Virenscanner hat keinen zugriff aufs Internet
berlin10
24. Jun 2011
Bisher funktionierte alles super, mit der DSM4 hab ich mir den Virenscanner installiert und bei der Aktualisierung sagt er immer, keine Verbindung zum Internet (neuer Port vielleicht?)
über die DSM Aktualisierung gehts auch nicht mehr, das kann aber vielleicht an den vielen Zugriffen derzeit liegen oder?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du die Firewall auf der DS aktiviert? Wenn ja abschalten oder iptables nachführen.
berlin10
24. Jun 2011
ne hab ne hardware firewall davor, die auf der ds ist off
jahlives
19. Aug 2008
mach trotzdem mal zur Sicherheit auf der Konsole als root ein
iptables -L
berlin10
24. Jun 2011
nackig, nüscht, leer....
iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
hab auch heute keine Ereignis E-Mail bekommen, also eine, dass die Sicherung i.O. war.
und nu?
berlin10
24. Jun 2011
keine Änderung, iptables leer...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
da alle Chains auf ACCEPT stehen und keine DROP Regel definiert ist ist Deine Firewall einfach nur aus.
Du hast auf jeden Fall kein DSM-Firewall Problem.
berlin10
24. Jun 2011
scheint ein DNS Problem zu sein obwohl ich hier nichts geändert hab, eben nur das update... komisch
naja das geht nur vpn nicht mehr... auch komisch
berlin10
24. Jun 2011
deinstallieren, installieren, geht... nervig aber hauptsache es geht wieder
walki
15. Mrz 2012
Da ich die DS nur im Homenet angeschlossen habe (also kein LAN Internet-Anschluss an der Synology), bekomme ich die gleiche Meldung angezeigt. Kennt jemand eine Möglichkeit, nur die Viren-Definitionen manuell zu aktualisieren?
Emuat
05. Nov 2012
Habe leider auch das Problem, dass das Antivirenprogramm scheinbar nicht auf das Internet zugreifen kann. Bekomme aber per Mail immer die Heartbeat Meldung, das meine ds213+ online ist, sobald sich ein PC im Netzwerk einloggt.
Muss ich einen speziellen Port am Telekomrouter freischalten?
Bastle seit fast 2 Wochen rum, kann aber den Fehler nicht finden.
Würde mich über eine rasche Antwort freuen.
Verwende die aktuellste Firmware. 4.1xxx.
walki
15. Mrz 2012
Hier eine kleine Anleitung, wie man manuell die Virusupdate-Files downloaden und updaten kann
(löst zwar nicht dein Problem mit dem Router, aber immerhin kannst Du den Virenscanner manuell aktualisieren).
Ich habe ein paar Ergänzungen hinzugefügt, die ursprüngliche Anleitung selbst stammt nicht von mir.
1) Download Virus Definition
go to
http://www.clamwin.com/content/view/58/27/
to download the latest virus definitions.
==> beide herunterladen main.cvd und daily.cvd
2) SFTP activate
turn on sftp in your dsm by adding these lines in Method 3 of the Synology Wiki
http://forum.synology.com/wiki/index.ph ... r#Method_3
==> With latest versions of DS3.1 you can enable the buildin-sftp server by
changing the sftp section in the config file /etc/ssh/sshd_config to that
shown below. After the config change you must disable/reenable the ssh deamon
or reboot your DS, so the config change is loaded by sshd!
# override default of no subsystems
#Subsystem sftp /usr/libexec/sftp-server
Subsystem sftp internal-sftp
==> mit vi datei öffnen, # löschen mit x, speichern mit :w und :q quit
After that you can login with the sftp protocol, no other changes required.
3) Update Virus DatFiles
transfer the downloaded files to the directory:
/var/packages/AntiVirus/target/Antivirus/engine/clamav/var/lib
via a root login
definitions are finally updated!
==> Du kannst selber einen SFTP-client auswählen, um die Dateien auf die DS zu kopieren. Falls du mit TotalCommander und dem SFTP-plugin arbeitest (sftpplug.zip), kannst Du nach dem Anlegen der SFTP-Connection auf die DS, mit dem folgenden CD direkt ins Verzeichnis wechseln. Falls die main.cvd noch dieselbe ist, brauchst du diese nicht zu kopieren. Die daily.cvd reicht dann.
cd \\\Secure FTP\DiskStation\volume1\@appstore\AntiVirus\engine\clamav\var\lib
Bei mir klappt es ohne Probleme und der "Antivirus Essential" zeigt wieder aktualisierte Virus-Definitionen an.
Crash1601
27. Jan 2009
da meine Frage hier in das Thema passt, wollte ich kein Neues erstellen. Mit meiner DS212+ (Firmware DSM 4.3-3810 ) habe ich auch ein Problem mit dem Antivirus Programm. Dieses lässt sich nicht dazu bringen, eine Aktualisierung durchzuführen, weil angeblich keine Verbindung ins Internet besteht. Grundsätzlich ist das auch richtig, weil die DS hinter einem Proxy steht. Aber es sind alle Verbindungen die von dieser kommen freigeben.
Kann mir einer sagen, welcher Adresse von dem Programm angesteuert wird um das Update zu laden?
Danke!
