Virtualfrischling braucht Hilfe für die ersten Schritte
peterhoffmann
17. Dez 2014
ich bin in diesem Bereich völlig unbeleckt.
Zielsetzung:
Das wäre ein Win7 (oder W10), welches auf einer DS läuft und ich egal von welchem PC darauf zugreifen und arbeiten (textbasiert, keine Grafik/3D) kann.
Hardware:
Vorhandene Hardware zur Zeit ist eine DS216+ mit 8GB, die aber wohl nicht unterstützt wird. Reicht eine DS218+ mit 2x8GB oder sollte es eher eine 718+ mit 2x8GB sein?
Software:
Mit Docker geht es wohl nicht, oder? Also nur Virtual Machine Manager, der zur Zeit noch als Beta daherkommt. Soll der mal was kosten?
Softwarelizenzen:
Nur eine Windowslizenz nötig. Korrekt?
Anbindung:
Die DS ist im eigenen Netzwerk mit 1GBit angebunden. Extern mit VDSL50 (50 runter, 10 hoch).
Handhabung:
Kann ich so auch von extern (vernünftig) auf dem Windowssystem arbeiten?
dynamiX
Gesperrt
23. Okt 2017
DS218+ hat standartmässig 2GB und mit 6GB auf max 8 GB erweiterbar.
Softwarelizenzen:
Pro Win Installation 1 Lizenz nötig, korrekt
prinzipiell möglich, aber 10 up finde ich etwas knapp. kommt drauf an was du alles machen wirst mit der virtuellen kiste, kann funktionieren....
ich würde vorschlagen mal ein testsystem auf zu ziehen (kannst ja W10 gratis testen) und mal von extern versuchen zuzugreifen, dann wirst du sehen obs für deine bedürfnisse reicht oder nicht.
wichtig: ports etc auf router nicht vergessen ;)
Damit keine Missverständnisse aufgekommen: Die DS218+ kommt standardmäßig mit 2GB RAM und kann laut Synology mit einem 4GB SODIMM Riegel auf insgesamt 6GB RAM erweitert werden (siehe Specs). Man kann aber auch mit einem 8GB Riegel auf 10GB erweitern oder gar den verbauten 2GB Riegel durch einen zweiten 8GB Riegel ersetzen und kommt so auf 16GB RAM. M.W. ist beides hier im Forum erfolgreich durchgeführt worden.
dynamiX
Gesperrt
23. Okt 2017
Hier findest Du die Bestätigung, dass 10GB laufen.
haydibe
12. Apr 2016
Ich würde den CPU Mark nicht vernachlässigen:
218+ -> Intel Celeron J3355, 2 Kerne, Avg. CPU Mark 1328, Single Thread CPU Mark 877
718+ -> Intel Celeron J3455, 4 Kerne, Avg. CPU Mark 2173, Single Thread CPU Mark 789
Heutzutage haben Dual-Core Notebooks einen avg. CPU Mark um die 4500-5000... Sicher das Du mit einer Dual-Core CPU in Verbindung mit Windows 10 antreten willst?
Wobei der Aufpreis von DS718+ zu DS918+ dann auch nicht mehr so viel ist...
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ups..., da habe ich meinen eigenen Thread doch glatt übersehen. :rolleyes:
Die 10 up könnte ich auf 40 up aufstocken. Das wäre also zu lösen, falls das zu hakelig wird.
Da werde ich wohl mindestens zur 718+ greifen dürfen.
Daher dachte ich zuerst auch an ein Win7, eventuell auch noch ein wenig abspecken. Wenigstens Speicher wäre mit 16GB im NAS gut vorhanden.
