich nur die "öffentlichen Produkte" (z.b photostaton) nach außen freigegeben habe. Für die Nutzung von filestation usw. wähle ich mich immer per vpn ein (Router/Fritz Box). Dann hättest du auch kein Problem mit den Zugriffen da du ja " intern" wärst. Und die Leitung ist auch gesichert - von wo auch immer.
Gruß Tobi-75
