VMM - keine Verbindung möglich ... Ports?
3x3cut0r
21. Mai 2011
Hallo
es gibt in diesem Forum noch nicht wirklich den richtigen Platz für den Virtual Machine Manager, deswegen stelle ich es mal hier rein.
Ich habe mir den VMM 2.1.0-8249 auf meiner DS-716+II (6.1.3-15152-8) installiert.
Und obwohl ich weis das Synology den Support für meine DS erstmal eingestellt hat,
kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, das mein Problem damit etwas zu tun hat.
Und zwar möchte ich ein Debian 9 als VM laufen lassen. Ich habe das ISO eingebunden und eine VM erstellt.
Hierbei kann man eigentlich nichts falsch machen.
Wenn ich mich jetzt jedoch mit der VM verbinden möchte, per noVNC, bekomme ich immer ein "Failed to connect to server"
Jetzt habe ich bereits den Eintrag für VMM in der Firewall der DSM freigegeben.
Dort werden einige Ports geöffnet:
2379-2382 (Cluster-Netzwerk), 3260-3264 (iSCSI), 16509, 16514, 30200-30300 (Alles TCP)
Weil ich über das Internet auf meine DS zugreife muss ich diese natürlich noch in meinem Router öffnen ... aber wirklich alle?
Und werde ich auch Probleme bekommen, da ich auf meine DS über einen Reverse Proxy zugreife?
Hier wird sowieso alles über 443 angeprochen denke ich mal.
Danke für Hilfe
EDIT:
Also im LAN funktioniert es. Jetzt muss ich nur noch herausfinden welcher Port das ist.
EDIT2:
OK läuft. Lag am Reverse Proxy ... ich muss tatsächlich über Port 5001 auf meine DS zugreifen, dann funktioniert noVNC über eben diesen Port.
Fusion
06. Apr 2013
Wenn du auch für den DSM eine benutzerdefinierte Domain verwendest (Systemsteuerung > Netzwerk > DSM Einstellungen) geht es auch über 443.
Jedenfalls läuft das bei mir so und ich habe im Router keinen der oben genannten Extra Ports offen.
Edit:
Blöd ist eigentlich nur, dass man sich in der Browser Sitzung noch in einen extra Tab oder vorher am DSM anmelden muss.
Ruft man direkt den Bookmark zur VM auf bekommt man keine Verbindung, weil keine DSM-Auth statffindet.
3x3cut0r
21. Mai 2011
Also ich muss auch keinen der genannten Ports aktivieren ... bis auf 5001 halt um auf die DSM zu kommen.
Um eben das mit 5001 zu umgehen habe ich ja den Reverse Proxy der DS.
So greife ich normal ja über https://dsm.meineds.synology.me auf mein DSM zu. (443).
Wenn ich jedoch auf die VM gehe denke ich mal redirectet er dann die 5001 nicht richtig um.
Das mit der Benutzerdefinierten Domain verstehe ich nicht. Das bringt mir doch extern nichts oder?
PS: gibt es eine Möglichkeit zu copy und pasten über noVNC?
Fusion
06. Apr 2013
Die benutzerdefinierte Domain macht am Ende das gleiche wie dein reverse proxy jetzt gerade (auch von extern, solange eben dsm.meineds.synology.me auf deinen Anschluß zeigt).
Du kannst halt nur eines von beiden mit dem Namen dsm.meineds.synology.me benutzen
Aber beides Mal kommst du via https://dsm.meineds.synology.me dann auf dein DSM
Nur im Fall der benutzerdefinierten Domain funktioniert es dann mit dem VMM auch ohne 5001, weil hier der DSM direkt auf 443 sein Öhrchen zum lauschen aufstellt.
Bei Reverse proxy hingegen lauscht der DSM weiterhin auf 5001 und nur deine Anfragen an 443 werden lokal noch auf 5001 umgeleitet (wovon der DSM aber nix weiß).
Bezüglich copy&paste, keine Ahnung, noch nichts in die Richtung probiert.
3x3cut0r
21. Mai 2011
Ich habe jetzt mal einen domainnamen "domain" dort eingetragen.
Jetzt komme ich aber mit https://domain.meineds.synology.me nur auf meinen webserver, wie quasi vorher auch schon über 443.
DSM hört weiterhin nur auf 5001
Fusion
06. Apr 2013
Da kommt der ganze FQDN, also dsm.meineds.synology.me, rein. Dann geht es auch mit https://dsm.meineds.synology.me oder wie die bei dir eben heißt.
Wenn du nur einen NetBIOS Namen als "dsm" einträgst geht das natürlich nicht.
3x3cut0r
21. Mai 2011
OK. Läuft. Nice.
Danke
EPIX
21. Sep 2008
woher hast du das paket?
Ich habe zwar die Beta-Pakte im Paketzentrum aktiviert, aber es wird mir keine VMM angeboten...
Hast du einen DL-Link, oder wie hast du das gemacht...
Danke für eine Tip ;-)
EPIX
21. Sep 2008
COOOOLLL - Danke!!
newtron
13. Feb 2018
Hast du das mit reverse Proxy hinbekommen oder hast du den einfach deaktiviert?
3x3cut0r
21. Mai 2011
Ja habe es hinbekommen. Du musst es machen wie Fusion es erklärt hat.
Wenn du unter Systemsteuerung > Netzwerk > DSM Einstellungen die Benutzerdefinierte Domain aktivierst und dort deine Domain einträgst, die du als Reverse Proxy zu deinem DSM zeigen lässt (z.B. "dsm.meinedomain.synology.me". Dann kommst du darüber auch auf deine VMs über den VMM.
newtron
13. Feb 2018
Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.....
Danke Danke Danke, Jetzt geht’s :)
