Windows Neuinstallation - Wie mit Synology umgehen?
damir10
10. Mrz 2022
Hey, Ich habe eine DS420j in Betrieb und Synchronisiere meinen kompletten Laptop (abgesehen vom Programm bzw Windows Laufwerk) in Echtzeit per Synology Drive und bin sehr zufrieden. Laufwerk C: nur wenige Dateien. Laufwerk D+E komplett (circa 1TB)
Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich muss Windows neu installieren, da es eine Macke hat und weiß nicht wie ich am Besten mit der eingerichteten Synchronisation umgehen soll. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich nicht die kompletten 1TB nach der Windows-Neuinstallation erst wieder neu Synchronisieren muss per Synology Drive Client?
Merci. LG, Damir
Die Laufwerke unter D: und E: musst du doch auch nicht formatieren. Einfach beibehalten. Dann die Verzeichnisse mit Drive verbinden. Dann werden die Dateien neu abgeglichen aber nicht neu synchronisiert.
damir10
10. Mrz 2022
Ja, D und E werden nicht formatiert. Das kann also Drive?
Also nach der Neuinstallation einfach Drive wieder installieren, die gleichen Synchronisations-Aufgaben einstellen und fertig?
Genau. Die Dateien werden natürlich alle neu abgeglichen. Aber nicht komplett neu heruntergeladen. Das kann bei 1TB Daten mit der 420j schon mal etwas dauern. Vor allem, wenn das viele kleine Dateien sind. Tipp: Über LAN sollte das deutlich schneller als über WLAN gehen.
Jesaja
18. Nov 2023
Moin in die Runde,
ich würde mich mal gerne in dieses bestehende Thema einklinken... Auch ich installiere alle 1-2 Jahre mein Windows neu und wundere mich, warum danach SN Drive alle Dateien wieder neu synchronisiert (jedenfalls wird fleissig hoch- und runtergeladen), obwohl auf meinen Datenlaufwerken (also außerhalb der Windows-Platte C) keine Daten geändert wurden.
Wie @plang.pl schon sagt: eigentlich müsste SN doch merken: OK, alle Daten sind gleich, sowohl lokal als auch auf dem NAS, ich brauche nichts hin und her zu schieben...
Wie kann das sein? Z.B. hier auf dem zufälligen Beispiel: Die Datei "Robbie Williams..." ist nicht geändert worden. Warum lädt SN Drive diese vom NAS runter? Sie war schon vorher auf dem lokalen Laufwerk vorhanden.
Danke und einen schönen Tag!
metalworker
25. Apr 2023
Na lädt er Sie neu runter und ersetzt , oder gleicht er Sie nur bei dir ab?
metalworker
25. Apr 2023
ja aber was sagt das datei datum?
Jesaja
18. Nov 2023
Das ist älter... Also nicht von heute. D.h.: Obwohl da "heruntergeladen" oder "hochgeladen" steht, wurde die Datei gar nicht verschoben?
metalworker
25. Apr 2023
ja dannn gleicht er sie nur ab ob sie auch wirklich gleich sind
Jesaja
18. Nov 2023
Ok, danke für den Hinweis auf das Änderungsdatum der Datei...
Kann es denn sein, dass das tatsächlich mehrere Tage dauert? Ich habe ungefähr 10 TB an synchronisierten Daten...
metalworker
25. Apr 2023
Na wie bist denn mit deinem NAS verbunden ?
Jesaja
18. Nov 2023
Per LAN-Kabel über meine Fritzbox... Also, sowohl NAS als auch PC hängen an der Box.
Monacum
03. Jan 2022
Hast du mal überprüft, ob beide Ports auf 1 Gbit/s geschaltet sind und nicht nur 100 Mbit/s? Findest du bei FRITZ!OS 7.57 unter Heimnetz → Netzwerkeinstellungen → LAN-Einstellungen.
Die Anzeige stimmt nicht. Auch wenn da "heruntergeladen" steht, wurde sie nicht neu geladen. Sieht man am Durchsatz des Netzwerkverkehrs.
Ich hab aber auch die Erfahrung gemacht, dass der Abgleich lange dauert
Thonav
16. Feb 2014
Erlaubst Du mir die Frage warum Du diese 10TB synchronisierst und somit diese Datenmenge doppelt vorhalten musst? Zudem müsstest Du diese 10TB ja auch noch als Backup sichern, oder?
Jesaja
18. Nov 2023
Ja, wird alles zusätzlich nochmal auf externen Medien gesichert.
Die Antwort ist recht einfach: Vor allem sind dies Daten Fotos, die ich mit unterschiedlichen Endgeräten bearbeiten möchte (also mal mit dem PC zuhause, mal mit dem Laptop von unterwegs). Damit auf allen Geräten die gleichen (aktuellen) Daten vorliegen, muss ich doch überall die Zwei-Wege-Synch haben, oder?
Vielleicht mache ich das aber auch seit Jahren schon falsch und umständlich... ;-)
metalworker
25. Apr 2023
Naja normal liegen die Daten auf dem NAS , und man greift dann auf das NAS zu .
Im Besten fall hat der Client gar keine Daten
Jesaja
18. Nov 2023
Wenn dann das NAS durchbrennt, hat man aber ein Problem. Ich habe meine Daten lieber lokal an mehreren Stellen liegen.
