Virtuelle Maschine verschiedene IPs
feron
15. Okt 2022
Hallo zusammen
Meine virtuelle Home Assistant Maschine zeigt verschiedene IPs an. Ich habe der VM die IP 192.168.1.6. Hat jemand eine Ahnung, weshalb es mir die anderen IPs auch noch anzeigt. Im Log von Home Assistant habe ich eine Fehlermeldung, von einer dieser IPs:
Login attempt or request with invalid authentication from supervisor (172.30.32.2). See the log for details.
Danke für die Antwort.
Gruss
feron
MattCB
31. Jan 2012
Nutzt du Docker in der VM? Dann dürften das die IPs des Docker-Netzwerks sein,
EDIT: Soweit ich weiß, nutzt Homeassistant intern Docker, das dürfte wohl die IPs erklären.
feron
15. Okt 2022
Nein, ich nutze nicht Docker in der VM. Home Assistant Installation auf der virtuellen Maschine.
Das liegt auf jeden Fall an weiteren Netzwerkadaptern in der Virtuellen Maschine. Der VMM zeigt nur das an, was er vom Guest Agent in der VM bekommt
feron
15. Okt 2022
Ich verstehe das leider noch immer nicht. Auf der Home Assistant Installation sieht alles gut aus und ich habe nur einen Netzwerkadapter. Fakt ist, diese komischen IP Adressen 172.30.32.1 und 172.30.232.1 machen Probleme, so das ich mein Home Assistant gar nicht mehr richtig starten kann. Es steht auch eine entsprechende Fehlermeldung in den Home Assistant Logs:
alexhell
13. Mai 2021
Hast du Addons im Home Assistent installiert? Diese sind nicht anderes als Docker Container. Daher kommen dann auch die IPs
feron
15. Okt 2022
Ja, ich habe Add-Ons installiert. Sehe ich, welche Add-Ons diese IPs generieren? Blöd ist, dass bei mir Home Assistant nicht mehr korrekt startet mit der neueren Version. Die letzte Home Assistant Version die bei mir ohne Probleme und ohne diese Fehlermeldung funktioniert ist die Version 2023.11.3.
So sieht es in den Logs Home Assistant Logs aus:
Log entry:
Logger: homeassistant.components.http.ban
Source: components/http/ban.py:129
Integration: HTTP (documentation, issues)
First occurred: 18:26:40 (1 occurrences)
Last logged: 18:26:40
Login attempt or request with invalid authentication from supervisor (172.30.32.2). Requested URL: '/api/core/state'. (HomeAssistantSupervisor/2023.12.0 aiohttp/3.9.1 Python/3.11)
